  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 281.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • S SMARTY.ML
    @Glasfaser Danke ja, aber ausgegraut. Kann ich nicht ändern?
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    @SMARTY-ML
    Wenn " nicht definiert " ist , dann ist er nicht auswählbar !
    • GlasfaserG Glasfaser
      @SMARTY-ML
      S
      S
      SMARTY.ML
      @Glasfaser Danke,es liegt auf jedenfall daran. Trotzdem bockt er bei manchen Auflösungen immer wieder in die View rein. Alle Haken raus und es steht auf nicht definiert. hmmm?
      • Dominik F.D Dominik F.
        @etv
        versuch es mal so:
        :root {
          /* Design-time light-Theme
          --design-background: #f8f8f8;
          --design-vis-font-color: #000000;
          --design-hint-background: #0000ff;
          --design-hint-color: #ffffff;
          --design-grid: #000000;
          /* Design-time dark-Theme */
          --design-background: #404040;
          --design-vis-font-color: #ffffff;
          --design-hint-background: #ff8000;
          --design-grid: #ffffff;
        etvE
        etvE
        etv
        @Dominik-F , danke dir - leider auch nicht, aber Uhula hat weiter unten die Lösung gepostet.....ich hab dazwischen sogar schon den light Theme Part ganz rausgenommen...ging auch nicht, weil's wo anders eingestellt wird was in der Runtime dann gilt...
        Liebe Grüße
        Tom
        …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
        • D
          D
          der-eine
          Guten Morgen zusammen,
          bekomme es leider nicht hin, die Daten aus dem iCal Adapter in einem Basic-html anzuzeigen. Habe es probiert, mit dem iCal to html Script das im anderen Posting Skript
          gepostet wurde aber damit bekomme ich im JavaScript.0 Ordner kein neues Objekt. Kann mir bitte jemand erklären, wie ich das machen muss?
          • D der-eine
            sigi234S
            sigi234S
            @der-eine
            • sigi234S sigi234
              @der-eine
              D
              D
              der-eine
              @sigi234 ohne Skript einfach nur das Binding? Damit kann ich es aber nicht mit den Klassen aus MD formatieren.
              • D der-eine
                sigi234S
                sigi234S
                @der-eine sagte in [Projekt] Material Design CSS v2:
                Ja, übersehen, willst ja mit MD.
                • sigi234S sigi234
                  D
                  D
                  der-eine
                  @sigi234 ja genau hätte es gerne mit MD formatiert!
                  • D der-eine
                    sigi234S
                    sigi234S
                    Hast du so einen DP?
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D
                      D
                      der-eine
                      @sigi234 Nein, hab ich nicht. Muss ich selber einen anlegen? Stand nirgends dachte er wird durch das Skript im js.0 angelegt.
                      • D der-eine
                        sigi234S
                        sigi234S
                        Ja, kann man auch. Ich habe halt 2 DP......
                        • sigi234S sigi234
                          D
                          D
                          der-eine
                          schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                          @sigi234 hast Du dann ein Skript, dass die Datenpunkte befüllt oder wie machst Du das?
                          • sigi234S sigi234
                            P
                            P
                            Pittini
                            @sigi234 sagte in [Projekt] Material Design CSS v2:
                            Wieso sollte er den haben? Hier gehts nicht um den Adapter Leute, sondern ums CSS/Skript.
                            D sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                            • D der-eine
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @sigi234 hast Du dann ein Skript, dass die Datenpunkte befällt oder wie machst Du das?
                              Einfach das Widget MD Table nehmen und als ID den DP nehmen.
                              • P Pittini
                                D
                                D
                                der-eine
                                @Pittini genau. Danke 👍
                                • P Pittini
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  @Pittini sagte in [Projekt] Material Design CSS v2:
                                  Ach ja, die verwechsle ich immer wieder.
                                  • P Pittini
                                    @Uhula sagte in [Projekt] Material Design CSS v2:
                                    Einstellungsdialog nun 2-seitig, 1x Farben, 1xcards. Separate Einstellung für lnav/rnav-Farben und card-Titel
                                    Jap, funktioniert im Demoprojekt.
                                    Nach einfügen in mein Projekt:
                                    Einstelldialog 2seitig, ja. Separate Einstellung für lnav und rnav funktioniert hier kein bisschen, es ändert sich keine Hg-Farbe, wohl aber die Textfarbe. Einstelldialog bleibt weiß. Card Titel Farben funktionieren einwandfrei.
                                    Hab den kompletten Einstelldialog, also die 3 Config Seiten aus dem MD_Demo Projekt kopiert und alles was dort "demo_" hieß, zu "myhome_" umbenannt. Ebenso die 3 Blöcke im abar.
                                    Um den Fehler einzugrenzen hab ich mal aus dem Demoprojekt die komplette rnav importiert und meine umbenannt - gleiches Ergebnis.
                                    Dann hab ich eine der page... zu mir importiert, hat natürlich etliche "View nicht gefunden" gegeben aber die Navs heißen ja gleich. Aber auch hier gleiches Ergebnis.
                                    Hab ich was vergessen? Wo kann ich noch suchen? Mir gehen die Ideen aus.
                                    PS: Ich hab noch ein Projekt angefangen auf GRundlage des MD Simple Projekts. Da gibts aktuell grad mal das Grundgerüst und 3 Demopages, aber auch hier is schon der Wurm drin, da ändern sich die abar und tnav Farben nicht.
                                    Entweder stell ich mich ganz besonders dämlich an, oder mir fehlen Infos, oder irgendwo is im Projekt nochn Bug drin.
                                    PPS: Getestet mit Chrome und Firefox, jeweils aktuelle Version.
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                    @Pittini
                                    Hast du in den Einstellungen der Widgets in der Contendcard auch alles umbenannt? Ich weiß nicht obs daran liegen kann, aber ich hab diese Einstellungen aus dem Demoprojekt übernommen gehabt und bei mir gehts
                                    @etv
                                    seltsam....ich habs genauso eingestellt und bei mir hats so funktioniert
                                      @Pittini
                                      @etv
                                      P
                                      P
                                      Pittini
                                      @Dominik-F sagte in [Projekt] Material Design CSS v2:
                                      Mal abgesehen davon dass ich ja kein Problem mitm content habe, sondern mit lnav/rnav ist natürlich alles identisch benannt, so einfach isses leider nicht zu lösen. Ich mach sowas eh nicht "händisch", sondern immer mit suchen und ersetzen, da rutscht nix durch.
                                      • P Pittini
                                        Dominik F.D
                                        Dominik F.D
                                        Dominik F.
                                        @Pittini
                                        eine Idee hätte ich noch....auf dem Bild was du oben gezeigt hast steht xdui-config anstatt mdui-config
                                        hab gerade in der neuen Demo gesehen, dass es dort auch steht, dann wird es das nicht sein sorry
                                        • P Pittini
                                          D
                                          D
                                          der-eine
                                          @Pittini hast Du das am laufen und könntest mir erklären was ich dazu alles brauche?
                                          84.1k
