  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    1.0k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.2k Aufrufe 139 Beobachtet
  • hollywootH hollywoot
    @IoBreaker
    Ich mach es aktuell über IFTTT und lass mir ein Skript triggern womit ich die activities mit 0 oder 1 anspreche.
    An den IoT Adapter habe ich noch gar nicht gedacht. Aber der würde auf "mach die Glotze an" wohl auch nicht reagieren. Da muss ich dann wohl eher etwas förmlicher sprechen wie zB "Schalte die Aktivität Fernsehen ein". Von daher ist IFTTT für mich in der Hinsicht wohl die beste und attraktivste Lösung :)
    I Offline
    I Offline
    IoBreaker
    #898
    @hollywoot: Hm, mit Alexa funktioniert es zumindest mit einem meiner Harmony-Hubs wunderbar. Leider funktioniert Google Home mit der Harmony nur in den USA, weiss der Geier warum und warum die hier für DE solange brauchen. Das ist jetzt schon locker seit eineinhalb Jahren so. Deshalb hatte ich gehofft das hier recht einfach über den IoT-Adaper des Iobroker hinzubekommen. Aber dazu verstehe ich diesen Adapter und dessen Konfiguration noch viel zu wenig.
    • I IoBreaker
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #899
      @IoBreaker wenn Du in der harmony-Anwendung die Region auf USA stellst, kannst Du harmony perfekt mit Google nutzen. Besser wäre aber natürlich die deutsche Unterstützung.
      Proxmox und HA ...
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        ich habe leider die selben Probleme wie @SeaMax.
        Ich habe bereits vor die automatischen Erkennung von DeConz implementiert war meine Brightness und ct Converter für den Großteil aller Lampe programmiert, nun musste ich jedoch die Geräte neu einbinden und hatte entsprechend auf die automatische Erkennung gehofft. Leider wird im Standard-Setup bei einer Color-Temperature Lampe nur der ct-Wert und OnOff erkannt.
        Ändern man den Type des brightness-States von "value.brightness" auf "level.dimmer" wird dieser Wert zwar automatisch erkannt, dafür wird die Konvertierungsfunktion vom ct-Wert dem brightness-Wert zugeordnet und ct erhält garkeine Umwandlung mehr. Das Ganze sieht dann wie folgt aus:
        Bild Text
        Das DeConz-Objekt so: (hier die JSON-Datei dazu: deconz.0.Lights.27.json )
        Bild Text
        Die erwähnte Farbänderung von Lampen funktioniert bei mir mit der automatischen Erkennung leider auch noch nie. Ich habe mich damit aber auch nicht weiter beschäftigt. Falls man da was machen kann wäre es super! Hier zusätzlich die JSON-Datei einer Farblampe deconz.0.Lights.18.json
        Beste Grüße,
        Porys
        EDIT: Korrekten JSON Objekte eingefügt
        SeaMax
        #900
        @Porys
        wie genau hast du es denn manuell programmiert? Verstehe ich das richtig, dass mit der manuellen Programmierung die Farb/AnAus/etc Befehle in Sprache und in der App funktioniert haben?
        Vielleicht kann ich es ja auch manuell rein programmieren - hierfür bräuchte ich aber ein paar Beispiele an denen ich mich dann entlanghangeln könnte (man müsste dann Beispielsweise die Farbtemperatur irgenwie auf den hue, sat, xy und bri wert umrechnen / einrechnen?).
        Ist der 1. Screenshot von der manuellen oder der automatischen (bearbeiteten) Einbindung?
        Bei mir ist bei der automatischen Einbindung kein Aufklappmenü. Und auch wenn ich die manuell einbinde taucht das gleiche Licht mehrmals untereinander im IOT Adapter auf, es wird aber nicht gruppiert so wie bei dir.
        Danke für eure Aufmerksamkeit
          I Offline
          I Offline
          IoBreaker
          #901
          @Meister-Mopper Echt? Super, das wusste ich nicht. Das werde ich mal versuchen. Danke Dir für den Tipp!
            Schranzistor
            #902
            Hey
            Ich habe glaub ich ein Problem mit dem Adapter leider kann ich zurzeit nicht sagen wo es hängt,
            vielleicht könnt ihr mir weiter helfen?
            Kann keine Geräte über Google Home Schalten, Angezeigt werden sie mir aber in der App.
            Über Alexa Funktioniert alles so wie es soll.
            habe folgende Fehlermeldung im Log
            iot.0	2020-02-24 20:28:03.722	warn	(2088) [GHOME] Invalid URL Pro key. Status autoupdate is disabled you can set states but receive states only manually: {"error":"Email not found or URL key not found"}
            iot.0	2020-02-24 20:28:03.722	error	(2088) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically: {"error":"Email not found or URL key not found"}
            iot.0	2020-02-24 20:28:02.714	info	(2088) Connection changed: connect
            iot.0	2020-02-24 20:28:02.232	info	(2088) Connecting with xxxxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
            iot.0	2020-02-24 20:28:02.217	info	(2088) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.19.0
            Hängt das damit zusammen ?
            habe den Adapter schon gelöscht und neu installiert sowie neues Passwort und Zertifikate angefragt.
            Pro Zugang habe ich gekauft.
            Vielen Dank
            Mit Freundlichen Grüßen
            T Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Schranzistor
              Hey
              Vielen Dank
              tombox
              #903
              @Schranzistor probier mal den ordner iot.0.certs zu löschen und den adapter neuzustarten
              • S Schranzistor
                Hey
                Vielen Dank
                Meister Mopper
                #904
                @Schranzistor hatte ich auch, bei mir ein Hochziehen des iot-Adapters auf 1.2.1 geholfen (soll man zwar nicht, weil risikoreich, aber einen Versuch war es wert). Jetzt funktioniert es 😊
                Proxmox und HA ...
                • T tombox
                  Schranzistor
                  #905
                  @tombox
                  Hi
                  Danke hat funktioniert, Fehlermeldung ist jetzt weg.👍
                  MFG
                  • S SeaMax
                    @Porys
                    #906
                    @SeaMax
                    Moin,
                    manuell "programmiert" heißt einfach nur das ich bei jeder (normalen und color-temperature) Lampe, für jeden benötigten State (Onoff, Bri, Ct), manuell Trait, Type, Name und Converter-Funktionen gesetzt habe. Dies war bei meiner Menge an Lampen aber eine ziemliche Arbeit...
                    Die Lampen mit Farbspektrum habe ich dabei aber nicht ausprobiert. Die sind bei mir seit jeher mit der automatischen Konfiguration eingestellt gewesen. Laufen und liefen aber wie bereits erwähnt auch nie richtig. Es ging zwar an/aus und dimmen jedoch keine Farbauswahl.
                    Die Screenshots in meinem vorherigen Post sind alle von der automatischen Einbindung. Bei mir tauchte die Gruppierung aber auch auf, wenn ich alles manuell gemacht hatte. Dazu muss nur der Smartname aller Elemente (OnOff, Bri, Ct) gleich sein. Einziger Unterschied ist das bei manueller Einbindung der Hintergrund der gruppierten Elemente nicht mehr gelb sondern weiß ist und das "X" unter Automatisch fehlt.
                    Gruß,
                    Porys
                    T 3 Antworten Letzte Antwort
                      @SeaMax
                      Moin,
                      Gruß,
                      Porys
                      tombox
                      #907
                      @Porys Ich versuche mich die Woch dem Problem anzunehmen
                        @SeaMax
                        Moin,
                        Gruß,
                        Porys
                        tombox
                        #908
                        @Porys Ich habe in meinem repo versucht die deconz probleme zu lösen einfach über die Github Katze aus meinem repo installieren und die instanz neustarten.
                        Ein Problem ist aber das bri ein value.brightness ist und nicht level.brightness damit funktioniert auch die hue transferierung nicht korrekt. Ist Bri ein wert der nur gelesen aber nicht geschrieben werden kann?
                          SeaMax
                          #909
                          Den "bri" Wert (rolle: level.dimmer) kann man auch ändern, dann ändert sich entsprechend auch die Helligkeit (skala: 0 bis 254)
                          • S SeaMax
                            tombox
                            #910
                            @SeaMax dann werde das ich mal im deconz Adapter anregen dass es geändert wird
                              @SeaMax
                              Moin,
                              Gruß,
                              Porys
                              tombox
                              #911
                              @Porys Wenn ihr den Typ manuell auf level.brightness oder dimmer änder funktioniert dann alles mit meiner Version?
                              • ? Offline
                                #912
                                @tombox Entschuldige, dass ich jetzt erst schreibe. Vielen Dank erstmal für deinen Einsatz und die super Arbeit!
                                Ich bin grade dabei meinen Home-Server umzubauen und zu virtualisieren. Daher läuft meine ioBroker-VM grade nicht.... Werde es testen und Rückmeldung geben, sobald ich hier wieder alles am laufen habe.
                                • T tombox
                                  SeaMax
                                  #913
                                  @tombox
                                  Hallo Tombox,
                                  was genau meinst du mit deiner Version? Deine IOT Adapter Version? Deine deconz version?
                                  Ich habe heute zunächst mal manuell (Katze Github) auf die neuste IOT Version geupdated (zeigt jetzt: 1.3.4) (+ upload button).
                                  Dann kam ein error, dass mein admin adapter > 4.xx sein muss.
                                  Also das gleiche mit dem admin adapter gemacht.
                                  bissl offtopic:
                                  Da ich aber im IOT adapter noch irgendein problem mit den CERT / Cloud Login sachen hatte (hatte ich aber schon vorher glaub ich) habe ich den Cert ordner aus dem IOT adapter (unter dem Objekte-Reiter) gelöscht (Dies stand in der Error Meldung man sollte das versuchen).
                                  Daraufhin funktionierte der IOT Adapter allerdings nicht mehr mit folgendem Error:
                                  This adapter cannot be installed directly from github.
                                  You must install it from npm.
                                  Also gegoogelt und bin auf einen thread gestoßen wo diverse befehle mit npn und gulp drin standen. Daraufhin hat es mir dann erstmal auch admin mit der gleichen fehlermeldung zerschossen.
                                  Nachdem ich dann gulp installiert habe hab ich meine admin instanz mit folgendem befehlen wieder ans laufen bekommen:
                                  iobroker stop
                                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                  npm i
                                  gulp
                                  iobroker start
                                  back to topic:
                                  IOT neu installiert, per katze auf aktuelle version geupdatet nocheinmal, neu angemeldet im cloud, neues cert angefordert, neu mit google verbunden - soweit so gut.
                                  Nun habe habe ich folgendes mit der automatischen erkennung:
                                  In der Google Home app habe ich jetzt auch einen Helligkeitsslider - allerdings weiß ich nicht genau, ob der nicht vorher einfach versteckt war, da dieser auch erst aufgetaucht ist als ich auf dem "unsichtbaren" Ring rumgetippt habe, seitdem bleibt der slider auch da und funktioniert auch.
                                  Der Farbbutton ist weiterhin in der Google App, das Verhalten ist gleich wie vorher auch, ich kann eine Farbe anklicken (oder google assistant z.b. sagen er soll die Lampe rot machen) und google akzeptiert den befehl, allerdings werden die farben nicht korrekt ausgeführt.
                                  folgende Werte ändern sich:
                                  • "bri" wird auf "3" gesetzt
                                  • "hue" wird auf "0" gesetzt
                                  • "ct wird auf "250" gesetzt
                                  • "xy" wird auf "0.3816,0.3765" gesetzt
                                  Die Werte sind dabei immer gleich, egal ob ich die Lampe grün, rot, blau etc. werden lasse. Auch der Ausgangszustand der Lampe ist dabei egal (blau -> rot, rot -> blau) etc.
                                  Ich sehe gerade meine ganze lizenz geschichte ist immer noch nicht vorbei, bekomme weiterhin folgende warn/error :(
                                  iot.0	2020-02-29 11:54:08.604	warn	(6138) [GHOME] Invalid URL Pro key. Status autoupdate is disabled you can set states but receive states only manually: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                  iot.0	2020-02-29 11:54:08.603	error	(6138) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically. If you have pro license please try to delete iot.0.certs: {"error":"Email not
                                  habe mal ein Teil des logs angehangen während ich die ganzen test gemacht habe.logfile.txt
                                  T Michael SauerM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S SeaMax
                                    @tombox
                                    Hallo Tombox,
                                    bissl offtopic:
                                    iobroker stop
                                    npm i
                                    gulp
                                    iobroker start
                                    back to topic:
                                    tombox
                                    #914
                                    @SeaMax So richtig hilft mir der Log nicht.
                                    Stelle sicher das bri die rolle level.brightness hat
                                    Start iot adapter neu und deaktiviere debug von deconz
                                    Lösche dein Logfile.
                                    Dann setze die Farbe via Google Home und diesen log schicke mir einfach via pn hier oder poste ihn hier
                                    • ? Offline
                                      #915
                                      @tombox Moin,
                                      kurzes Update von mir. An, Aus, Lichtfarbe und Helligkeit für Color-Temperature Lampen funktioniert nun super. Danke dafür! Farbe geht leider immer noch nicht richtig, ich hatte aber auch noch nicht viel Zeit zum testen. Bei Bedarf kann ich mich aber gerne zum Wochenende nochmal reinhängen und ein paar Logs liefern.
                                      Gruß,
                                      Porys
                                      • R Ritter
                                        wie benennt ihr euere Geräte bei Smartnames? Ich habe z.B. eine Deckenlampe im Wohnzimmer und eine Deckenlampe im Kinderzimmer. Soll ich die besser Deckenlampe Wohnzimmer und Deckenlampe Kinderzimmer benennen oder beide nur Deckenlampe und dem entsprechendem Raum zuordnen?
                                        hmanfred
                                        schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
                                        #916
                                        @Ritter sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                        Ich ziehe diese Frage mal hoch, weil sie mich auch interessiert.
                                        Bei mir kommen fast alle Kanäle aus Homematic. Dort werden beim Erstellen der Programme die Kanalnamen angezeigt.
                                        Wenn man also alle Rollläden "Rollladen" nennt und nicht z.B. "Rollladen Wohnzimmer links", werden beim Erstellen von Programmen in der Auswahl 17 gleiche "Rollladen" angezeigt.
                                        Gut, man kann in der Auswahl dann nach Räumen filtern . Wenn das Programm aber dann erstellt ist und man es irgendwann mal anzeigt, stehen dann im Programm zum abendlichen Runterfahren 15 gleiche "Rollladen". Das Ändern eines Bestimmten Rollladens ist dann unmöglich, weil keine Identifikation mehr möglich ist.
                                        Andererseits führen (für mich) aussagekräftige Namen wie "Roll WZ gr. Fenster" bei der Sprachbedienung in GH eher zu Missverständnissen. Ich weiss aber auch nicht, ob bei diesem Beispiel "Rollladen im Wohnzimmer am großen Fenster" zielführend wäre.
                                          A3BWA
                                          #917
                                          Guten Morgen,
                                          ich würde gerne die Eingänge (SAT Receiver, Chromecast, ...) am Denon Receiver steuern. Gibt es eine Möglichkeit den State InputSelection im iot-Adapter verfügbar zu machen und dort dann zwischen den verschiedenen Eingängen umzuschalten?
                                          Hat jedmand ein Idee, oder weiß einen Workaround?
                                          Beste Grüße
