  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    1.0k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.2k Aufrufe 139 Beobachtet
  • C cburghardt
    Wenn in Google Home die Meldung kommt, dass iobroker aktuell nicht verfügbar ist, hängt es vermutlich eher an der Lizenz und nicht dem Adapter oder?
    Wo ist aktuell eigentlich der Unterschied zwischen dem originalen IOT und der Version von @tombox ?
    tombox
    #889
    @cburghardt Kann am Adapter hängen oder der iobroker pro server. Bekommst du denn ein Fehler im Log?
    Zur Zeit gibt es kein Unterschied. Das ist nur die Version an der ich an GHome Dingen arbeite und die dann in den originalen IoT integriert wird. Im Moment sind beide auf dem gleichen bzw. IoT Adapter sogar weiter.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      cburghardt
      #890
      @tombox gut zu wissen, dann kann ich ja aktuell auf deiner Version bleiben.
      Ich hatte die Meldung von Google exakt so bekommen und keine Fehler im Log. Hat sich aber mittlerweile erledigt, das Schalten geht.
      • I Offline
        I Offline
        IoBreaker
        #891
        Wie kann ich per IoT-Adapter und Google Home Logitech Harmony Aktivities ein - und wieder ausschalten? Welche Einstellungen muss ich im IoT-Adpter vornehmen damit das klappt? Ich bekomme die Activites nur eingeschaltet, aber nicht wieder ausgeschaltet, obwohl Google mir das Ausschalten "mündlich" bestätigt. Irgendetwas mache ich falsch. Bin Pro-Cloud-User. Kann jemand helfen?
        hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
        • I IoBreaker
          hollywootH Offline
          hollywootH Offline
          hollywoot
          #892
          @IoBreaker
          Ich mach es aktuell über IFTTT und lass mir ein Skript triggern womit ich die activities mit 0 oder 1 anspreche.
          An den IoT Adapter habe ich noch gar nicht gedacht. Aber der würde auf "mach die Glotze an" wohl auch nicht reagieren. Da muss ich dann wohl eher etwas förmlicher sprechen wie zB "Schalte die Aktivität Fernsehen ein". Von daher ist IFTTT für mich in der Hinsicht wohl die beste und attraktivste Lösung :)
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            SeaMax
            schrieb am zuletzt editiert von SeaMax
            #893
            ich habe den thread zum teil durchgelesen und nach diversen begriffen durchsucht, habe aber noch ganz grundlegende Probleme auf die ich keine (zufriedenstellenden) Antworten / Prozeduren gefunden habe.
            Ziel:
            Ich möchte (zunächst) einige Philips Hue Farb-Lampen, welche in iobroker über einen conbee stick eingebunden sind mit Google Assistant kontrollieren.
            folgende Funktionien erwarte ich dabei:
            • Steuerung der Farbe aus der App und per Voice
            • Steuerung der Helligkeit aus der App und per Voice
              Ist dies prinzipiell überhaupt möglich?
            Nun zur technischen Seite - hier ein Screenshot der Datenpunkte einer Hue Color Lampe:
            Für die Helligkeit muss der Datenpunkt "bri" angepasst werden.
            Bei einer Farbänderung der Lampe ändert sich "hue", "sat" und "xy" EDIT: "ct" ändert sich auch (aber nicht immer ?!).
            Entsprechend der vereinzelten Posts in diesem Thread habe ich mir eine Aufzählung "Licht" angelegt (enum.functions.light).
            Nun sollte die automatische Zuordnung funktionieren.
            Das erste was ich herausgefunden habe:
            Ich muss für das ganze device "3" die Funktion "Licht" setzten (auf der Ordner-Ebene Funkton->Licht), sodass für alle untergeordneten Datenpunkte "Licht" auch automatisch übernommen wird.
            Nun wird unter Google devices in der IOT Instanz das Licht "3" automatisch gefunden mit der Funktion/Trait "ColorSetting_RGB".
            Setzen der Funktion "Licht" bei einzelnen Datenpunkten des Lichtes "3" ("bri", "hue", .. siehe oben) führt nicht zu einer automatischen Erkennung.
            Die automatische Erkennung hinterlegt folgende Attribute bei dem Licht:
            {"colorModel":"rgb","colorTemperatureRange":{"temperatureMinK":2000,"temperatureMaxK":9000}}
            Light_color_hue_datenpunkte_IOT.JPG ![alt text](image url)
            Was nun in mit Google funktioniert:
            • Steuerung des An/Aus zustandes der Lampe (Voice und Google Home)
            • Steuerung der Helligkeit (nur Voice, kein Slider in Google Home, s.u.)
            Was NICHT mit Google funktioniert:
            • Steuerung der Helligkeit über die Google Home App
            • Steuerung der Farbe der Lampe (Weder Voice noch Google Home)
              In der App wird zwar der Button angezeigt, aber beim Anklicken der Farben passiert nichts.
            Um meine Fragen von weiter oben aufzugreifen:
            Offensichtlich funktioniert bei der automatischen Erkennung die Übersetzung der Philips Hue Datenpunkte in die richtige google Funktionen für Helligkeit und Farbe nicht richtig - Ist derzeit ein korrekter Betrieb bei Tuning der Attribute etc. überhaupt möglich oder ist das System generell noch nicht so weit?
            Falls es möglich sein sollte:
            Was muss ich wo (und wie) anpassen an Traits oder Attributen, damit Google die Hue Parameter "bri", "hue", "xy" und "sat" vernünftig anspricht (sowohl per Google Home App, als auch per Voice).
            Vielleicht hat hier ja jemand schon längst die gleichen Probleme durch und kann mir aushelfen.
            Vielen Dank erstmal an die Entwickler.
            P.S. die automatische Erkennung meiner Homematic IP Thermostate funktioniert übrigens perfekt!
            EDIT: Hier die json von Licht "3": deconz.0.Lights.3.json
            • S SeaMax
              Ziel:
              tombox
              #894
              @SeaMax kannst du das gerät als json exportieren dann kann ich es bei mir anschauen.
              • ? Offline
                #895
                Moin,
                ich habe leider die selben Probleme wie @SeaMax.
                Ich habe bereits vor die automatischen Erkennung von DeConz implementiert war meine Brightness und ct Converter für den Großteil aller Lampe programmiert, nun musste ich jedoch die Geräte neu einbinden und hatte entsprechend auf die automatische Erkennung gehofft. Leider wird im Standard-Setup bei einer Color-Temperature Lampe nur der ct-Wert und OnOff erkannt.
                Ändern man den Type des brightness-States von "value.brightness" auf "level.dimmer" wird dieser Wert zwar automatisch erkannt, dafür wird die Konvertierungsfunktion vom ct-Wert dem brightness-Wert zugeordnet und ct erhält garkeine Umwandlung mehr. Das Ganze sieht dann wie folgt aus:
                Bild Text
                Das DeConz-Objekt so: (hier die JSON-Datei dazu: deconz.0.Lights.27.json )
                Bild Text
                Die erwähnte Farbänderung von Lampen funktioniert bei mir mit der automatischen Erkennung leider auch noch nie. Ich habe mich damit aber auch nicht weiter beschäftigt. Falls man da was machen kann wäre es super! Hier zusätzlich die JSON-Datei einer Farblampe deconz.0.Lights.18.json
                Beste Grüße,
                Porys
                EDIT: Korrekten JSON Objekte eingefügt
                T S 2 Antworten Letzte Antwort
                  Moin,
                  Bild Text
                  Bild Text
                  Beste Grüße,
                  Porys
                  tombox
                  #896
                  @Porys Irgendwie fehlt in den json die kompletten states es ist nur das hauptobjekt enthalten.
                  • T tombox
                    #897
                    @tombox Mein Fehler! Hier sind die kompletten Objekte:
                    • hollywootH hollywoot
                      @IoBreaker
                      I Offline
                      I Offline
                      IoBreaker
                      #898
                      @hollywoot: Hm, mit Alexa funktioniert es zumindest mit einem meiner Harmony-Hubs wunderbar. Leider funktioniert Google Home mit der Harmony nur in den USA, weiss der Geier warum und warum die hier für DE solange brauchen. Das ist jetzt schon locker seit eineinhalb Jahren so. Deshalb hatte ich gehofft das hier recht einfach über den IoT-Adaper des Iobroker hinzubekommen. Aber dazu verstehe ich diesen Adapter und dessen Konfiguration noch viel zu wenig.
                      • I IoBreaker
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        #899
                        @IoBreaker wenn Du in der harmony-Anwendung die Region auf USA stellst, kannst Du harmony perfekt mit Google nutzen. Besser wäre aber natürlich die deutsche Unterstützung.
                        Proxmox und HA ...
                          Moin,
                          Bild Text
                          Bild Text
                          Beste Grüße,
                          Porys
                          SeaMax
                          #900
                          @Porys
                          wie genau hast du es denn manuell programmiert? Verstehe ich das richtig, dass mit der manuellen Programmierung die Farb/AnAus/etc Befehle in Sprache und in der App funktioniert haben?
                          Vielleicht kann ich es ja auch manuell rein programmieren - hierfür bräuchte ich aber ein paar Beispiele an denen ich mich dann entlanghangeln könnte (man müsste dann Beispielsweise die Farbtemperatur irgenwie auf den hue, sat, xy und bri wert umrechnen / einrechnen?).
                          Ist der 1. Screenshot von der manuellen oder der automatischen (bearbeiteten) Einbindung?
                          Bei mir ist bei der automatischen Einbindung kein Aufklappmenü. Und auch wenn ich die manuell einbinde taucht das gleiche Licht mehrmals untereinander im IOT Adapter auf, es wird aber nicht gruppiert so wie bei dir.
                          Danke für eure Aufmerksamkeit
                            I Offline
                            I Offline
                            IoBreaker
                            #901
                            @Meister-Mopper Echt? Super, das wusste ich nicht. Das werde ich mal versuchen. Danke Dir für den Tipp!
                              Schranzistor
                              #902
                              Hey
                              Ich habe glaub ich ein Problem mit dem Adapter leider kann ich zurzeit nicht sagen wo es hängt,
                              vielleicht könnt ihr mir weiter helfen?
                              Kann keine Geräte über Google Home Schalten, Angezeigt werden sie mir aber in der App.
                              Über Alexa Funktioniert alles so wie es soll.
                              habe folgende Fehlermeldung im Log
                              iot.0	2020-02-24 20:28:03.722	warn	(2088) [GHOME] Invalid URL Pro key. Status autoupdate is disabled you can set states but receive states only manually: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                              iot.0	2020-02-24 20:28:03.722	error	(2088) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                              iot.0	2020-02-24 20:28:02.714	info	(2088) Connection changed: connect
                              iot.0	2020-02-24 20:28:02.232	info	(2088) Connecting with xxxxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                              iot.0	2020-02-24 20:28:02.217	info	(2088) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.19.0
                              Hängt das damit zusammen ?
                              habe den Adapter schon gelöscht und neu installiert sowie neues Passwort und Zertifikate angefragt.
                              Pro Zugang habe ich gekauft.
                              Vielen Dank
                              Mit Freundlichen Grüßen
                              T Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Schranzistor
                                Hey
                                Vielen Dank
                                tombox
                                #903
                                @Schranzistor probier mal den ordner iot.0.certs zu löschen und den adapter neuzustarten
                                • S Schranzistor
                                  Hey
                                  Vielen Dank
                                  Meister Mopper
                                  #904
                                  @Schranzistor hatte ich auch, bei mir ein Hochziehen des iot-Adapters auf 1.2.1 geholfen (soll man zwar nicht, weil risikoreich, aber einen Versuch war es wert). Jetzt funktioniert es 😊
                                  Proxmox und HA ...
                                  • T tombox
                                    Schranzistor
                                    #905
                                    @tombox
                                    Hi
                                    Danke hat funktioniert, Fehlermeldung ist jetzt weg.👍
                                    MFG
                                    • S SeaMax
                                      @Porys
                                      #906
                                      @SeaMax
                                      Moin,
                                      manuell "programmiert" heißt einfach nur das ich bei jeder (normalen und color-temperature) Lampe, für jeden benötigten State (Onoff, Bri, Ct), manuell Trait, Type, Name und Converter-Funktionen gesetzt habe. Dies war bei meiner Menge an Lampen aber eine ziemliche Arbeit...
                                      Die Lampen mit Farbspektrum habe ich dabei aber nicht ausprobiert. Die sind bei mir seit jeher mit der automatischen Konfiguration eingestellt gewesen. Laufen und liefen aber wie bereits erwähnt auch nie richtig. Es ging zwar an/aus und dimmen jedoch keine Farbauswahl.
                                      Die Screenshots in meinem vorherigen Post sind alle von der automatischen Einbindung. Bei mir tauchte die Gruppierung aber auch auf, wenn ich alles manuell gemacht hatte. Dazu muss nur der Smartname aller Elemente (OnOff, Bri, Ct) gleich sein. Einziger Unterschied ist das bei manueller Einbindung der Hintergrund der gruppierten Elemente nicht mehr gelb sondern weiß ist und das "X" unter Automatisch fehlt.
                                      Gruß,
                                      Porys
                                      T 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @SeaMax
                                        Moin,
                                        Gruß,
                                        Porys
                                        tombox
                                        #907
                                        @Porys Ich versuche mich die Woch dem Problem anzunehmen
                                          @SeaMax
                                          Moin,
                                          Gruß,
                                          Porys
                                          tombox
                                          #908
                                          @Porys Ich habe in meinem repo versucht die deconz probleme zu lösen einfach über die Github Katze aus meinem repo installieren und die instanz neustarten.
                                          Ein Problem ist aber das bri ein value.brightness ist und nicht level.brightness damit funktioniert auch die hue transferierung nicht korrekt. Ist Bri ein wert der nur gelesen aber nicht geschrieben werden kann?
