  4. Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
visvis funktioniert nichtupdate error
36 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Altersrentner
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    @Altersrentner sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
    Hardwaresystem:
    NUC/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher:
    1GB
    Festplattenart:
    SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem:
    Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version:
    10.x.x
    Nodejs-Version:
    10.x.x
    NPM-Version:
    6.x.x
    Installationsart:
    Skript/Manuell
    Image genutzt:
    Ja/Nein
    • Was denn jetzt?
    • Welchen Adapter aktualisiert?
    • wie?
    • A Altersrentner
      NPM-Version: 6.x.x
      Altersrentner
      @Altersrentner Hallo,
      War jetzt lange nicht mehr hier und stelle fest, das es einige Neuigkeiten gibt,
      mit denen ich mich erst mal vertraut machen muss.
      Z.B. diese Tabelle. Wie fülle ich die aus.
      Aber wichtiger für mich ist die Klärung meines Problems.
      Nach Adapteraktualisierungen kann ich nicht mehr auf meine Visualisierung zugreifen.
      Der Vis.0 Adapter läuft (grün). Wenn ich rechts auf Webseite öffnen gehe kommt folgende Meldung.
      "File edit.html not found: Not exists"
      Unter xxx.xxx.xxx.41:8083 sind nur der Admin und der Flot Editor funktionstüchtig.
      Vis Runtime und Vis Editor bringen den selben Fehler; "File edit.html not found: Not exists"
      Wer kann mir bitte helfen.
      Gruß Michael
      • A Altersrentner
        Gruß Michael
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Meldung.
        Kannst du das öffnen !?
        Deine IP/vis/edit.html?
        • GlasfaserG Glasfaser
          Meldung.
          Altersrentner
          @Glasfaser , Nein Es kommt die Meldung
          "Webseite nicht erreichbar"
          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Altersrentner
            @Altersrentner Zeitgleich irgendetwas im log oder in der Browser-Konsole (F12)
            • A Altersrentner
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Altersrentner
              Beantworte mal bitte die Frage von Homoran und von mir ... siehe ganz oben!!
                Altersrentner
                @Homoran
                nur das
                host.raspberrypi	2020-02-24 15:40:08.480	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                dwd.0	2020-02-24 15:40:07.968	info	(5057) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                dwd.0	2020-02-24 15:40:02.557	info	(5057) starting. Version 2.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.3
                host.raspberrypi	2020-02-24 15:40:00.015	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5057
                Es waren mehrere Adapter die ich aktualisiert habe. Aber welche kann ich nicht mehr sagen
                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                Hier gehts zur Hilfe.
                  @Altersrentner
                  Altersrentner
                  @Glasfaser Meinst Du die Tabelle?
                    @Altersrentner
                    Huhu ....nicht gerade viele Infos ;) 😀
                    zeige mal :
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker list instances
                    iobroker status
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Glasfaser sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                    @Altersrentner
                    zeige mal :
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker status
                    diese ...
                    iobroker status ist jetzt nicht mehr nötig
                    und was ist hiermit :
                    Farge von Homoran : oder in der Browser-Konsole (F12)
                      @Altersrentner
                      zeige mal :
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker status
                      diese ...
                      Altersrentner
                      @Glasfaser
                      /opt/iobroker$ iobroker list instances
                      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                      + system.adapter.fhem.0                  : fhem                  -  enabled, port: 7072
                        system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                      + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
                      + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                        system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                        system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.mihome.0                : mihome                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                      + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
                      + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
                      + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community      -  enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                        system.adapter.vis-material-webfont.0  : vis-material-webfont  -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                        system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                        system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                      + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.178.41, run as: admin
                        system.adapter.yr.0                    : yr                    -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00
                      + instance is alive
                      /opt/iobroker$ iobroker status
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      /opt/iobroker$
                      • A Altersrentner
                        @Glasfaser
                        + instance is alive
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        /opt/iobroker$
                        Von welchem Rechner gehst du drauf?
                          Altersrentner
                          @Homoran iobroker läuft auf einem pi4
                          • A Altersrentner
                            NPM-Version: 6.x.x
                            Altersrentner
                            @Altersrentner said in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                            Hardwaresystem: pi4.
                            Arbeitsspeicher: 4GB
                            NPM-Version: 6.x.x
                            GlasfaserG A 3 Antworten Letzte Antwort
                            • A Altersrentner
                              NPM-Version: 6.x.x
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Altersrentner
                              192.168.178.41 ist doch von deinem Raspberry !!
                              Stelle mal bitte um :
                                @Altersrentner
                                Altersrentner
                                @Glasfaser
                                Habe ich gemacht. Port ist 8083
                                Fehlermeldung kommt immer noch.
                                Kein Zugriff auf Visualisierung
                                • A Altersrentner
                                  NPM-Version: 6.x.x
                                  Altersrentner
                                  Node-Version: 10.16.3
                                  Nodejs-Version: 10.16.3
                                  NPM-Version: 6.9.0
                                  • A Altersrentner
                                    NPM-Version: 6.x.x
                                    Altersrentner
                                    NPM-Version: 6.9.0
                                    • A Altersrentner
                                      NPM-Version: 6.9.0
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Altersrentner
                                      Probiere erstmal das :
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop vis
                                      iobroker upload vis
                                      iobroker start vis
                                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Altersrentner
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop vis
                                        iobroker upload vis
                                        iobroker start vis
                                        Altersrentner
                                        NPM-Version: 6.9.0
                                          @Altersrentner
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop vis
                                          iobroker upload vis
                                          iobroker start vis
                                          Altersrentner
                                          @Glasfaser Das Brachte den Erfolg.
                                          Danke!!!
                                          Gibt es eine Erklärung für den aufgetretenen Fehler?
