  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    1.0k
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 396.9k Aufrufe 69 Beobachtet
    dirkhe
    #478
    Für notepadd ++ gibt es ein Plugin, allerdings reicht es da auch, wenn man es mal per doppelclick highlighted,
    Aber ja, lass uns mal bis morgen warten...
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #479
      warum sind bei euch eigentlich die instanzen an, wenn der tv nicht läuft - bei mir schalte ich plex und lgtv instanzen aus, wenn der tv nicht läuft und an, wenn er läuft - frisst ja alles resourcen
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        dirkhe
        schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
        #480
        @liv-in-sky Das war auch mein erster Gedanke, normalerweise mache ich den TV auch komplett Stromlos, hatte ich vorher zumindest. Jetzt habe ich einen OLED und da habe ich gehört, dass man den nicht unbedingt stromlos machen soll, weil der Algos fährt um die OLED zu kalibirieren, wnn er im Ruhestand ist.
        MIr war der Adapter aber auch zu aktiv, daher hatte ich mal in den Adapter geschaut und jetzt sind wir hier. Bei meinem alten TV habe ich sogar die Fernbedienung abgefangen und wenn nötig, erst den Strom eingeschaltet und dann das Signal an den TV weitergegeben, hatte auch super geklappt. Ich habe das jetzt aber alles reduziert undmache zv. die Lautsprecher gar nicht mehr an.
        Irgendwas in der Art muss man aber haben, dass du merkst, wenn der TV an ist, damit du den Adapter anschalten kannst
        • D dirkhe
          Im Prinzip nur, ob er alles tut, so wie erwartet. Ich habe gerade nochmal eine neue Version hochgeladen (1.1.5-RC5), in der ich einen kleinen Fehler behoben habe. Wenn du deinen TV jetzt zb. wieder anmachst, fängt er nach 2 Minuten wieder an zu pollen (check TV connection: ok). Das sollte nach bei dir eigentlich nicht mehr gemacht werden, weil bei dir in Zeile 3 und 2 der TV sich sauber abgemeldet hat und der TV im Adapter auch aus ist. Allerdings kann er in deiner Version noch vorkommen, dass er dass nicht immer macht (asynchrone Laufzeiten). Das habe ich jetzt nochmal gefixt.
          Also wenn Adapter gestartet, kommt nach 1 Minute das reconnecting, dann nach 1 Minute minütlich check TV connection: ok. Wenn der TV aus gemacht wurde und wieder an, kommt nach 1 Minute wieder das reconnecting und dann kein Polling mehr.
          Bei @StefanMc sollte das Polling immer kommen.
          StefanMc
          #481
          @dirkhe
          hier mein log
          lgtv.0	2020-02-24 21:28:15.183	debug	(18386) TV is off
          lgtv.0	2020-02-24 21:28:15.182	debug	(18386) check TV connection: Error: timeout
          lgtv.0	2020-02-24 21:28:15.180	debug	(18386) ERROR! Response from TV: Error: timeout
          lgtv.0	2020-02-24 21:27:10.230	debug	(18386) check TV connection: ok
          lgtv.0	2020-02-24 21:26:10.238	debug	(18386) check TV connection: ok
          lgtv.0	2020-02-24 21:25:10.213	debug	(18386) check TV connection: ok
          lgtv.0	2020-02-24 21:24:10.227	debug	(18386) check TV connection: ok
          lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.944	debug	(18386) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
          lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.942	debug	(18386) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"49UJ635V-ZF"}
          lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.940	debug	(18386) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
          lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.937	debug	(18386) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.50","country":"AT","country_
          lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.935	debug	(18386) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer"
          lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.872	debug	(18386) cur app is com.webos.app.hdmi1
          lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.871	debug	(18386) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
          lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.808	debug	(18386) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":11,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","vo
          lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.767	debug	(18386) WebOS TV Connected
          lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.674	debug	(18386) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.2.15:3000
          lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.207	debug	(18386) Connection closed: 1000
          lgtv.0	2020-02-24 21:22:10.171	debug	(18386) renew connection in one minute for stable subscriptions...
          lgtv.0	2020-02-24 21:22:10.159	debug	(18386) cur app is com.webos.app.hdmi1
          lgtv.0	2020-02-24 21:22:10.159	debug	(18386) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.hdmi1","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
          lgtv.0	2020-02-24 21:22:10.156	debug	(18386) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
          lgtv.0	2020-02-24 21:22:10.154	debug	(18386) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
          lgtv.0	2020-02-24 21:17:45.545	debug	(18386) TV is off
          lgtv.0	2020-02-24 21:17:45.544	debug	(18386) check TV connection: Error: timeout
          lgtv.0	2020-02-24 21:17:45.542	debug	(18386) ERROR! Response from TV: Error: timeout
          lgtv.0	2020-02-24 21:16:40.589	debug	(18386) check TV connection: ok
          lgtv.0	2020-02-24 21:15:40.576	debug	(18386) check TV connection: ok
          lgtv.0	2020-02-24 21:14:40.588	debug	(18386) check TV connection: ok
          lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.287	debug	(18386) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
          lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.284	debug	(18386) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"49UJ635V-ZF"}
          lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.282	debug	(18386) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
          lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.274	debug	(18386) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer"
          lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.258	debug	(18386) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.50","country":"AT","country_
          lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.210	debug	(18386) cur app is com.webos.app.hdmi1
          lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.209	debug	(18386) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
          lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.156	debug	(18386) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":11,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","vo
          lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.119	debug	(18386) WebOS TV Connected
          lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.036	debug	(18386) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.2.15:3000
          lgtv.0	2020-02-24 21:13:40.548	debug	(18386) Connection closed: 1000
          lgtv.0	2020-02-24 21:13:19.507	debug	(18386) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":11,"action":"changed","active":false}
          lgtv.0	2020-02-24 21:13:15.899	debug	(18386) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeDown","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":10,"action":"changed","active":false}
          lgtv.0	2020-02-24 21:13:15.682	debug	(18386) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeDown","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":11,"action":"changed","active":false}
          lgtv.0	2020-02-24 21:13:15.165	debug	(18386) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeDown","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":12,"action":"changed","active":false}
          lgtv.0	2020-02-24 21:13:13.618	debug	(18386) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":13,"action":"changed","active":false}
          lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.524	debug	(18386) renew connection in one minute for stable subscriptions...
          lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.447	debug	(18386) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"49UJ635V-ZF"}
          lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.445	debug	(18386) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
          lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.443	debug	(18386) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
          lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.435	debug	(18386) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer"
          lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.410	debug	(18386) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.50","country":"AT","country_
          lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.372	debug	(18386) cur app is com.webos.app.hdmi1
          lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.371	debug	(18386) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
          lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.315	debug	(18386) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":12,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","vo
          lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.272	debug	(18386) WebOS TV Connected
          lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.114	debug	(18386) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.2.15:3000
          lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.077	debug	(18386) adapter.config = {"ip":"192.168.2.15","mac":"","timeout":"5000","power":false}
          lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.075	info	(18386) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.2.15
          lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.017	info	(18386) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v10.19.0
            dirkhe
            #482
            Vom log her sieht es doch jetzt gut aus, oder?
              StefanMc
              #483
              Ja, funktioniert wieder zuverlässig!
              Dank, Lob und Anerkennung!
              • D dirkhe
                deta
                #484
                @dirkhe Nur zur Info, heute früh war er immer noch Grün. Beobachte mal weiter.
                Super arbeit.
                • D deta
                  Super arbeit.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #485
                  @deta na ja nur weil der grün ist heisst es lange nicht das alles geht... ich kann dir alles auf Grün setzten und der Adapter macht nix..
                  also Testen...
                  • arteckA arteck
                    also Testen...
                    deta
                    #486
                    @arteck sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                    also Testen...
                    Stimmt, was ich bis jetzt brauche geht.
                      deta
                      #487
                      Mal ne andere Frage. Ich habe das LG LHA725 Heimkino hier stehen.
                      Ich hab es noch nicht geschafft den irgendwie einzubinden.
                      Jemand eine Idee? Wie ich den eingebunden bekomme?
                      cu Deta
                      • D deta
                        also Testen...
                        dirkhe
                        #488
                        @deta wenn er heute morgen noch grün war und er nach dem einschalten seine States wieder aktivuert hat, sprich states.power zb. Auf grün gesetzt hat, sollte alles i.o. sein. Es ging ja hier erstmal nur um die Connection
                        • D deta
                          cu Deta
                          dirkhe
                          #489
                          @deta habe zum LHA725 gerade mal kurz gegoogelt, zum Thema websocket oder Webservice habe ich nichts gefunden. Vermutlich wirst du da komplett was eigenes machen müssen. Da wird dir auch kein Programmierer helfen können, der das Gerät nicht auch selber besitzt, sorry
                            dirkhe
                            #490
                            Für die final Version 1.1.5 habe ich jetzt einen PR gestellt.
                            • D dirkhe
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #491
                              @dirkhe sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                              Ok, Hinweis:
                              Bei einen Neustart des Host oder des Adapters bleibt er Gelb.
                              Schalte ich dann den TV ein wird er Grün, schalte ich ihn aus bleibt er auch Grün.
                              • sigi234S sigi234
                                Ok, Hinweis:
                                dirkhe
                                #492
                                @sigi234 Das ist aber normales Verhalt. Wenn der TV aus ist und du den Adapter startest, versucht er sich mit dem TV zu verbinden, was ber nicht geht, wenn er aus ist. Sobald du den TV an machst, kann eine sogenannte Websocket Verbindung hergestellt werden. Wenn du dann den TV aus machst, bleibt die Verbindung bestehen und wird sofort wieder aufgenommen, sobald der TV angemacht wird.
                                Ob grün oder gelb sagt also auch, ob eine Verbindung zum TV besteht.
                                • D dirkhe
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #493
                                  das ist aber normales Verhalt
                                  Jupp
                                  Andere Frage, habe noch keine Möglichkeit gefunden den TV einzuschalten?
                                  Und kann man den Wert von lgtv.0.states.youtube umstellen?
                                  Also der Wert ist leer wenn kein Video läuft, ich brauche da einen false Wert.
                                  • sigi234S sigi234
                                    Jupp
                                    dirkhe
                                    #494
                                    @sigi234 Den TV kannst du nur über WOL anschalten, dafür musst das aber in deinem TV aktiveiren. Unter Netzwerk gibt es da einen Punkt, dass man den TV über WiFi aktivieren darf.
                                    MIt youtube habe ich @SchuetzeSchulz gerade einen Vorschlag gemacht. Was in meiner Version aktuell schon drin ist, ist ein leerstring. Und man kann auch einen Leerstring eingeben, dann löscht er die letzte Url, schickt aber nichts an den TV.
                                    • D dirkhe
                                      deta
                                      #495
                                      alles klar, dann werde ich was mit dem Broadlink basteln dafür
                                        StefanMc
                                        #496
                                        Zur Info:
                                        Ich hatte Gestern das Problem, dass der Adapter auf rot war und ich den Fernsehr nicht mehr online bekam.
                                        In den Verbindungen nachgesehen - keine Verbindung zum WLan und PW wurde mit unbekanntem Fehler nicht akzeptiert.
                                        Nachdem ich in den Einstellungen QuickStart+ deaktiviert habe und einmal ein- und ausgeschalten habe, gab ich das PW neu ein und die Verbindung funktionierte wieder.
                                        Ich denke mit QuickStart+ wird die WLan Verbindung nicht getrennt im Standby und irgendwann hängt er sich dann auf.
                                          dirkhe
                                          #497
                                          Nachdem der tv wieder mit dem WLAN verbunden war, müsstest du den Adapter neu starten?
