  4. Node js Update funktioniert nicht
node jsnode 10
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • TolkinT Tolkin
    Debian GNU/Linux 9 iobroker vm tty1
    @Tolkin
    apt-cache policy nodejs
    • TolkinT Tolkin
      ich habe noch Node js Version 8.17.0 drauf und würde gerne auf 10.19.0 updaten. Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen link text Die Node js Version konnte ich auch downloaden, aber beim prüfen mit node -v zeigt er mir immer noch die 8.17.0 an?
      Was mache ich falsch??
      @Tolkin sagte in Node js Update funktioniert nicht:
      Was ergibt ?
      ls -l /usr/bin/node*
      ls -l /usr/local/bin/node*
      • TolkinT Offline
        TolkinT Offline
        Tolkin
        schrieb am zuletzt editiert von Tolkin
        Dann wird mir das angezeigt
        • TolkinT Tolkin
          @Tolkin
          Die Datei /usr/local/bin/node ist neu (vom 22.02.) und sollte die sein, die mit node -v angezeigt wird. Was ergibt ?
          /usr/local/bin/node -v
          Die Datei /usr/bin/nodejs ist 2 Jahre alt und sollte gelöscht werden.
          • TolkinT Offline
            TolkinT Offline
            Tolkin
            • TolkinT Tolkin
              @Tolkin sagte:
              Dann hat die Installation von Node.js 10.x offenbar nicht geklappt.
              • TolkinT Offline
                TolkinT Offline
                Tolkin
                Welche Befehle muss ich ausführen, damit das Update/Installation erfolgreich funktioniert 🤔
                • TolkinT Tolkin
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Tolkin Die Befehle in der Anleitung sind ok!
                  Aber die gehen nicht davon aus, dass du zwei node-Installationen besitzst
                  • TolkinT Tolkin
                    @Tolkin sagte:
                    Entferne erst einmal die alten Versionen
                    apt --purge remove nodejs
                    apt --purge remove npm
                    apt autoremove
                    reboot
                    und prüfe anschließend, ob sie wirklich entfernt wurden.
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    Falls keine Version mehr existiert, dann installiere Nodejs nach Anleitung.
                    • TolkinT Offline
                      TolkinT Offline
                      Tolkin
                      Bekomme es irgendwie nicht deinstalliert 😕
                      • TolkinT Tolkin
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        hast du ja auch nicht so gemacht wie @paul53 gesagt hat.
                        du hast nodejs und npm versucht zu deinstallieren nicht node
                        • TolkinT Offline
                          TolkinT Offline
                          Tolkin
                          Wieso, habe die Befehle doch 1zu1 ausgeführt. Wenn ich den gleichen Befehl mit node ausführe, bekomme ich die Meldung das Paket node nicht installiert ist. Wenn ich aber mit node -v prüfe, bekomme ich die Version v8.17.0 angezeigt.
                          • TolkinT Tolkin
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @Tolkin was sagt which node
                            • TolkinT Offline
                              TolkinT Offline
                              Tolkin
                                @Tolkin
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @paul53 sagte in Node js Update funktioniert nicht:
                                Hast du das nicht gemacht?
                                • TolkinT Offline
                                  TolkinT Offline
                                  Tolkin
                                  Wie soll ich die löschen?
                                  • TolkinT Tolkin
                                    @Tolkin sagte:
                                    Versuche die gleichen 3 Befehle mal mit apt-get anstelle von apt (in Debian 9 sollte allerdings apt funktionieren).
                                    • TolkinT Tolkin
                                      @Tolkin sagte:
                                      Falls es mit apt-get auch nicht funktioniert, dann lösche die Dateien.
                                      rm /usr/bin/nodejs
                                      rm /usr/local/bin/node
                                      • TolkinT Offline
                                        TolkinT Offline
                                        Tolkin
                                        nodejs lässt sich einfach nicht löschen
                                        • TolkinT Tolkin
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          das Verzeichnis hast du ja schon mit apt purge remove... gelöscht.
                                          es geht jetzt hauptsächlich um das zweite das dir which node gezeigt hat
                                          Da du das jetzt gelöscht hast sollten node -v und nodejs -v jetzt nichts mehr anzeigen
