  4. VIS nicht erreichbar
    1.0k
    3.2k
vis
15 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Monsterbacke
    Ich habe VIS als Adapter installiert und konnte es auch aufrufen und benützen.
    Nach der Umstellung auf einen Raspberry 4 konnte ich zwar alle Adapter neu installieren auch VIS.
    Nur der Aufruf geht jetzt nicht mehr.
    Der Aufruf endet hier:![Bild Text](ac5a066d-50eb-42af-b4ec-4542c0ecbadb-image.png Bild Link)
    Wenn ich das das entsprechende Icon anklicke bekomme ich die nachfolgende Fehlermeldung:
    ![Bild Text](4cc72c4f-0f85-4a8f-af1e-18ae0efb4019-image.png Bild Link).
    Deinstallation und Neuinstallation beheben nicht das Problem.
    Ein Backup gibt es durch das Neuaufsetzen auf einen Raspberry 4 nicht (noch nicht)
    Einträge im Log-File von IObroker gibt es keine.
    Da ich noch in den Anfängerschuhen stecke wäre Hilfe von Euch super.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Monsterbacke
    Im VIS Adapter einen Lizenschlüssel eingegeben? (gibt es Kostenlos)
    • haselchenH haselchen
      @Monsterbacke
      Monsterbacke
      @haselchen
      Lizenzschlüssel ist eingegeben und auch gültig, wurde mit oK bestätigt.
      • M Monsterbacke
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Monsterbacke sagte in VIS nicht erreichbar:
        auch nicht über <IPdesRaspi>:8082/vis/edit.html
          Monsterbacke
          @Homoran sagte in VIS nicht erreichbar:
          Nein geht nicht. Erhalte die oben erwähnte Fehlermeldung:
          File edit.html not found: Not exists
          • M Monsterbacke
            Monsterbacke
            @Monsterbacke
            Hat keiner einen Hinweis?
            • M Monsterbacke
              @Monsterbacke
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Monsterbacke
              Was kommt bei:
              cd /opt/iobroker
              iobroker list instances
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
                Monsterbacke
                Hallo sigi234,
                deine Angaben geben folgendes aus:
                + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.200, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                  system.adapter.habpanel.0              : habpanel              -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.3                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                  system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                  system.adapter.ical.1                  : ical                  -  enabled
                  system.adapter.ical.2                  : ical                  -  enabled
                  system.adapter.ical.3                  : ical                  -  enabled
                + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
                + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1883
                + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.200
                + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
                + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
                + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community      -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                  system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.200, run as: admin
                + instance is alive
                Node -v
                v10.19.0
                nodejs -v
                v10.19.0
                npm -v
                6.13.4
                  Monsterbacke
                  Folgendes habe ich noch herausgefunden:
                  Wenn ich die VIS über die IP-Adresse aufrufe dann muss ich mich in ioBroker.pro einloggen. Nach dem Login erscheint mein VIS wieder wie gewohnt( https://iobroker.pro/vis/index.html#Start). Aber nach ein paar Minuten bekomme ich eine Fehlermeldung in VIS das ich nicht angemeldet bin.
                  Mache ich den gleichen Vorgang über die Instanz Webserver web.0 von ioBroker
                  ![Bild Text](0911bbf8-8742-49fc-ba2a-1742514abc43-image.png Bild Link)
                  bekomme ich dann folgenden Bildschirm:
                  ![Bild Text](6eb37981-ace8-4224-a265-d59ecfa3b0ae-image.png Bild Link)
                  Und hier geht es nicht mehr weiter.
                  Vielleicht ist dies hilfreich.
                  • M Monsterbacke
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Monsterbacke
                    Versuche mal :
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop vis
                    iobroker upload vis
                    iobroker start vis
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      Monsterbacke
                      Hallo Glasfaser,
                      habe Deine Eingaben mal durchlaufen lassen, alles ok.
                      Beobachte jetzt mal VIS. Habe auch den Webserver mal neu gestartet.
                      Sieht so aus als würde es jetzt wieder laufen ... vielen Dank.
                      Bin jetzt wegen einer Operation die nächsten Tage nicht erreichbar. Werde aber über VPN mal meine VIS-Seiten
                      beobachten.
                      GlasfaserG W 2 Antworten Letzte Antwort
                        Monsterbacke
                        Die Seite ist jetzt auch wieder über den Webserver erreichbar
                        ![Bild Text](ad9dd96d-4082-4670-8649-25a79772d6c9-image.png Bild Link)
                        • M Monsterbacke
                          Hallo Glasfaser,
                          beobachten.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          B........ Werde aber über VPN mal meine VIS-Seiten beobachten.
                          Das war es ... ist alles gut ;)
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @Monsterbacke
                            Versuche mal :
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop vis
                            iobroker upload vis
                            iobroker start vis
                            RkcCorian
                            @glasfaser Vielen Dank! Ich hatte Probleme vom Docker v6.0.0 auf v7.0.1 zu kommen, da VIS nicht funktioniert hat. Damit konnte ich das Problem lösen.
                            • M Monsterbacke
                              Hallo Glasfaser,
                              beobachten.
                              W Offline
                              W Offline
                              Werner303
                              @monsterbacke
                              Der WEB Server war bei mir auf der Fehlergrund
