  4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
    6.6k
iogoandroidgeofencetestbeta
272 Beiträge 10 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    @sigi234 also, als Push Benachrichtigung klappt es nicht.
    eingetragen bei Funktion, hab ich die Meldung drin, jedoch unschön, wegen dem "zweizeiler"
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #67
    @crunchip
    Jupp bei mir auch.
      #68
      @crunchip @sigi234 ich kann euch nicht ganz folgen. Klappen die Push Messages oder gibt es da noch Fragen?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        e-s
        #69
        @nis
        Ich glaube die meinen das selbe wie ich. wenn man einen langen Text in einem dp hat, dann wird dieser als massege super angezeigt.
        Als dp in Funktionen oder Räume aber falsch und nicht vollständig.
        • E e-s
          @nis
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #70
          @e-s @nis ein DP mit Text, wird abgeschnitten angezeigt, wenn man den DP z.b. einer Funktion zu weißt.
          Wenn ich aber einen DP via Push einrichte. Funktioniert es eben nicht mit allen DP.
          Als Beispiel gestern, die Wettermeldung vom DWD Adapter als push funktioniert.
          Wenn man aber Z.b die Wettermeldung, welche über das UWZ- Script erzeugt wird, als Push einrichte, funktioniert es nicht.
          In beiden Fällen ein String vom Typ state
            #71
            @crunchip sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
            Verstande, das ist einfach zu viel Text. Ich werde den versuchen automatisch etwas zu kürzen. Und dann per Klick in einem neuen View komplett anzuzeigen.
            Das verstehe ich noch nicht. Was genau funktioniert nicht? Kommt die Push Message nicht an? Wird etwas falsch angezeigt?
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #72
              @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
              das sind die Objekte aus dem UWZ Script, wenn ich eine Push Benachrichtigung einstelle, kommt gar nix.
              mach ich das selbe mit dem DP aus dem DWD Adapter funktioniert es
                #73
                @crunchip kann es sein dass bei den DP wo es nicht geht die neuen Werte nicht mit ack=true gesetzt werden? Es werden nur Push Messages versendet, wenn der Wert mit ack=true gesetzt wird.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #74
                  @nis der Tip war richtig, hab auf true gesetzt und sofort kam die Meldung
                  das heisst dann, müsste von seitens script dann angepasst werden?
                  sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #75
                    Ja geht bei mir auch, aber nur einmal. Was ist dann der Trigger bzw. wie löse ich ein senden der Meldung aus?
                      #76
                      @crunchip ack=false bedeutet es ist ein "Command" was an eine weitere Hardware übertragen werden soll und von dort bestätigt wird mit dem gleichen Wert und ack=true. Daher habe ich die ack=false ausgenommen von den Push Messages.
                      Wenn der Wert von einem Skript gesetzt wird und es niemanden gibt der den Wert nochmal bestätigen soll, dann macht es nur Sinn den Wert gleich mit ack=true zu setzen vom Skript.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #77
                        @nis ok, dann weiss ich Bescheid, bei Javascript bin ich leider raus😁
                        und Danke nochmal für die Info
                          #78
                          @sigi234 @e-s @crunchip @ilovegym @Alex-0
                          Es ist eine neue Beta Version (2.1.0-beta5) ist unterwegs...
                          Ein paar Verbesserungen die enthalten sind:
                          • Anzeige von langen Texten wie z.B. dem Wetterbericht von ioBroker.daswetter
                          • Layout für Slider angepasst, damit dieser nicht die aktuelle Zahl überlappt
                          • Layout auf CardStyle umgestellt
                          ? crunchipC E 3 Antworten Letzte Antwort
                            #79
                            Ganz vergessen, es wurde auch noch ein Bug behoben bei den Locations.
                            Nach einem Reboot des Smartphone sind die Überwachungen der Geofence teilweise verloren gegangen, daher wird nun automatisch nach jedem Reboot die gesamte Liste der Geofence neu registriert zur Überwachung
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #80
                              @nis hab übrigens vorhin von unterwegs eine 2. Location angelegt, selbe Koordinaten, mit Radius 101m, wurde sofort in IoBroker mit false angezeigt. Mal sehn ob es wechselt, wenn ich zu hause bin.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #81
                                @nis sieht gut aus 👌
                                Wenn ich in der App auf Hosts klick, wird immer offline angezeigt, erst wenn man einmalig drauf klickt, wird es online. Passiert nach updates.
                                Die Anzeige mit dem langen Text ist prima, dazu gleich mal eine Frage.
                                Woran machst du das fest, das es so angezeigt wird?
                                Hatte schonmal in der Vergangenheit danach gefragt, da ich z.b. mir die Raumnamen der geöffneten Fenster/Türen oder wo noch Licht brennt, anzeigen lasse. Da wäre so eine Anzeige auch super, da aktuell gerade mal 1 oder 2 Räume lesbar sind, je nach Wortlänge eben.
                                Ansonsten aktuell nichts weiter negatives aufgefallen
                                So sieht es aktuell aus
                                Wäre natürlich cool, wenn das auch so wie hier gehen würde.
                                  e-s
                                  #82
                                  @nis
                                  Neue Ansicht sieht top aus, besonders gut gefallen mir die slider.
                                  Habe aber auch das selbe Problem noch mit den langen Texten, wie werden diese erkannt? Brauchst du eine bestimmte Rolle dafür?
                                  • E e-s
                                    @nis
                                    #83
                                    @e-s die langen Texte werden bei mehr als 20 Zeichen erkannt, wenn die Rolle nicht value.x level.x Sensor.x Indikator.x ist.
                                    E crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      e-s
                                      #84
                                      @nis
                                      danke, klappt jetzt. Super
                                        Aktuelle Test Version 2.1.0-beta11
                                        Veröffentlichungsdatum 19.01.2020
                                        Github Repo https://github.com/nisiode/iogo-android
                                        Google Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=de.nisnagel.iogo
                                        Beta Version https://play.google.com/apps/testing/de.nisnagel.iogo
                                        Hallo Beta Tester,
                                        seit längerem bin ich dabei Geofence als Feature in die App einzubauen.
                                        Mit Geofence ist es möglich bei Betreten/Verlassen beliebiger kreisförmiger Bereiche(Latitude + Longitude + Radius) dies an ioBroker zu senden.
                                        Es wird ioBroker.iogo in der neuen Version 0.5.0 oder höher benötigt.
                                        Näheres zur Version 0.5.0 in einem eigenen Thread: https://forum.iobroker.net/topic/29145/test-adapter-iogo-0-5-x
                                        Weitere Anpassungen:
                                        • (Feature) Verwalten von Locations zur Überwachung von Geofence Bereichen
                                        • (Feature) DeviceID kann in der App selber vergeben werden
                                        • (Feature) Neues Navigationsmenu implementiert für eine bessere Übersicht und schnellere Navigation
                                        • (Feature) Admin Bereich in neues Navigationsmenu migriert
                                        • (Feature) Anzeige der Einstellungen überarbeitet und kleine Eingabehilfen integriert
                                        • (Feature) "kostenpflichtig" Hinweis in den Einstellungen bei Verbindung über cloud und iogo Adapter
                                        • (Change) Layout des Frontends vereinheitlicht um Anpassungen zu Vereinfachen
                                        • (Change) Synchronisation der Object Stammdaten umgestellt auf neue Checksum (benötigt ioBroker.iogo v0.5.0+)
                                        • (Bugfix) Übermitteln des Batterielevel bei App im Hintergrund verbessert
                                        • (Bugfix) Formatierung des Timestamps im Logging korrigiert
                                        Bei Schwierigkeiten mit der neuen Verion bitte gerne melden.
                                        Wer weitere Ideen für sinnvolle Anpassungen oder zusätzliche Funktionen darf diese gerne nennen.
                                        Danke für die Unterstützung beim Testen
                                        #Changelog dieser Betaversion:
                                        Beta1:
                                        Initiale Version
                                        Beta2:
                                        (Bugfix) Abstrurz verhindern
                                        Beta3:
                                        (Feature) Formatiereung der Zeitstempel der Messages wählbar als relative oder exakte über die Einstellungen
                                        (Change) Zeitstempel vom Server bei Push Nachrichten verwenden
                                        (Bugfix) Leerzeichen als Fehleingabe erkennen bei Device ID und Location ID
                                        (Bugfix) Location Berechtigungen für Android Versionen kleiner Android Q korrigiert
                                        Beta4:
                                        (Bugfix) Memorywerte für Host und Instanz übrtragen
                                        Beta5:
                                        (Bugfix) Anzeige von langen Texten wie z.B. dem Wetterbericht von ioBroker.daswetter
                                        (Bugfix) Layout für Slider angepasst, damit dieser nicht die aktuelle Zahl überlappt
                                        (Change) Layout auf CardStyle umgestellt
                                        Beta6:
                                        (Bugfix) Logging bei Geofence Events
                                        Beta7:
                                        (Bugfix) Wertänderung bei Detailansicht übermitteln
                                        (Bugfix) Absturz auf Geräten mit Android 5
                                        Beta8:
                                        (Bugfix) Automatische Aktualisierung von States und Enums
                                        Beta9:
                                        (Bugfix) Synchronisierung von States nach Zuordnung zu Raum/Funktion
                                        (Bugfix) Synchronisierung von Host und Instanz nach App upgrade
                                        Beta10:
                                        (Bugfix) Anzeige der installierten Adapterversionen
                                        Beta11:
                                        (Bugfix) Locations nach Neustart wieder registrieren
                                        #85
                                        @nis Hi, bei mir funktioniert auch die Location nicht mehr, in der App zeigt er 2m an, die Batterie wird auch übermittelt, aber im Adapter bleibt die Location false.
                                        Lege ich eine neue Location an, in der ich mich befinde, dann geht der Datenpunkt im Adapter auf true, verlässt man den Bereich, geht er auf false, aber wenn man zurück kommt, ändert sich nix.
                                          #86
                                          @ilovegym kannst du mir das Log aus der App dazu Mal schicken per Mail, Danke
