  4. Node js Update funktioniert nicht
    1.0k
node jsnode 10
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • TolkinT Offline
    TolkinT Offline
    Tolkin
    ich habe noch Node js Version 8.17.0 drauf und würde gerne auf 10.19.0 updaten. Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen link text Die Node js Version konnte ich auch downloaden, aber beim prüfen mit node -v zeigt er mir immer noch die 8.17.0 an?
    Was mache ich falsch??
    Thomas BraunT paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • TolkinT Tolkin
      @Tolkin Auf welchem System soll das laufen?
      • TolkinT Offline
        TolkinT Offline
        Tolkin
        Debian GNU/Linux 9 iobroker vm tty1
        • TolkinT Tolkin
          @Tolkin
          apt-cache policy nodejs
          • TolkinT Tolkin
            @Tolkin sagte in Node js Update funktioniert nicht:
            Was ergibt ?
            ls -l /usr/bin/node*
            ls -l /usr/local/bin/node*
            • TolkinT Offline
              TolkinT Offline
              Tolkin
              schrieb am zuletzt editiert von Tolkin
              Dann wird mir das angezeigt
              • TolkinT Tolkin
                @Tolkin
                Die Datei /usr/local/bin/node ist neu (vom 22.02.) und sollte die sein, die mit node -v angezeigt wird. Was ergibt ?
                /usr/local/bin/node -v
                Die Datei /usr/bin/nodejs ist 2 Jahre alt und sollte gelöscht werden.
                • TolkinT Offline
                  TolkinT Offline
                  Tolkin
                  • TolkinT Tolkin
                    @Tolkin sagte:
                    Dann hat die Installation von Node.js 10.x offenbar nicht geklappt.
                    • TolkinT Offline
                      TolkinT Offline
                      Tolkin
                      Welche Befehle muss ich ausführen, damit das Update/Installation erfolgreich funktioniert 🤔
                      • TolkinT Tolkin
                        @Tolkin Die Befehle in der Anleitung sind ok!
                        Aber die gehen nicht davon aus, dass du zwei node-Installationen besitzst
                        • TolkinT Tolkin
                          @Tolkin sagte:
                          Entferne erst einmal die alten Versionen
                          apt --purge remove nodejs
                          apt --purge remove npm
                          apt autoremove
                          reboot
                          und prüfe anschließend, ob sie wirklich entfernt wurden.
                          node -v
                          nodejs -v
                          npm -v
                          Falls keine Version mehr existiert, dann installiere Nodejs nach Anleitung.
                          • TolkinT Offline
                            TolkinT Offline
                            Tolkin
                            Bekomme es irgendwie nicht deinstalliert 😕
                            • TolkinT Tolkin
                              hast du ja auch nicht so gemacht wie @paul53 gesagt hat.
                              du hast nodejs und npm versucht zu deinstallieren nicht node
                              • TolkinT Offline
                                TolkinT Offline
                                Tolkin
                                Wieso, habe die Befehle doch 1zu1 ausgeführt. Wenn ich den gleichen Befehl mit node ausführe, bekomme ich die Meldung das Paket node nicht installiert ist. Wenn ich aber mit node -v prüfe, bekomme ich die Version v8.17.0 angezeigt.
                                • TolkinT Tolkin
                                  @Tolkin was sagt which node
                                  • TolkinT Offline
                                    TolkinT Offline
                                    Tolkin
                                      @Tolkin
                                      @paul53 sagte in Node js Update funktioniert nicht:
                                      Hast du das nicht gemacht?
                                      • TolkinT Offline
                                        TolkinT Offline
                                        Tolkin
                                        Wie soll ich die löschen?
                                        • TolkinT Tolkin
                                          @Tolkin sagte:
                                          Versuche die gleichen 3 Befehle mal mit apt-get anstelle von apt (in Debian 9 sollte allerdings apt funktionieren).
                                          82.9k
