  4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
    6.6k
iogoandroidgeofencetestbeta
272 Beiträge 10 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    Aktuelle Test Version 2.1.0-beta11
    Veröffentlichungsdatum 19.01.2020
    Github Repo https://github.com/nisiode/iogo-android
    Google Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=de.nisnagel.iogo
    Beta Version https://play.google.com/apps/testing/de.nisnagel.iogo
    Hallo Beta Tester,
    seit längerem bin ich dabei Geofence als Feature in die App einzubauen.
    Mit Geofence ist es möglich bei Betreten/Verlassen beliebiger kreisförmiger Bereiche(Latitude + Longitude + Radius) dies an ioBroker zu senden.
    Es wird ioBroker.iogo in der neuen Version 0.5.0 oder höher benötigt.
    Näheres zur Version 0.5.0 in einem eigenen Thread: https://forum.iobroker.net/topic/29145/test-adapter-iogo-0-5-x
    Weitere Anpassungen:
    • (Feature) Verwalten von Locations zur Überwachung von Geofence Bereichen
    • (Feature) DeviceID kann in der App selber vergeben werden
    • (Feature) Neues Navigationsmenu implementiert für eine bessere Übersicht und schnellere Navigation
    • (Feature) Admin Bereich in neues Navigationsmenu migriert
    • (Feature) Anzeige der Einstellungen überarbeitet und kleine Eingabehilfen integriert
    • (Feature) "kostenpflichtig" Hinweis in den Einstellungen bei Verbindung über cloud und iogo Adapter
    • (Change) Layout des Frontends vereinheitlicht um Anpassungen zu Vereinfachen
    • (Change) Synchronisation der Object Stammdaten umgestellt auf neue Checksum (benötigt ioBroker.iogo v0.5.0+)
    • (Bugfix) Übermitteln des Batterielevel bei App im Hintergrund verbessert
    • (Bugfix) Formatierung des Timestamps im Logging korrigiert
    Bei Schwierigkeiten mit der neuen Verion bitte gerne melden.
    Wer weitere Ideen für sinnvolle Anpassungen oder zusätzliche Funktionen darf diese gerne nennen.
    Danke für die Unterstützung beim Testen
    #Changelog dieser Betaversion:
    Beta1:
    Initiale Version
    Beta2:
    (Bugfix) Abstrurz verhindern
    Beta3:
    (Feature) Formatiereung der Zeitstempel der Messages wählbar als relative oder exakte über die Einstellungen
    (Change) Zeitstempel vom Server bei Push Nachrichten verwenden
    (Bugfix) Leerzeichen als Fehleingabe erkennen bei Device ID und Location ID
    (Bugfix) Location Berechtigungen für Android Versionen kleiner Android Q korrigiert
    Beta4:
    (Bugfix) Memorywerte für Host und Instanz übrtragen
    Beta5:
    (Bugfix) Anzeige von langen Texten wie z.B. dem Wetterbericht von ioBroker.daswetter
    (Bugfix) Layout für Slider angepasst, damit dieser nicht die aktuelle Zahl überlappt
    (Change) Layout auf CardStyle umgestellt
    Beta6:
    (Bugfix) Logging bei Geofence Events
    Beta7:
    (Bugfix) Wertänderung bei Detailansicht übermitteln
    (Bugfix) Absturz auf Geräten mit Android 5
    Beta8:
    (Bugfix) Automatische Aktualisierung von States und Enums
    Beta9:
    (Bugfix) Synchronisierung von States nach Zuordnung zu Raum/Funktion
    (Bugfix) Synchronisierung von Host und Instanz nach App upgrade
    Beta10:
    (Bugfix) Anzeige der installierten Adapterversionen
    Beta11:
    (Bugfix) Locations nach Neustart wieder registrieren
    #85
    @nis Hi, bei mir funktioniert auch die Location nicht mehr, in der App zeigt er 2m an, die Batterie wird auch übermittelt, aber im Adapter bleibt die Location false.
    Lege ich eine neue Location an, in der ich mich befinde, dann geht der Datenpunkt im Adapter auf true, verlässt man den Bereich, geht er auf false, aber wenn man zurück kommt, ändert sich nix.
      #86
      @ilovegym kannst du mir das Log aus der App dazu Mal schicken per Mail, Danke
        #87
        @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
        Ist raus, hatte die letzten Tage die App auf debug stehen und hab fleissig gespeichert.
        Scheint auch an der App und nicht am Adapter zu liegen, sofern ich die logs deuten kann..
          @e-s die langen Texte werden bei mehr als 20 Zeichen erkannt, wenn die Rolle nicht value.x level.x Sensor.x Indikator.x ist.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #88
          ich habe in dem Fall als Rolle "value", funktioniert also nicht?
          E ? 2 Antworten Letzte Antwort
            e-s
            schrieb am zuletzt editiert von e-s
            #89
            @crunchip
            Ändere die Rolle doch einfach, dann klappt das. Im Notfall über alias oder linkdevices.
            Ich musste aber erst danach syncen um die Änderung zu sehen.
            • E e-s
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #90
              @e-s wollte ich nicht einfach ändern, nicht das dann der Rest dazu nicht mehr funktioniert.
              alias bzw linkdevices hab ich aktuell noch nicht in Verwendung
                #91
                @crunchip aber Rolle "value" sollte eigentlich type=number sein... wieso hast du dort einen langen Text?
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #92
                  @nis kommt vom Lichter/Fenster/Türen Scripte....das Thema hatten wir doch schon mal
                  nicht number, ist Typ "string", es werden die Raum-Namen ausgegeben, hab die Rolle jetzt mal in "state" geändert
                    #93
                    @crunchip ok, ich denke "state" oder "text" als Rolle passt besser. Damit sollte auch die Anzeige dann klappen
                      #94
                      @ilovegym @crunchip vielen Dank für die Logs. Dort ist erkennbar, dass mit jedem Auslösen einer Geofence Aktion (Enter/Exit) mehrere 10.000 Zeilen im Log geschrieben werden. Das werden dann am Tag zu meheren 100.000 Zeilen. Da ist irgendwoe der Wurm drin. Ich mach mich auf die Suche
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #95
                        Das hatte ich auch schon mal, wenn du dich noch erinnern kannst.
                        • sigi234S sigi234
                          #96
                          @sigi234 Erinnere mich gerade nicht, wann war das etwa? Hast du dazu was gepostet hier...
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #97
                            https://forum.iobroker.net/topic/29146/beta-test-android-app-iogo-2-1-x/20?page=4
                            • sigi234S sigi234
                              #98
                              @sigi234 tatsächlich, das sieht sehr nach dem selben Thema aus. Ich konnte es gerade nachstellen und debug mich nun durch...
                                #99
                                @sigi234 @crunchip @ilovegym Bug ist behoben und die neue Beta6 unterwegs zum Playstore...
                                  #100
                                  Hi @nis , vielen Dank, der eine Bug ist weg, aber die Location wird in den iobroker-Objekten nicht geändert.
                                  Laut log sendet die App das auch garnicht, bzw. bekommt der Adapter das nicht mit.
                                  Auch der Batteriestand wird nur sehr unregelmässig in den iobroker-objekten angepasst..
                                  Irgendwas stimmt da mit dem Sync nicht..
                                  Das komische ist, wenn ich einen State in der App schalte, das klappt.
                                  Werte vom Adapter, die in der App dargestellt werden, syncen nicht... oder erst später irgendwann...
                                  Also der Weg App -> Adapter geht wenn ein State true-false geschaltet wird, aber vom iobroker Adapter -> App nicht.
                                    #101
                                    @ilovegym sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                                    Schaue ich mir an
                                      Schaue ich mir an
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #102
                                      @nis update auch bei mir von unterwegs, Handy wurde danach auch neu gestartet(Akku war leer)
                                      • meine "alte" location bleibt nach wie vor auf true
                                      • die zweite location bleibt auf false, auch nachdem ich nach hause kam
                                      • habe nun beide gelöscht, eine neue eingetragen, App und Adapter neu gestartet, location wurde angelegt, jedoch mit false, laut Handy 1m (bei allen locations, waren immer die gleichen Geo/Radius Werte eingetragen)
                                      • E Offline
                                        e-s
                                        #103
                                        @nis
                                        Musste gerade feststellen das die App leider auf alten Android scheinbar nicht mehr geht. Nutze iogo auf einem Amazon fireHD8, fireos basiert leider auf Android 5.1 Lollipop. Seit dem letzten Update crasht die App direkt nach dem start. Nach Daten löschen kann ich die App starten, sobald ich die Zugangsdaten eingebe, crasht die App aber wieder sofort und ist nicht mehr bedienbar.
                                        Habe versucht den Fehler zu loggen, leider ist dies nicht möglich da der Ordner storage/de.nisnagel.iogo nicht existiert. Habe auch unter den üblichen Orten nichts finden können, also auch unter storage/sdcard0/android/Data usw. Scheinbar ist der Ordner ausgeblendet.
                                        • E e-s
                                          @nis
                                          #104
                                          @e-s ich habe bei den letzen Versionen auch einige Libraries aktuallisiert, vielleicht klemmt da was. Ich mache mich mal auf die Suche...
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
