  4. Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
visvis funktioniert nichtupdate error
36 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @Glasfaser
    /opt/iobroker$ iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
    + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
      system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
      system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
      system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
    + system.adapter.fhem.0                  : fhem                  -  enabled, port: 7072
      system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
    + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
    + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
    + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.mihome.0                : mihome                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
    + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
    + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community      -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
      system.adapter.vis-material-webfont.0  : vis-material-webfont  -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
      system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.178.41, run as: admin
      system.adapter.yr.0                    : yr                    -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00
    + instance is alive
    /opt/iobroker$ iobroker status
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: file
    States  type: file
    /opt/iobroker$
    @Altersrentner sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
    Von welchem Rechner gehst du drauf?
      Altersrentner
      @Homoran iobroker läuft auf einem pi4
      • A Altersrentner
        Systemdata Bitte Ausfüllen
        Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
        Arbeitsspeicher: 1GB
        Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
        Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
        Node-Version: 10.x.x
        Nodejs-Version: 10.x.x
        NPM-Version: 6.x.x
        Installationsart: Skript/Manuell
        Image genutzt: Ja/Nein
        Ort/Name der Imagedatei: Link
        Altersrentner
        @Altersrentner said in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
        Hardwaresystem: pi4.
        Arbeitsspeicher: 4GB
        NPM-Version: 6.x.x
        GlasfaserG A 3 Antworten Letzte Antwort
        • A Altersrentner
          NPM-Version: 6.x.x
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Altersrentner
          192.168.178.41 ist doch von deinem Raspberry !!
          Stelle mal bitte um :
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Altersrentner
            Altersrentner
            @Glasfaser
            Habe ich gemacht. Port ist 8083
            Fehlermeldung kommt immer noch.
            Kein Zugriff auf Visualisierung
            • A Altersrentner
              NPM-Version: 6.x.x
              Altersrentner
              Node-Version: 10.16.3
              Nodejs-Version: 10.16.3
              NPM-Version: 6.9.0
              • A Altersrentner
                NPM-Version: 6.x.x
                Altersrentner
                NPM-Version: 6.9.0
                • A Altersrentner
                  NPM-Version: 6.9.0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Altersrentner
                  Probiere erstmal das :
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop vis
                  iobroker upload vis
                  iobroker start vis
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Altersrentner
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop vis
                    iobroker upload vis
                    iobroker start vis
                    Altersrentner
                    NPM-Version: 6.9.0
                      @Altersrentner
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop vis
                      iobroker upload vis
                      iobroker start vis
                      Altersrentner
                      @Glasfaser Das Brachte den Erfolg.
                      Danke!!!
                      Gibt es eine Erklärung für den aufgetretenen Fehler?
                      • A Altersrentner
                        Danke!!!
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Altersrentner
                        Hast du alle Adapter auf einen Schlag aktualisiert und die Frage auch wie !?
                        HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Altersrentner
                          NPM-Version: 6.9.0
                          Altersrentner
                          Betriebssystem: Debian Buster
                          NPM-Version: 6.9.0
                            @Altersrentner
                            @Glasfaser sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                            @Altersrentner
                            Wobei wir wieder beim Anfang sind
                            @Homoran sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                            Welchen Adapter aktualisiert?
                            wie?
                              @Altersrentner
                              Altersrentner
                              @Glasfaser said in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                              @Altersrentner
                              nein, ich habe die adapter nacheinander über den Aktualisierungsbutton aktualisiert.
                              Nur der Skript Engine Adapter ist nicht ganz richtig.
                              verfügbare Version 4.4.2
                              installierte Version 4.3.2
                              Die Aktualisierung startet und er meldet fertig aber die Aktualisierung wurde nicht gemacht
                                Altersrentner
                                ich bin mir sicher, das folgende Adpter nacheinander aktualisiert wurden:
                                dwd.0
                                cloud.0
                                feiertage.0
                                vis materrialdesign.0
                                web.0
                                history.0
                                admin
                                  Altersrentner
                                  Ich möchte den Beitrag mit Gelöst markieren
                                  und ein Vote abgeben.
                                  Aber wie muss ich das machen.
                                  Gruß Michael
                                  FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Altersrentner
                                    Gruß Michael
                                    FredFF Offline
                                    FredFF Offline
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    @Altersrentner
                                    • FredFF FredF
                                      @Altersrentner
                                      Altersrentner
                                      @FredF said in Gelöst, Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                                      @Altersrentner
                                      • A Altersrentner
                                        Gruß Michael
                                        FredFF Offline
                                        FredFF Offline
                                        FredF
                                        Danke für deine Bewertung :-) aber ich habe gar nichts dazu beigetragen...
                                        Du solltet den Beitrag nehmen, der dir geholfen hat und dort bewerten. Über die drei Punkte kannst du diesen Beitrag noch als korrekte Antwort markieren
                                        • FredFF FredF
                                          Altersrentner
                                          @FredF Du hast mir schon geholfen, zumindest hinsichtlich Bewertung aktivieren.
                                          Nun habe ich den Betreff mit einem grünen Haken markiert.
                                          Bedeutet das gelöst?
