  4. VIS nicht erreichbar
    1.0k
    3.2k
vis
15 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    Monsterbacke
    Ich habe VIS als Adapter installiert und konnte es auch aufrufen und benützen.
    Nach der Umstellung auf einen Raspberry 4 konnte ich zwar alle Adapter neu installieren auch VIS.
    Nur der Aufruf geht jetzt nicht mehr.
    Der Aufruf endet hier:![Bild Text](ac5a066d-50eb-42af-b4ec-4542c0ecbadb-image.png Bild Link)
    Wenn ich das das entsprechende Icon anklicke bekomme ich die nachfolgende Fehlermeldung:
    ![Bild Text](4cc72c4f-0f85-4a8f-af1e-18ae0efb4019-image.png Bild Link).
    Deinstallation und Neuinstallation beheben nicht das Problem.
    Ein Backup gibt es durch das Neuaufsetzen auf einen Raspberry 4 nicht (noch nicht)
    Einträge im Log-File von IObroker gibt es keine.
    Da ich noch in den Anfängerschuhen stecke wäre Hilfe von Euch super.
    haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Monsterbacke
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Monsterbacke
      Im VIS Adapter einen Lizenschlüssel eingegeben? (gibt es Kostenlos)
      • haselchenH haselchen
        @Monsterbacke
        Monsterbacke
        @haselchen
        Lizenzschlüssel ist eingegeben und auch gültig, wurde mit oK bestätigt.
        • M Monsterbacke
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Monsterbacke sagte in VIS nicht erreichbar:
          auch nicht über <IPdesRaspi>:8082/vis/edit.html
            Monsterbacke
            @Homoran sagte in VIS nicht erreichbar:
            Nein geht nicht. Erhalte die oben erwähnte Fehlermeldung:
            File edit.html not found: Not exists
            • M Monsterbacke
              Monsterbacke
              @Monsterbacke
              Hat keiner einen Hinweis?
              • M Monsterbacke
                @Monsterbacke
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Monsterbacke
                Was kommt bei:
                cd /opt/iobroker
                iobroker list instances
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                  Monsterbacke
                  Hallo sigi234,
                  deine Angaben geben folgendes aus:
                  + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.200, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                  + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                    system.adapter.habpanel.0              : habpanel              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.3                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                    system.adapter.ical.1                  : ical                  -  enabled
                    system.adapter.ical.2                  : ical                  -  enabled
                    system.adapter.ical.3                  : ical                  -  enabled
                  + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                  + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1883
                  + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                  + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.200
                  + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
                  + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community      -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                    system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                  + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.200, run as: admin
                  + instance is alive
                  Node -v
                  v10.19.0
                  nodejs -v
                  v10.19.0
                  npm -v
                  6.13.4
                    Monsterbacke
                    Folgendes habe ich noch herausgefunden:
                    Wenn ich die VIS über die IP-Adresse aufrufe dann muss ich mich in ioBroker.pro einloggen. Nach dem Login erscheint mein VIS wieder wie gewohnt( https://iobroker.pro/vis/index.html#Start). Aber nach ein paar Minuten bekomme ich eine Fehlermeldung in VIS das ich nicht angemeldet bin.
                    Mache ich den gleichen Vorgang über die Instanz Webserver web.0 von ioBroker
                    ![Bild Text](0911bbf8-8742-49fc-ba2a-1742514abc43-image.png Bild Link)
                    bekomme ich dann folgenden Bildschirm:
                    ![Bild Text](6eb37981-ace8-4224-a265-d59ecfa3b0ae-image.png Bild Link)
                    Und hier geht es nicht mehr weiter.
                    Vielleicht ist dies hilfreich.
                    • M Monsterbacke
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Monsterbacke
                      Versuche mal :
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop vis
                      iobroker upload vis
                      iobroker start vis
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        Monsterbacke
                        Hallo Glasfaser,
                        habe Deine Eingaben mal durchlaufen lassen, alles ok.
                        Beobachte jetzt mal VIS. Habe auch den Webserver mal neu gestartet.
                        Sieht so aus als würde es jetzt wieder laufen ... vielen Dank.
                        Bin jetzt wegen einer Operation die nächsten Tage nicht erreichbar. Werde aber über VPN mal meine VIS-Seiten
                        beobachten.
                        GlasfaserG W 2 Antworten Letzte Antwort
                          Monsterbacke
                          Die Seite ist jetzt auch wieder über den Webserver erreichbar
                          ![Bild Text](ad9dd96d-4082-4670-8649-25a79772d6c9-image.png Bild Link)
                          • M Monsterbacke
                            Hallo Glasfaser,
                            beobachten.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            B........ Werde aber über VPN mal meine VIS-Seiten beobachten.
                            Das war es ... ist alles gut ;)
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @Monsterbacke
                              Versuche mal :
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop vis
                              iobroker upload vis
                              iobroker start vis
                              RkcCorian
                              @glasfaser Vielen Dank! Ich hatte Probleme vom Docker v6.0.0 auf v7.0.1 zu kommen, da VIS nicht funktioniert hat. Damit konnte ich das Problem lösen.
                              • M Monsterbacke
                                Hallo Glasfaser,
                                beobachten.
                                W Offline
                                W Offline
                                Werner303
                                @monsterbacke
                                Der WEB Server war bei mir auf der Fehlergrund
