  4. Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
visvis funktioniert nichtupdate error
36 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Altersrentner
    Beantworte mal bitte die Frage von Homoran und von mir ... siehe ganz oben!!
    Altersrentner
    @Glasfaser Meinst Du die Tabelle?
      @Altersrentner
      Huhu ....nicht gerade viele Infos ;) 😀
      zeige mal :
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      iobroker status
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Glasfaser sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
      @Altersrentner
      zeige mal :
      cd /opt/iobroker
      iobroker status
      diese ...
      iobroker status ist jetzt nicht mehr nötig
      und was ist hiermit :
      Farge von Homoran : oder in der Browser-Konsole (F12)
        @Altersrentner
        zeige mal :
        cd /opt/iobroker
        iobroker status
        diese ...
        Altersrentner
        @Glasfaser
        /opt/iobroker$ iobroker list instances
        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
        + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
          system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
          system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
        + system.adapter.fhem.0                  : fhem                  -  enabled, port: 7072
          system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
        + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
        + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
          system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
        + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
        + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.mihome.0                : mihome                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
        + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
        + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community      -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
          system.adapter.vis-material-webfont.0  : vis-material-webfont  -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
          system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
          system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
        + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.178.41, run as: admin
          system.adapter.yr.0                    : yr                    -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00
        + instance is alive
        /opt/iobroker$ iobroker status
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: file
        States  type: file
        /opt/iobroker$
        • A Altersrentner
          @Glasfaser
          + instance is alive
          Objects type: file
          States  type: file
          /opt/iobroker$
          @Altersrentner sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
          Von welchem Rechner gehst du drauf?
            Altersrentner
            @Homoran iobroker läuft auf einem pi4
            • A Altersrentner
              Systemdata Bitte Ausfüllen
              Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
              Arbeitsspeicher: 1GB
              Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
              Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
              Node-Version: 10.x.x
              Nodejs-Version: 10.x.x
              NPM-Version: 6.x.x
              Installationsart: Skript/Manuell
              Image genutzt: Ja/Nein
              Ort/Name der Imagedatei: Link
              Altersrentner
              @Altersrentner said in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
              Hardwaresystem: pi4.
              Arbeitsspeicher: 4GB
              NPM-Version: 6.x.x
              GlasfaserG A 3 Antworten Letzte Antwort
              • A Altersrentner
                NPM-Version: 6.x.x
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Altersrentner
                192.168.178.41 ist doch von deinem Raspberry !!
                Stelle mal bitte um :
                  @Altersrentner
                  Altersrentner
                  @Glasfaser
                  Habe ich gemacht. Port ist 8083
                  Fehlermeldung kommt immer noch.
                  Kein Zugriff auf Visualisierung
                  • A Altersrentner
                    NPM-Version: 6.x.x
                    Altersrentner
                    Node-Version: 10.16.3
                    Nodejs-Version: 10.16.3
                    NPM-Version: 6.9.0
                    • A Altersrentner
                      NPM-Version: 6.x.x
                      Altersrentner
                      NPM-Version: 6.9.0
                      • A Altersrentner
                        NPM-Version: 6.9.0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Altersrentner
                        Probiere erstmal das :
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop vis
                        iobroker upload vis
                        iobroker start vis
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Altersrentner
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop vis
                          iobroker upload vis
                          iobroker start vis
                          Altersrentner
                          NPM-Version: 6.9.0
                            @Altersrentner
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop vis
                            iobroker upload vis
                            iobroker start vis
                            Altersrentner
                            @Glasfaser Das Brachte den Erfolg.
                            Danke!!!
                            Gibt es eine Erklärung für den aufgetretenen Fehler?
                            • A Altersrentner
                              Danke!!!
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Altersrentner
                              Hast du alle Adapter auf einen Schlag aktualisiert und die Frage auch wie !?
                              HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Altersrentner
                                NPM-Version: 6.9.0
                                Altersrentner
                                Betriebssystem: Debian Buster
                                NPM-Version: 6.9.0
                                  @Altersrentner
                                  @Altersrentner
                                  Wobei wir wieder beim Anfang sind
                                  @Homoran sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                                  Welchen Adapter aktualisiert?
                                  wie?
                                    @Altersrentner
                                    Altersrentner
                                    @Glasfaser said in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                                    @Altersrentner
                                    nein, ich habe die adapter nacheinander über den Aktualisierungsbutton aktualisiert.
                                    Nur der Skript Engine Adapter ist nicht ganz richtig.
                                    verfügbare Version 4.4.2
                                    installierte Version 4.3.2
                                    Die Aktualisierung startet und er meldet fertig aber die Aktualisierung wurde nicht gemacht
                                      Altersrentner
                                      ich bin mir sicher, das folgende Adpter nacheinander aktualisiert wurden:
                                      dwd.0
                                      cloud.0
                                      feiertage.0
                                      vis materrialdesign.0
                                      web.0
                                      history.0
                                      admin
                                        Altersrentner
                                        Ich möchte den Beitrag mit Gelöst markieren
                                        und ein Vote abgeben.
                                        Aber wie muss ich das machen.
                                        Gruß Michael
                                        FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Altersrentner
                                          Gruß Michael
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          @Altersrentner
