  4. Node js Update funktioniert nicht
node jsnode 10
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • TolkinT Tolkin
    ich habe noch Node js Version 8.17.0 drauf und würde gerne auf 10.19.0 updaten. Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen link text Die Node js Version konnte ich auch downloaden, aber beim prüfen mit node -v zeigt er mir immer noch die 8.17.0 an?
    Was mache ich falsch??
    @Tolkin sagte in Node js Update funktioniert nicht:
    Was ergibt ?
    ls -l /usr/bin/node*
    ls -l /usr/local/bin/node*
    • TolkinT Offline
      TolkinT Offline
      Tolkin
      schrieb am zuletzt editiert von Tolkin
      Dann wird mir das angezeigt
      • TolkinT Tolkin
        @Tolkin
        Die Datei /usr/local/bin/node ist neu (vom 22.02.) und sollte die sein, die mit node -v angezeigt wird. Was ergibt ?
        /usr/local/bin/node -v
        Die Datei /usr/bin/nodejs ist 2 Jahre alt und sollte gelöscht werden.
        • TolkinT Offline
          TolkinT Offline
          Tolkin
          • TolkinT Tolkin
            @Tolkin sagte:
            Dann hat die Installation von Node.js 10.x offenbar nicht geklappt.
            • TolkinT Offline
              TolkinT Offline
              Tolkin
              Welche Befehle muss ich ausführen, damit das Update/Installation erfolgreich funktioniert 🤔
              • TolkinT Tolkin
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @Tolkin Die Befehle in der Anleitung sind ok!
                Aber die gehen nicht davon aus, dass du zwei node-Installationen besitzst
                • TolkinT Tolkin
                  @Tolkin sagte:
                  Entferne erst einmal die alten Versionen
                  apt --purge remove nodejs
                  apt --purge remove npm
                  apt autoremove
                  reboot
                  und prüfe anschließend, ob sie wirklich entfernt wurden.
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  Falls keine Version mehr existiert, dann installiere Nodejs nach Anleitung.
                  • TolkinT Offline
                    TolkinT Offline
                    Tolkin
                    Bekomme es irgendwie nicht deinstalliert 😕
                    • TolkinT Tolkin
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      hast du ja auch nicht so gemacht wie @paul53 gesagt hat.
                      du hast nodejs und npm versucht zu deinstallieren nicht node
                      • TolkinT Offline
                        TolkinT Offline
                        Tolkin
                        Wieso, habe die Befehle doch 1zu1 ausgeführt. Wenn ich den gleichen Befehl mit node ausführe, bekomme ich die Meldung das Paket node nicht installiert ist. Wenn ich aber mit node -v prüfe, bekomme ich die Version v8.17.0 angezeigt.
                        • TolkinT Tolkin
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @Tolkin was sagt which node
                          • TolkinT Offline
                            TolkinT Offline
                            Tolkin
                              @Tolkin
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @paul53 sagte in Node js Update funktioniert nicht:
                              Hast du das nicht gemacht?
                              • TolkinT Offline
                                TolkinT Offline
                                Tolkin
                                Wie soll ich die löschen?
                                • TolkinT Tolkin
                                  @Tolkin sagte:
                                  Versuche die gleichen 3 Befehle mal mit apt-get anstelle von apt (in Debian 9 sollte allerdings apt funktionieren).
                                  • TolkinT Tolkin
                                    @Tolkin sagte:
                                    Falls es mit apt-get auch nicht funktioniert, dann lösche die Dateien.
                                    rm /usr/bin/nodejs
                                    rm /usr/local/bin/node
                                    • TolkinT Offline
                                      TolkinT Offline
                                      Tolkin
                                      nodejs lässt sich einfach nicht löschen
                                      • TolkinT Tolkin
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        das Verzeichnis hast du ja schon mit apt purge remove... gelöscht.
                                        es geht jetzt hauptsächlich um das zweite das dir which node gezeigt hat
                                        Da du das jetzt gelöscht hast sollten node -v und nodejs -v jetzt nichts mehr anzeigen
                                        • TolkinT Tolkin
                                          @Tolkin
                                          Da Du als User root unterwegs bist, solltest Du jetzt Node.js ohne sudo installieren
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
                                          apt install -y nodejs
                                          reboot
                                          node -v
                                          nodejs -v
                                          npm -v
