  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    1.0k
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 396.9k Aufrufe 69 Beobachtet
    dirkhe
    schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
    #467
    @sigi234 Wenn bei dir jetzt kein check TV connection: ok mehr kommt, ist alles Top, Danke fürs Testen
    • S StefanMc
      @arteck versuch mal das QuickStart+ in den Einstellungen zu aktivieren
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #468
      @StefanMc QuickStart+ hab ich die ganze Zeit.... im LOG steht nix..
      wieder Gelb
      der Fernseher ist aus.. währe also OK..
      der Fernseher ist an ... wieder Grün..
      ich beobachte das mal
      D D 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dirkhe
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #469
        @dirkhe sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
        Kommt nicht. Alles getestet.
        Was mir auffällt ist wenn ich auf Mute gehe ist der Ton aus, klicke ich wieder drauf bleibt er noch stumm. Auch eine Veränderung der Lautstärke geht nicht. Erst wenn ich mit der FB auf Mute drücke geht es wieder.
        Eventuell falsches Widget oder DP?
        • arteckA arteck
          wieder Gelb
          dirkhe
          #470
          @arteck Hmmm, eigentlich hatte ich das mit gelb gefixt. Der setzt die info.connection jetzt nur noch auf false, wenn die connection echt weg ist. Die function wird eigentlich nur noch aufgerufen, wenn die Connection entweder vom TV geschlossen wird oder wenn er neu versucht zu connecten..
          Kannst du nochmal die aktuelle Version installieren, bitte.
          • sigi234S sigi234
            dirkhe
            #471
            @sigi234 Bei mir geht es, habe es aber direkt in den Objekten gemacht. Was meiner Meinung nach ein bisschen unglüclkich ist, die Volume up/down und manch andere States auch sind ja eigentlich Buttons, sprich sind zwar auch vom type boolean, aber man kann die ja nicht auf false setzten...
            Was steht denn beidir im Log, wenn du klickst?
            State change "states.volumeDown" - VALUE: true
            2020-02-24 16:56:14.541  - debug: lgtv.0 (15498) Sending volumeDown true command to WebOS TV: 192.168.1.186
            2020-02-24 16:56:14.553  - debug: lgtv.0 (15498) audio/getVolume: {"changed":["muted"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":12,"caller":"secondscreen.client","action":"changed","supportvolume":true,"active":false}
            State change "states.mute" - VALUE: true
            2020-02-24 16:55:11.451  - debug: lgtv.0 (15498) Sending mute true command to WebOS TV: 192.168.1.186
            2020-02-24 16:55:11.497  - debug: lgtv.0 (15498) audio/getVolume: {"changed":["muted"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":true,"volume":12,"caller":"com.webos.service.apiadapter","action":"changed","supportvolume":true,"active":false}
            2020-02-24 16:55:17.383  - debug: lgtv.0 (15498) State change "states.mute" - VALUE: false
            2020-02-24 16:55:17.383  - debug: lgtv.0 (15498) Sending mute false command to WebOS TV: 192.168.1.186
            2020-02-24 16:55:17.392  - debug: lgtv.0 (15498) audio/getVolume: {"changed":["muted"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":12,"caller":"com.webos.service.apiadapter","action":"changed","supportvolume":true,"active":false}
            • D dirkhe
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #472
              lgtv.0	2020-02-24 17:01:09.909	debug	(14500) Sending mute true command to WebOS TV: 192.168.178.41
              lgtv.0	2020-02-24 17:01:09.909	debug	(14500) State change "states.mute" - VALUE: true
              lgtv.0	2020-02-24 17:01:06.960	debug	(14500) audio/getVolume: {"changed":["muted"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":true,"volume":10,"caller":"com.webos.service.apiadapter","action":"changed
              lgtv.0	2020-02-24 17:01:06.897	debug	(14500) Sending mute true command to WebOS TV: 192.168.178.41
              lgtv.0	2020-02-24 17:01:06.897	debug	(14500) State change "states.mute" - VALUE: true
              Ok, Volume up/down im DP geht.
              Nur Mute nicht wenn ich auf ihn klicke, denke ein anderes Widget was auf frue/false geht ist nötig. Ich Teste mal.
              • sigi234S sigi234
                dirkhe
                #473
                @sigi234 Du triggerst im vis auch immer true. Du musst da ein anderes widget nehmen. Im Prinzip ist das ein bool state, quasi eine checkbox. Die gibt es aber auch als Icon
                • D dirkhe
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #474
                  Jupp, gecheckt.
                  • arteckA arteck
                    wieder Gelb
                    deta
                    #475
                    @arteck sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                    wieder Gelb
                    Genau das ist bei mir auch, im Log konnte ich auch nix finden
                    • D deta
                      wieder Gelb
                      dirkhe
                      #476
                      @deta Hast de debug aktiviert? GGf. mal auf dem Server im Verzeichnis iobroker/log/ im Log von gestern schauen, Vlt steht da was er gemacht hat?
                      • D dirkhe
                        deta
                        #477
                        Ich hab den debug aktiviert, auch im gestern Log steht nix! Kann man das Log irgendwie scannen das er nur die lgtv.0 Zeilen zeit. Wäre mal eine Idee für ein Adapter :-) Für Fehlersuche.
                        Hab auch jetzt auf die RC5 geuppt. Er geht ja nicht sofort auf Gelb, sondern irgendwann. Mein TV ist aber mit LAN Kabel im Netz. Nicht per WLAN.
                        Beobachte es mal weiter.
                          dirkhe
                          #478
                          Für notepadd ++ gibt es ein Plugin, allerdings reicht es da auch, wenn man es mal per doppelclick highlighted,
                          Aber ja, lass uns mal bis morgen warten...
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #479
                            warum sind bei euch eigentlich die instanzen an, wenn der tv nicht läuft - bei mir schalte ich plex und lgtv instanzen aus, wenn der tv nicht läuft und an, wenn er läuft - frisst ja alles resourcen
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              dirkhe
                              #480
                              @liv-in-sky Das war auch mein erster Gedanke, normalerweise mache ich den TV auch komplett Stromlos, hatte ich vorher zumindest. Jetzt habe ich einen OLED und da habe ich gehört, dass man den nicht unbedingt stromlos machen soll, weil der Algos fährt um die OLED zu kalibirieren, wnn er im Ruhestand ist.
                              MIr war der Adapter aber auch zu aktiv, daher hatte ich mal in den Adapter geschaut und jetzt sind wir hier. Bei meinem alten TV habe ich sogar die Fernbedienung abgefangen und wenn nötig, erst den Strom eingeschaltet und dann das Signal an den TV weitergegeben, hatte auch super geklappt. Ich habe das jetzt aber alles reduziert undmache zv. die Lautsprecher gar nicht mehr an.
                              Irgendwas in der Art muss man aber haben, dass du merkst, wenn der TV an ist, damit du den Adapter anschalten kannst
                              • D dirkhe
                                Im Prinzip nur, ob er alles tut, so wie erwartet. Ich habe gerade nochmal eine neue Version hochgeladen (1.1.5-RC5), in der ich einen kleinen Fehler behoben habe. Wenn du deinen TV jetzt zb. wieder anmachst, fängt er nach 2 Minuten wieder an zu pollen (check TV connection: ok). Das sollte nach bei dir eigentlich nicht mehr gemacht werden, weil bei dir in Zeile 3 und 2 der TV sich sauber abgemeldet hat und der TV im Adapter auch aus ist. Allerdings kann er in deiner Version noch vorkommen, dass er dass nicht immer macht (asynchrone Laufzeiten). Das habe ich jetzt nochmal gefixt.
                                Also wenn Adapter gestartet, kommt nach 1 Minute das reconnecting, dann nach 1 Minute minütlich check TV connection: ok. Wenn der TV aus gemacht wurde und wieder an, kommt nach 1 Minute wieder das reconnecting und dann kein Polling mehr.
                                Bei @StefanMc sollte das Polling immer kommen.
                                StefanMc
                                #481
                                @dirkhe
                                hier mein log
                                lgtv.0	2020-02-24 21:28:15.183	debug	(18386) TV is off
                                lgtv.0	2020-02-24 21:28:15.182	debug	(18386) check TV connection: Error: timeout
                                lgtv.0	2020-02-24 21:28:15.180	debug	(18386) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                                lgtv.0	2020-02-24 21:27:10.230	debug	(18386) check TV connection: ok
                                lgtv.0	2020-02-24 21:26:10.238	debug	(18386) check TV connection: ok
                                lgtv.0	2020-02-24 21:25:10.213	debug	(18386) check TV connection: ok
                                lgtv.0	2020-02-24 21:24:10.227	debug	(18386) check TV connection: ok
                                lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.944	debug	(18386) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.942	debug	(18386) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"49UJ635V-ZF"}
                                lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.940	debug	(18386) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.937	debug	(18386) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.50","country":"AT","country_
                                lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.935	debug	(18386) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer"
                                lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.872	debug	(18386) cur app is com.webos.app.hdmi1
                                lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.871	debug	(18386) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.808	debug	(18386) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":11,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","vo
                                lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.767	debug	(18386) WebOS TV Connected
                                lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.674	debug	(18386) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.2.15:3000
                                lgtv.0	2020-02-24 21:23:10.207	debug	(18386) Connection closed: 1000
                                lgtv.0	2020-02-24 21:22:10.171	debug	(18386) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                                lgtv.0	2020-02-24 21:22:10.159	debug	(18386) cur app is com.webos.app.hdmi1
                                lgtv.0	2020-02-24 21:22:10.159	debug	(18386) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.hdmi1","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                lgtv.0	2020-02-24 21:22:10.156	debug	(18386) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                lgtv.0	2020-02-24 21:22:10.154	debug	(18386) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                lgtv.0	2020-02-24 21:17:45.545	debug	(18386) TV is off
                                lgtv.0	2020-02-24 21:17:45.544	debug	(18386) check TV connection: Error: timeout
                                lgtv.0	2020-02-24 21:17:45.542	debug	(18386) ERROR! Response from TV: Error: timeout
                                lgtv.0	2020-02-24 21:16:40.589	debug	(18386) check TV connection: ok
                                lgtv.0	2020-02-24 21:15:40.576	debug	(18386) check TV connection: ok
                                lgtv.0	2020-02-24 21:14:40.588	debug	(18386) check TV connection: ok
                                lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.287	debug	(18386) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.284	debug	(18386) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"49UJ635V-ZF"}
                                lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.282	debug	(18386) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.274	debug	(18386) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer"
                                lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.258	debug	(18386) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.50","country":"AT","country_
                                lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.210	debug	(18386) cur app is com.webos.app.hdmi1
                                lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.209	debug	(18386) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.156	debug	(18386) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":11,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","vo
                                lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.119	debug	(18386) WebOS TV Connected
                                lgtv.0	2020-02-24 21:13:41.036	debug	(18386) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.2.15:3000
                                lgtv.0	2020-02-24 21:13:40.548	debug	(18386) Connection closed: 1000
                                lgtv.0	2020-02-24 21:13:19.507	debug	(18386) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":11,"action":"changed","active":false}
                                lgtv.0	2020-02-24 21:13:15.899	debug	(18386) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeDown","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":10,"action":"changed","active":false}
                                lgtv.0	2020-02-24 21:13:15.682	debug	(18386) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeDown","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":11,"action":"changed","active":false}
                                lgtv.0	2020-02-24 21:13:15.165	debug	(18386) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeDown","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":12,"action":"changed","active":false}
                                lgtv.0	2020-02-24 21:13:13.618	debug	(18386) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":13,"action":"changed","active":false}
                                lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.524	debug	(18386) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                                lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.447	debug	(18386) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"49UJ635V-ZF"}
                                lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.445	debug	(18386) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.443	debug	(18386) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.435	debug	(18386) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer"
                                lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.410	debug	(18386) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.50","country":"AT","country_
                                lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.372	debug	(18386) cur app is com.webos.app.hdmi1
                                lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.371	debug	(18386) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.315	debug	(18386) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":12,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","vo
                                lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.272	debug	(18386) WebOS TV Connected
                                lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.114	debug	(18386) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.2.15:3000
                                lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.077	debug	(18386) adapter.config = {"ip":"192.168.2.15","mac":"","timeout":"5000","power":false}
                                lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.075	info	(18386) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.2.15
                                lgtv.0	2020-02-24 21:12:40.017	info	(18386) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v10.19.0
                                  dirkhe
                                  #482
                                  Vom log her sieht es doch jetzt gut aus, oder?
                                    StefanMc
                                    #483
                                    Ja, funktioniert wieder zuverlässig!
                                    Dank, Lob und Anerkennung!
                                    • D dirkhe
                                      deta
                                      #484
                                      @dirkhe Nur zur Info, heute früh war er immer noch Grün. Beobachte mal weiter.
                                      Super arbeit.
                                      • D deta
                                        Super arbeit.
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #485
                                        @deta na ja nur weil der grün ist heisst es lange nicht das alles geht... ich kann dir alles auf Grün setzten und der Adapter macht nix..
                                        also Testen...
                                        • arteckA arteck
                                          also Testen...
                                          deta
                                          #486
                                          also Testen...
                                          Stimmt, was ich bis jetzt brauche geht.
