[Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
Ich kenne den Namen nicht für den LOG :
bei xxxxx den LOG Namen ersetzen
Knopttext :
Alexa 1 ({v:0_userdata.0.Log-Script.logxxxxxxxxx.logJSONcount;v})
@Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
bei xxxxx den LOG Namen ersetzenAh, es muss alsi mit dem Log-Script erzeugt werden?
Derzeit zeig ich es mit dem
an. -
an. -
Richtig , geht nur mit dem Log-Script !!
Die Anzahl kommt als Beispiel dann hierher .
Alarmzustand ({v:0_userdata.0.Log-Script.logAlarmzustand.logJSONcount;v})
würde es so im Script passen?
{ id: 'Alexa_Nega', filter_all: ['alexa2.0.History.summary'], filter_any: ['', '',], blacklist: ['', '',], clean: ['', '',], merge: true, sortDescending: true, jsonDateFormat: '#DD.MM.# hh:mm', jsonColumns: ['source','date','msg'], jsonLogLength: 100, jsonMaxLines: 10, jsonCssToLevel: true, }, -
{ id: 'Alexa_Nega', filter_all: ['alexa2.0.History.summary'], filter_any: ['', '',], blacklist: ['', '',], clean: ['', '',], merge: true, sortDescending: true, jsonDateFormat: '#DD.MM.# hh:mm', jsonColumns: ['source','date','msg'], jsonLogLength: 100, jsonMaxLines: 10, jsonCssToLevel: true, },@Negalein sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
{ id: 'Alexa_Nega', filter_all: ['alexa2.0.History.summary'], filter_any: ['', '',], blacklist: ['', '',], clean: [/script\.js\.[^:]*: /, '', ''], merge: false, sortDescending: true, jsonDateFormat: '#DD.MM.# hh:mm', jsonColumns: ['source','date','msg'], jsonLogLength: 100, jsonMaxLines: 10, jsonCssToLevel: true, },Merge auf false , damit alles aufgelistet wird.
Mit dem jsonColumns kannst du die Anzeige noch Filtern.
Den Rest mußt du ausprobieren bzw. an deine Bedürfnisse anpassen :) -
Den Rest mußt du ausprobieren bzw. an deine Bedürfnisse anpassen :)@Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
Mit dem jsonColumns kannst du die Anzeige noch FilternDanke, probier ich gleich aus
Irgendwas passt noch nicht
mit History geloggt
Mit Script geloggt
mit History geloggt
Mit Script geloggt
mit History geloggt
Mit Script geloggt
@Negalein
Leerzeichen bei Knopftext ? -
zeige mal die Log Ausgabe von ioBroker , wenn die Meldung kommt
alexa2.0 2020-02-26 22:43:10.618 debug (21658) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Wohnzimmer\",\"serialNumber\":\"XXXXXXXXXXXXX\",\"summary\":\"stopp\",\"creationTime\":1582753389857,\"status\":\"SUCCESS\",\"domain
der aktuelle von 22:43
2020-02-26 22:43:10.618 - [34mdebug[39m: alexa2.0 (21658) State changed alexa2.0.History.json: {"val":"{\"name\":\"Wohnzimmer\",\"serialNumber\":\"XXXXXXXXXXXXX\",\"summary\":\"stopp\",\"creationTime\":1582753389857,\"status\":\"SUCCESS\",\"domainApplicationId\":\"\",\"domainApplicationName\":\"\",\"cardContent\":\"\",\"card\":\"\",\"answerText\":\"\"}","ack":true,"ts":1582753390596,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582753390596} 2020-02-26 22:43:10.803 - [34mdebug[39m: alexa2.0 (21658) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: { "destinationUserId": "XXXXXXXXXXXXX", "dopplerId": { "deviceType": "XXXXXXXXXXXXX", "deviceSerialNumber": "XXXXXXXXXXXXX" }, "volumeSetting": 50, "isMuted": false } -
@Glasfaser @Mic
so schaut die RAW vonalexa2.0.History.summaryaus.
Vielleicht hilft euch das.{ "from": "system.adapter.alexa2.0", "ts": 1582753508665, "user": "system.user.admin", "common": { "name": "summary", "role": "text", "type": "string", "write": false, "read": true, "custom": { "history.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "30000", "maxLength": "960", "retention": "7948800", "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0, "aliasId": "" }, "telegram.0": null, "sourceanalytix.0": null, "upnp.0": null, "virtualpowermeter.0": null, "iqontrol.0": null, "influxdb.0": null } }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "alexa2.0.History.summary", "type": "state" } -
@Glasfaser @Mic
Vielleicht hilft euch das.{ "from": "system.adapter.alexa2.0", "ts": 1582753508665, "user": "system.user.admin", "common": { "name": "summary", "role": "text", "type": "string", "write": false, "read": true, "custom": { "history.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "30000", "maxLength": "960", "retention": "7948800", "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0, "aliasId": "" }, "telegram.0": null, "sourceanalytix.0": null, "upnp.0": null, "virtualpowermeter.0": null, "iqontrol.0": null, "influxdb.0": null } }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "alexa2.0.History.summary", "type": "state" }Man könnte mit einem Script die Aktualisierung vom Datenpunkt "alexa2.0.History.summary" mit dem Inhalt in einen anderen Datenpunkt aktualisieren und diesen dann loggen .
Aber warte mal ... da wird schon Mic eine Idee dazu haben .
EDIT :
[34mdebug[39m: alexa2.0 (21658) State changed alexa2.0.History.json: {"val"ist nur ein Log für History , nicht der Log Zustand vom Datenpunkt "alexa2.0.History.summary.
EDIT :
hier hab ich jetzt den von alexa2.0.history.summary gefunden.
2020-02-26 22:43:10.606 - [34mdebug[39m: alexa2.0 (21658) State changed alexa2.0.History.summary: {"val":"stopp","ack":true,"ts":1582753390595,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1582753390595} -
Beispiel-Projekt
Hier nun ein Beispiel-Projekt für VIS, basierend auf Script-Version 4.9.
Download:
VIS-Project-Log-Script.zipZur Installation diese zip-Datei herunterladen, und in VIS im Menü
Setup > Projekt-Export/Import > Importaufrufen, um dort das Projekt zu importieren.Voraussetzungen
- Die Widgets ioBroker Material Design Widgets werden benötigt
- Falls im Script in den Optionen unter
LOG_STATE_PATH = '0_userdata.0.Log-Script'ein anderer Pfad eingestellt wurde, dann am besten in der zip die Dateivis-views.jsonin einem Editor öffnen und über Suchen/Ersetzen euren Pfad entsprechend setzen. Danach speichern und sicherstellen, dass die zip-Datei aktualisiert wurde.
@Mic Hallo Mic, tolle Arbeit. Klappt problemlos.
Du Schlingel ( Künstler ) ,dachte auch wie @Negalein es wäre das Top App Bar Menue .
Ist dir sehr gut gelungen
Haha.
@ Alle
Denkt auch daran, bestimmte Log-Ereignisse in anderen Views damit darstellen zu können. Also z.B. An-/Abwesenheiten, Zustandsänderungen von Geräten, usw.
Mit den Filtern ist fast alles möglich, bin da gerne behilflich.
Beispiel Garagentor (ein Javascript liefert hier z.B. die Logs):
@Mic said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
Haha.
@ Alle
Mein Gott, was eine Arbeit.
Ich gucke mir dein Script bereits einige Zeit an, aber verstehe leider nicht viel davon.
Vielleicht hast du eine Idee, wie ich dein Script nutzen kann als Meldearchiv.
Eigentlich will ich mir in einer Table nur anzeigen lassen, wenn ein Aktor auf true geht, oder sonst was.
Ähnlich Fensterzähler oder dein Garagentor. Nur soll die Meldung auch wieder weggehen, wenn z.B. dein Garagentor nicht mehr klemmt.
Hast du da vielleicht eine Idee, wie man sowas umsetzen könnte?
Mein rudimentärer Anfang ist hier mal dokumentiert.https://forum.iobroker.net/topic/30324/array-erstellen-mit-prüfung-für-json-tabelle/9
Hallo, wie kann ich im Menü Links einen neuen Button erstellen mit den DP
{ id: 'all', // Beispiel "all": hier kommen alle Logeinträge rein, keine Filterung filter_all: ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer filter_any: ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer blacklist: ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer clean: ['', '', ''], // wird ignoriert, wenn leer merge: true, sortDescending: true, jsonDateFormat: '#DD.MM.# hh:mm', jsonColumns: ['date','level','source','msg'], // Spaltenreihenfolge für JSON (Tabelle in vis) jsonLogLength: 100, jsonMaxLines: 22, jsonCssToLevel: true, }, -
