  4. VIS nicht erreichbar
    1.0k
    3.2k
vis
15 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    Monsterbacke
    @Homoran sagte in VIS nicht erreichbar:
    <IPdesRaspi>:8082/vis/edit.html
    Nein geht nicht. Erhalte die oben erwähnte Fehlermeldung:
    File edit.html not found: Not exists
    • M Monsterbacke
      Monsterbacke
      @Monsterbacke
      Hat keiner einen Hinweis?
      • M Monsterbacke
        @Monsterbacke
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Monsterbacke sagte in VIS nicht erreichbar:
        @Monsterbacke
        Was kommt bei:
        cd /opt/iobroker
        iobroker list instances
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
          Monsterbacke
          Hallo sigi234,
          deine Angaben geben folgendes aus:
          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.200, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
          + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
            system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
          + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
            system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
            system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
          + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
            system.adapter.habpanel.0              : habpanel              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.3                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
            system.adapter.ical.1                  : ical                  -  enabled
            system.adapter.ical.2                  : ical                  -  enabled
            system.adapter.ical.3                  : ical                  -  enabled
          + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
          + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
          + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1883
          + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
          + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.200
          + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
          + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
          + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community      -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
            system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.200, run as: admin
          + instance is alive
          Node -v
          v10.19.0
          nodejs -v
          v10.19.0
          npm -v
          6.13.4
            Monsterbacke
            Folgendes habe ich noch herausgefunden:
            Wenn ich die VIS über die IP-Adresse aufrufe dann muss ich mich in ioBroker.pro einloggen. Nach dem Login erscheint mein VIS wieder wie gewohnt( https://iobroker.pro/vis/index.html#Start). Aber nach ein paar Minuten bekomme ich eine Fehlermeldung in VIS das ich nicht angemeldet bin.
            Mache ich den gleichen Vorgang über die Instanz Webserver web.0 von ioBroker
            ![Bild Text](0911bbf8-8742-49fc-ba2a-1742514abc43-image.png Bild Link)
            bekomme ich dann folgenden Bildschirm:
            ![Bild Text](6eb37981-ace8-4224-a265-d59ecfa3b0ae-image.png Bild Link)
            Und hier geht es nicht mehr weiter.
            Vielleicht ist dies hilfreich.
            • M Monsterbacke
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Monsterbacke
              Versuche mal :
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop vis
              iobroker upload vis
              iobroker start vis
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                Monsterbacke
                Hallo Glasfaser,
                habe Deine Eingaben mal durchlaufen lassen, alles ok.
                Beobachte jetzt mal VIS. Habe auch den Webserver mal neu gestartet.
                Sieht so aus als würde es jetzt wieder laufen ... vielen Dank.
                Bin jetzt wegen einer Operation die nächsten Tage nicht erreichbar. Werde aber über VPN mal meine VIS-Seiten
                beobachten.
                GlasfaserG W 2 Antworten Letzte Antwort
                  Monsterbacke
                  Die Seite ist jetzt auch wieder über den Webserver erreichbar
                  ![Bild Text](ad9dd96d-4082-4670-8649-25a79772d6c9-image.png Bild Link)
                  • M Monsterbacke
                    Hallo Glasfaser,
                    beobachten.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    B........ Werde aber über VPN mal meine VIS-Seiten beobachten.
                    Das war es ... ist alles gut ;)
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @Monsterbacke
                      Versuche mal :
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop vis
                      iobroker upload vis
                      iobroker start vis
                      RkcCorian
                      @glasfaser Vielen Dank! Ich hatte Probleme vom Docker v6.0.0 auf v7.0.1 zu kommen, da VIS nicht funktioniert hat. Damit konnte ich das Problem lösen.
                      • M Monsterbacke
                        Hallo Glasfaser,
                        beobachten.
                        W Offline
                        W Offline
                        Werner303
                        @monsterbacke
                        Der WEB Server war bei mir auf der Fehlergrund
