  4. Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
visvis funktioniert nichtupdate error
36 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @Altersrentner Hallo,
    War jetzt lange nicht mehr hier und stelle fest, das es einige Neuigkeiten gibt,
    mit denen ich mich erst mal vertraut machen muss.
    Z.B. diese Tabelle. Wie fülle ich die aus.
    Aber wichtiger für mich ist die Klärung meines Problems.
    Nach Adapteraktualisierungen kann ich nicht mehr auf meine Visualisierung zugreifen.
    Der Vis.0 Adapter läuft (grün). Wenn ich rechts auf Webseite öffnen gehe kommt folgende Meldung.
    "File edit.html not found: Not exists"
    Unter xxx.xxx.xxx.41:8083 sind nur der Admin und der Flot Editor funktionstüchtig.
    Vis Runtime und Vis Editor bringen den selben Fehler; "File edit.html not found: Not exists"
    Wer kann mir bitte helfen.
    Gruß Michael
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Altersrentner sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
    Meldung.
    Kannst du das öffnen !?
    Deine IP/vis/edit.html?
    • GlasfaserG Glasfaser
      Meldung.
      Altersrentner
      @Glasfaser , Nein Es kommt die Meldung
      "Webseite nicht erreichbar"
      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Altersrentner
        @Altersrentner Zeitgleich irgendetwas im log oder in der Browser-Konsole (F12)
        • A Altersrentner
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Altersrentner
          Beantworte mal bitte die Frage von Homoran und von mir ... siehe ganz oben!!
            Altersrentner
            @Homoran
            nur das
            host.raspberrypi	2020-02-24 15:40:08.480	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            dwd.0	2020-02-24 15:40:07.968	info	(5057) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            dwd.0	2020-02-24 15:40:02.557	info	(5057) starting. Version 2.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.3
            host.raspberrypi	2020-02-24 15:40:00.015	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5057
            Es waren mehrere Adapter die ich aktualisiert habe. Aber welche kann ich nicht mehr sagen
            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
            Hier gehts zur Hilfe.
              @Altersrentner
              Altersrentner
              @Glasfaser Meinst Du die Tabelle?
                @Altersrentner
                Huhu ....nicht gerade viele Infos ;) 😀
                zeige mal :
                cd /opt/iobroker
                iobroker list instances
                iobroker status
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Glasfaser sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                @Altersrentner
                zeige mal :
                cd /opt/iobroker
                iobroker status
                diese ...
                iobroker status ist jetzt nicht mehr nötig
                und was ist hiermit :
                Farge von Homoran : oder in der Browser-Konsole (F12)
                  @Altersrentner
                  zeige mal :
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker status
                  diese ...
                  Altersrentner
                  @Glasfaser
                  /opt/iobroker$ iobroker list instances
                  + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                  + system.adapter.fhem.0                  : fhem                  -  enabled, port: 7072
                    system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                  + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
                  + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
                  + system.adapter.mihome.0                : mihome                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                  + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
                  + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community      -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                    system.adapter.vis-material-webfont.0  : vis-material-webfont  -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                    system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                    system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                  + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.178.41, run as: admin
                    system.adapter.yr.0                    : yr                    -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00
                  + instance is alive
                  /opt/iobroker$ iobroker status
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  /opt/iobroker$
                  • A Altersrentner
                    @Glasfaser
                    + instance is alive
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    /opt/iobroker$
                    Von welchem Rechner gehst du drauf?
                      Altersrentner
                      @Homoran iobroker läuft auf einem pi4
                      • A Altersrentner
                        Systemdata Bitte Ausfüllen
                        Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
                        Arbeitsspeicher: 1GB
                        Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
                        Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
                        Node-Version: 10.x.x
                        Nodejs-Version: 10.x.x
                        NPM-Version: 6.x.x
                        Installationsart: Skript/Manuell
                        Image genutzt: Ja/Nein
                        Ort/Name der Imagedatei: Link
                        Altersrentner
                        @Altersrentner said in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                        Hardwaresystem: pi4.
                        Arbeitsspeicher: 4GB
                        NPM-Version: 6.x.x
                        GlasfaserG A 3 Antworten Letzte Antwort
                        • A Altersrentner
                          NPM-Version: 6.x.x
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Altersrentner
                          192.168.178.41 ist doch von deinem Raspberry !!
                          Stelle mal bitte um :
                            @Altersrentner
                            Altersrentner
                            @Glasfaser
                            Habe ich gemacht. Port ist 8083
                            Fehlermeldung kommt immer noch.
                            Kein Zugriff auf Visualisierung
                            • A Altersrentner
                              NPM-Version: 6.x.x
                              Altersrentner
                              Node-Version: 10.16.3
                              Nodejs-Version: 10.16.3
                              NPM-Version: 6.9.0
                              • A Altersrentner
                                NPM-Version: 6.x.x
                                Altersrentner
                                NPM-Version: 6.9.0
                                • A Altersrentner
                                  NPM-Version: 6.9.0
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Altersrentner
                                  Probiere erstmal das :
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop vis
                                  iobroker upload vis
                                  iobroker start vis
                                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Altersrentner
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop vis
                                    iobroker upload vis
                                    iobroker start vis
                                    Altersrentner
                                    NPM-Version: 6.9.0
                                      @Altersrentner
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop vis
                                      iobroker upload vis
                                      iobroker start vis
                                      Altersrentner
                                      @Glasfaser Das Brachte den Erfolg.
                                      Danke!!!
                                      Gibt es eine Erklärung für den aufgetretenen Fehler?
                                      • A Altersrentner
                                        Danke!!!
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Altersrentner
                                        Hast du alle Adapter auf einen Schlag aktualisiert und die Frage auch wie !?
                                        HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Altersrentner
                                          NPM-Version: 6.9.0
                                          Altersrentner
                                          Betriebssystem: Debian Buster
                                          NPM-Version: 6.9.0
