  4. Node js Update funktioniert nicht
node jsnode 10
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • TolkinT Tolkin
    Welche Befehle muss ich ausführen, damit das Update/Installation erfolgreich funktioniert 🤔
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @Tolkin Die Befehle in der Anleitung sind ok!
    Aber die gehen nicht davon aus, dass du zwei node-Installationen besitzst
    • TolkinT Tolkin
      @Tolkin sagte:
      Entferne erst einmal die alten Versionen
      apt --purge remove nodejs
      apt --purge remove npm
      apt autoremove
      reboot
      und prüfe anschließend, ob sie wirklich entfernt wurden.
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      Falls keine Version mehr existiert, dann installiere Nodejs nach Anleitung.
      • TolkinT Offline
        TolkinT Offline
        Tolkin
        Bekomme es irgendwie nicht deinstalliert 😕
        • TolkinT Tolkin
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Tolkin sagte in Node js Update funktioniert nicht:
          hast du ja auch nicht so gemacht wie @paul53 gesagt hat.
          du hast nodejs und npm versucht zu deinstallieren nicht node
          • TolkinT Offline
            TolkinT Offline
            Tolkin
            Wieso, habe die Befehle doch 1zu1 ausgeführt. Wenn ich den gleichen Befehl mit node ausführe, bekomme ich die Meldung das Paket node nicht installiert ist. Wenn ich aber mit node -v prüfe, bekomme ich die Version v8.17.0 angezeigt.
            • TolkinT Tolkin
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Tolkin was sagt which node
              • TolkinT Offline
                TolkinT Offline
                Tolkin
                  @Tolkin
                  Die Datei /usr/local/bin/node ist neu (vom 22.02.) und sollte die sein, die mit node -v angezeigt wird. Was ergibt ?
                  /usr/local/bin/node -v
                  Die Datei /usr/bin/nodejs ist 2 Jahre alt und sollte gelöscht werden.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @paul53 sagte in Node js Update funktioniert nicht:
                  Hast du das nicht gemacht?
                  • TolkinT Offline
                    TolkinT Offline
                    Tolkin
                    Wie soll ich die löschen?
                    • TolkinT Tolkin
                      @Tolkin sagte:
                      Versuche die gleichen 3 Befehle mal mit apt-get anstelle von apt (in Debian 9 sollte allerdings apt funktionieren).
                      • TolkinT Tolkin
                        @Tolkin sagte:
                        Falls es mit apt-get auch nicht funktioniert, dann lösche die Dateien.
                        rm /usr/bin/nodejs
                        rm /usr/local/bin/node
                        • TolkinT Offline
                          TolkinT Offline
                          Tolkin
                          nodejs lässt sich einfach nicht löschen
                          • TolkinT Tolkin
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            das Verzeichnis hast du ja schon mit apt purge remove... gelöscht.
                            es geht jetzt hauptsächlich um das zweite das dir which node gezeigt hat
                            Da du das jetzt gelöscht hast sollten node -v und nodejs -v jetzt nichts mehr anzeigen
                            • TolkinT Tolkin
                              @Tolkin
                              Da Du als User root unterwegs bist, solltest Du jetzt Node.js ohne sudo installieren
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
                              apt install -y nodejs
                              reboot
                              node -v
                              nodejs -v
                              npm -v
