lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
@dirkhe sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
@sigi234 Wenn bei dir jetzt kein check TV connection: ok mehr kommt, ist alles Top, Danke fürs Testen
Kommt nicht. Alles getestet.
Was mir auffällt ist wenn ich auf Mute gehe ist der Ton aus, klicke ich wieder drauf bleibt er noch stumm. Auch eine Veränderung der Lautstärke geht nicht. Erst wenn ich mit der FB auf Mute drücke geht es wieder.Eventuell falsches Widget oder DP?
@sigi234 Bei mir geht es, habe es aber direkt in den Objekten gemacht. Was meiner Meinung nach ein bisschen unglüclkich ist, die Volume up/down und manch andere States auch sind ja eigentlich Buttons, sprich sind zwar auch vom type boolean, aber man kann die ja nicht auf false setzten...
Was steht denn beidir im Log, wenn du klickst?State change "states.volumeDown" - VALUE: true 2020-02-24 16:56:14.541 - debug: lgtv.0 (15498) Sending volumeDown true command to WebOS TV: 192.168.1.186 2020-02-24 16:56:14.553 - debug: lgtv.0 (15498) audio/getVolume: {"changed":["muted"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":12,"caller":"secondscreen.client","action":"changed","supportvolume":true,"active":false} State change "states.mute" - VALUE: true 2020-02-24 16:55:11.451 - debug: lgtv.0 (15498) Sending mute true command to WebOS TV: 192.168.1.186 2020-02-24 16:55:11.497 - debug: lgtv.0 (15498) audio/getVolume: {"changed":["muted"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":true,"volume":12,"caller":"com.webos.service.apiadapter","action":"changed","supportvolume":true,"active":false} 2020-02-24 16:55:17.383 - debug: lgtv.0 (15498) State change "states.mute" - VALUE: false 2020-02-24 16:55:17.383 - debug: lgtv.0 (15498) Sending mute false command to WebOS TV: 192.168.1.186 2020-02-24 16:55:17.392 - debug: lgtv.0 (15498) audio/getVolume: {"changed":["muted"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":12,"caller":"com.webos.service.apiadapter","action":"changed","supportvolume":true,"active":false} -
Was steht denn beidir im Log, wenn du klickst?State change "states.volumeDown" - VALUE: true 2020-02-24 16:56:14.541 - debug: lgtv.0 (15498) Sending volumeDown true command to WebOS TV: 192.168.1.186 2020-02-24 16:56:14.553 - debug: lgtv.0 (15498) audio/getVolume: {"changed":["muted"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":12,"caller":"secondscreen.client","action":"changed","supportvolume":true,"active":false} State change "states.mute" - VALUE: true 2020-02-24 16:55:11.451 - debug: lgtv.0 (15498) Sending mute true command to WebOS TV: 192.168.1.186 2020-02-24 16:55:11.497 - debug: lgtv.0 (15498) audio/getVolume: {"changed":["muted"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":true,"volume":12,"caller":"com.webos.service.apiadapter","action":"changed","supportvolume":true,"active":false} 2020-02-24 16:55:17.383 - debug: lgtv.0 (15498) State change "states.mute" - VALUE: false 2020-02-24 16:55:17.383 - debug: lgtv.0 (15498) Sending mute false command to WebOS TV: 192.168.1.186 2020-02-24 16:55:17.392 - debug: lgtv.0 (15498) audio/getVolume: {"changed":["muted"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":12,"caller":"com.webos.service.apiadapter","action":"changed","supportvolume":true,"active":false}@dirkhe sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
lgtv.0 2020-02-24 17:01:09.909 debug (14500) Sending mute true command to WebOS TV: 192.168.178.41 lgtv.0 2020-02-24 17:01:09.909 debug (14500) State change "states.mute" - VALUE: true lgtv.0 2020-02-24 17:01:06.960 debug (14500) audio/getVolume: {"changed":["muted"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":true,"volume":10,"caller":"com.webos.service.apiadapter","action":"changed lgtv.0 2020-02-24 17:01:06.897 debug (14500) Sending mute true command to WebOS TV: 192.168.178.41 lgtv.0 2020-02-24 17:01:06.897 debug (14500) State change "states.mute" - VALUE: trueOk, Volume up/down im DP geht.
Nur Mute nicht wenn ich auf ihn klicke, denke ein anderes Widget was auf frue/false geht ist nötig. Ich Teste mal. -
@sigi234 Du triggerst im vis auch immer true. Du musst da ein anderes widget nehmen. Im Prinzip ist das ein bool state, quasi eine checkbox. Die gibt es aber auch als Icon
Jupp, gecheckt.
@StefanMc QuickStart+ hab ich die ganze Zeit.... im LOG steht nix..
wieder Gelb
der Fernseher ist aus.. währe also OK..
der Fernseher ist an ... wieder Grün..ich beobachte das mal
@arteck sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
wieder Gelb
Genau das ist bei mir auch, im Log konnte ich auch nix finden
wieder Gelb
@deta Hast de debug aktiviert? GGf. mal auf dem Server im Verzeichnis iobroker/log/ im Log von gestern schauen, Vlt steht da was er gemacht hat?
Ich hab den debug aktiviert, auch im gestern Log steht nix! Kann man das Log irgendwie scannen das er nur die lgtv.0 Zeilen zeit. Wäre mal eine Idee für ein Adapter :-) Für Fehlersuche.
Hab auch jetzt auf die RC5 geuppt. Er geht ja nicht sofort auf Gelb, sondern irgendwann. Mein TV ist aber mit LAN Kabel im Netz. Nicht per WLAN.
Beobachte es mal weiter.
warum sind bei euch eigentlich die instanzen an, wenn der tv nicht läuft - bei mir schalte ich plex und lgtv instanzen aus, wenn der tv nicht läuft und an, wenn er läuft - frisst ja alles resourcen
@liv-in-sky Das war auch mein erster Gedanke, normalerweise mache ich den TV auch komplett Stromlos, hatte ich vorher zumindest. Jetzt habe ich einen OLED und da habe ich gehört, dass man den nicht unbedingt stromlos machen soll, weil der Algos fährt um die OLED zu kalibirieren, wnn er im Ruhestand ist.
MIr war der Adapter aber auch zu aktiv, daher hatte ich mal in den Adapter geschaut und jetzt sind wir hier. Bei meinem alten TV habe ich sogar die Fernbedienung abgefangen und wenn nötig, erst den Strom eingeschaltet und dann das Signal an den TV weitergegeben, hatte auch super geklappt. Ich habe das jetzt aber alles reduziert undmache zv. die Lautsprecher gar nicht mehr an.Irgendwas in der Art muss man aber haben, dass du merkst, wenn der TV an ist, damit du den Adapter anschalten kannst
Im Prinzip nur, ob er alles tut, so wie erwartet. Ich habe gerade nochmal eine neue Version hochgeladen (1.1.5-RC5), in der ich einen kleinen Fehler behoben habe. Wenn du deinen TV jetzt zb. wieder anmachst, fängt er nach 2 Minuten wieder an zu pollen (check TV connection: ok). Das sollte nach bei dir eigentlich nicht mehr gemacht werden, weil bei dir in Zeile 3 und 2 der TV sich sauber abgemeldet hat und der TV im Adapter auch aus ist. Allerdings kann er in deiner Version noch vorkommen, dass er dass nicht immer macht (asynchrone Laufzeiten). Das habe ich jetzt nochmal gefixt.
Also wenn Adapter gestartet, kommt nach 1 Minute das reconnecting, dann nach 1 Minute minütlich check TV connection: ok. Wenn der TV aus gemacht wurde und wieder an, kommt nach 1 Minute wieder das reconnecting und dann kein Polling mehr.
Bei @StefanMc sollte das Polling immer kommen.@dirkhe
hier mein loglgtv.0 2020-02-24 21:28:15.183 debug (18386) TV is off lgtv.0 2020-02-24 21:28:15.182 debug (18386) check TV connection: Error: timeout lgtv.0 2020-02-24 21:28:15.180 debug (18386) ERROR! Response from TV: Error: timeout lgtv.0 2020-02-24 21:27:10.230 debug (18386) check TV connection: ok lgtv.0 2020-02-24 21:26:10.238 debug (18386) check TV connection: ok lgtv.0 2020-02-24 21:25:10.213 debug (18386) check TV connection: ok lgtv.0 2020-02-24 21:24:10.227 debug (18386) check TV connection: ok lgtv.0 2020-02-24 21:23:10.944 debug (18386) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"} lgtv.0 2020-02-24 21:23:10.942 debug (18386) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"49UJ635V-ZF"} lgtv.0 2020-02-24 21:23:10.940 debug (18386) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true} lgtv.0 2020-02-24 21:23:10.937 debug (18386) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.50","country":"AT","country_ lgtv.0 2020-02-24 21:23:10.935 debug (18386) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer" lgtv.0 2020-02-24 21:23:10.872 debug (18386) cur app is com.webos.app.hdmi1 lgtv.0 2020-02-24 21:23:10.871 debug (18386) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""} lgtv.0 2020-02-24 21:23:10.808 debug (18386) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":11,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","vo lgtv.0 2020-02-24 21:23:10.767 debug (18386) WebOS TV Connected lgtv.0 2020-02-24 21:23:10.674 debug (18386) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.2.15:3000 lgtv.0 2020-02-24 21:23:10.207 debug (18386) Connection closed: 1000 lgtv.0 2020-02-24 21:22:10.171 debug (18386) renew connection in one minute for stable subscriptions... lgtv.0 2020-02-24 21:22:10.159 debug (18386) cur app is com.webos.app.hdmi1 lgtv.0 2020-02-24 21:22:10.159 debug (18386) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.hdmi1","returnValue":true,"windowId":"","processId":""} lgtv.0 2020-02-24 21:22:10.156 debug (18386) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true} lgtv.0 2020-02-24 21:22:10.154 debug (18386) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""} lgtv.0 2020-02-24 21:17:45.545 debug (18386) TV is off lgtv.0 2020-02-24 21:17:45.544 debug (18386) check TV connection: Error: timeout lgtv.0 2020-02-24 21:17:45.542 debug (18386) ERROR! Response from TV: Error: timeout lgtv.0 2020-02-24 21:16:40.589 debug (18386) check TV connection: ok lgtv.0 2020-02-24 21:15:40.576 debug (18386) check TV connection: ok lgtv.0 2020-02-24 21:14:40.588 debug (18386) check TV connection: ok lgtv.0 2020-02-24 21:13:41.287 debug (18386) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"} lgtv.0 2020-02-24 21:13:41.284 debug (18386) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"49UJ635V-ZF"} lgtv.0 2020-02-24 21:13:41.282 debug (18386) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true} lgtv.0 2020-02-24 21:13:41.274 debug (18386) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer" lgtv.0 2020-02-24 21:13:41.258 debug (18386) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.50","country":"AT","country_ lgtv.0 2020-02-24 21:13:41.210 debug (18386) cur app is com.webos.app.hdmi1 lgtv.0 2020-02-24 21:13:41.209 debug (18386) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""} lgtv.0 2020-02-24 21:13:41.156 debug (18386) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":11,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","vo lgtv.0 2020-02-24 21:13:41.119 debug (18386) WebOS TV Connected lgtv.0 2020-02-24 21:13:41.036 debug (18386) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.2.15:3000 lgtv.0 2020-02-24 21:13:40.548 debug (18386) Connection closed: 1000 lgtv.0 2020-02-24 21:13:19.507 debug (18386) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":11,"action":"changed","active":false} lgtv.0 2020-02-24 21:13:15.899 debug (18386) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeDown","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":10,"action":"changed","active":false} lgtv.0 2020-02-24 21:13:15.682 debug (18386) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeDown","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":11,"action":"changed","active":false} lgtv.0 2020-02-24 21:13:15.165 debug (18386) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeDown","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":12,"action":"changed","active":false} lgtv.0 2020-02-24 21:13:13.618 debug (18386) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":13,"action":"changed","active":false} lgtv.0 2020-02-24 21:12:40.524 debug (18386) renew connection in one minute for stable subscriptions... lgtv.0 2020-02-24 21:12:40.447 debug (18386) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"49UJ635V-ZF"} lgtv.0 2020-02-24 21:12:40.445 debug (18386) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"} lgtv.0 2020-02-24 21:12:40.443 debug (18386) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true} lgtv.0 2020-02-24 21:12:40.435 debug (18386) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer" lgtv.0 2020-02-24 21:12:40.410 debug (18386) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.50","country":"AT","country_ lgtv.0 2020-02-24 21:12:40.372 debug (18386) cur app is com.webos.app.hdmi1 lgtv.0 2020-02-24 21:12:40.371 debug (18386) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""} lgtv.0 2020-02-24 21:12:40.315 debug (18386) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":12,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","vo lgtv.0 2020-02-24 21:12:40.272 debug (18386) WebOS TV Connected lgtv.0 2020-02-24 21:12:40.114 debug (18386) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.2.15:3000 lgtv.0 2020-02-24 21:12:40.077 debug (18386) adapter.config = {"ip":"192.168.2.15","mac":"","timeout":"5000","power":false} lgtv.0 2020-02-24 21:12:40.075 info (18386) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.2.15 lgtv.0 2020-02-24 21:12:40.017 info (18386) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v10.19.0 -
Für notepadd ++ gibt es ein Plugin, allerdings reicht es da auch, wenn man es mal per doppelclick highlighted,
Aber ja, lass uns mal bis morgen warten... -
@deta na ja nur weil der grün ist heisst es lange nicht das alles geht... ich kann dir alles auf Grün setzten und der Adapter macht nix..
also Testen...@arteck sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
also Testen...Stimmt, was ich bis jetzt brauche geht.
Mal ne andere Frage. Ich habe das LG LHA725 Heimkino hier stehen.
Ich hab es noch nicht geschafft den irgendwie einzubinden.
Jemand eine Idee? Wie ich den eingebunden bekomme?cu Deta
@deta habe zum LHA725 gerade mal kurz gegoogelt, zum Thema websocket oder Webservice habe ich nichts gefunden. Vermutlich wirst du da komplett was eigenes machen müssen. Da wird dir auch kein Programmierer helfen können, der das Gerät nicht auch selber besitzt, sorry
