  4. [Hilfe] DeConz GUI auf Proxmox zugreifen
deconziobrokerweb-oberfläche
35 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Smart_Home
    Hast du kein Docker ... darüber suchen .. und dann kannst du es installieren .
    Smart_HomeS Offline
    Smart_HomeS Offline
    Smart_Home
    schrieb am zuletzt editiert von Smart_Home
    @Glasfaser
    Da wird mir dieses Image nicht angezeigt :/
    EDIT: Habe mir das debian-10.0-standard_10.0-1_amd64.tar.gaz runtergeladen.
    Mit dem müsste es theoretisch auch klappen, oder?
    • Smart_HomeS Offline
      Smart_HomeS Offline
      Smart_Home
      Der Stick selber läuft ja bereits auf einem VM:
      Aber muss ich dann deConz seperat auf einem Docker aufspielen?
      • Smart_HomeS Smart_Home
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Smart_Home
        Ich kenne mich mit VM Proxmox nicht aus !!!
        Warte dann bis sich jemand anderes dazu meldet ..... !
        Smart_HomeS 1 Antwort Letzte Antwort
          @Smart_Home
          Smart_HomeS Offline
          Smart_HomeS Offline
          Smart_Home
          @Glasfaser Okey, ich danke dir trotzdem vielmals für deine Hilfe!!! 😀 😬
            Smart_HomeS Offline
            Smart_Home
            Vielleicht ne Frage in die Runde. Benötige ich für DeConz ....
            Ubuntu Desktop amd64.ios
            oder geht das ganze auch mit...
            ubuntu live-server-amd64.iso?
            Will das ganze nochmal neu aufsetzen, bevor ich zu lange suche
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Smart_Home das hängt davon ab was du alles sehen willst.
              Du kannst auch ohne einen x-Server auf dem Rechner auf dem du deconz installiert hast auf die Oberfläche zugreifen, allerdings ist das aufwändiger als wenn du eine Oberfläche bereits installiert hast.
              Die Server ISOs haben zumeist keinen x-Server automatisch mit dabei, er kann aber nach-installiert werden. Die desktop ISO’s haben immer eine Oberfläche dabei.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                Smart_HomeS Offline
                Smart_HomeS Offline
                Smart_Home
                @Asgothian Habe jetzt eine neue VM in Proxmox auf Grundlage von ubuntu-18.04.4-live.server-amd64.iso wie folgt erstellt:
                sudo gpasswd -a $USER dialout
                wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
                           sudo apt-key add -
                sudo sh -c "echo 'deb [arch=amd64] http://phoscon.de/apt/deconz \
                            $(lsb_release -cs)-beta main' > \
                            /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                sudo apt update
                sudo apt -y upgrade
                sudo apt install -y deconz
                sudo systemctl enable deconz
                sudo reboot
                sudo systemctl start deconz
                sudo systemctl start deconz-gui
                Kontrolle ob DeConz läuft ergab folgendes:
                Frage: Wie kann ich den X-Server nach installieren?
                             sudo apt-key add -
                  sudo apt update
                  sudo apt -y upgrade
                  sudo reboot
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Smart_Home siehe hier:
                  http://pcstuffblog.de/2012/06/02/ubuntu-server-desktop-oberflache-installieren/
                  Google ist ein Freund.
                    Smart_HomeS Offline
                    Smart_Home
                    Ich bekomme es einfach nicht hin -_-
                    Ich sitze wieder den ganzen Tag daran und das ohne Erfolg. Ich habe wirklich alles probiert, installiert, wieder gelöscht, neu aufgespielt...ohne Erfolg.
                    Es kann doch nicht sein, dass kein anderer den ConBee II Stick auf einer VM in Proxmox am laufen hat und nicht bei dem Problem helfen kann?
                    Wenn ich versuche den Desktop nach zu installieren, klappt dies zwar, nachdem ich aber alles andere installiert habe, hängt sich das ganze System beim Start auf. Habe es jetzt auch mit x11vnc versucht...kein Ergebnis.
                    Ich habe mir den ConBee II geholt, da ich dachte dass es mit diesem in Zukunft einfacher werden würde - jetzt sind 2 Tage aufgebraucht nur um auf dieses DeConz zugreifen zu können :(
                    Bitte, wenn jemand sowas am laufen hat, kann dieser jemand sich melden?
                    Aktuell habe ich eine VM erstellt mit ubuntu -lite.server amd64.iso
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      e-s
                      @Smart_Home
                      Wenn du nur deconz haben willst dann brauchst du das ganze doch überhaupt nicht. Dann musst du doch nur die pwa Seite öffnen. Das gui über x11 braucht man nur wenn man eine grafische verbindungsübersicht haben will.
                      • E e-s
                        @Smart_Home
                        Smart_HomeS Offline
                        Smart_HomeS Offline
                        Smart_Home
                        @e-s Danke für deine Antwort :) Die Phoscon App an sich erreiche ich ja, wenn ich die IP angebe - das ging recht schnell und unkomiziert - Und ich möchte gerade diese grafische Verbindungsübersicht
                        Wenn jemand beschreiben könnte was ich machen soll, wäre es sehr hilfreich 😅
                        Edit: Diese Seite http://<IP>/pwa/login.html erreiche ich ja :)
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          CruziX
                          @Smart_Home Du bist nicht der Einzige.
                          Hab das damals beim Umstieg auf den asrock auch versucht, aber bin nach stunden probieren zu keinem Ergebnis gekommen.
                          Habs dann anders und auch unschöner gelöst.
                          Hab eine Ubuntu Desktop VM mit der gleichen IP wie der bisherige mit Phoscon eingerichtet.
                          Dann auf die neue VM runterfahren und die alte hoch.
                          Von der alten auf der Weboberfläche ein Backup gemacht und das auf meinen rechner gezogen.
                          Die alte VM wieder runterfahren und die neue hoch.
                          In der neuen Weboberfläche das Backup einspielen und ich konnte mich dann per Proxmox VNC auf die VM schalten und meine bisherigen Geräte in der GUI betrachten.
                          Solange ich die Übersicht nicht brauche wird die VM mit der GUI runtergefahren und ich nutze weiter die headless.
                          Wenn ich die Übersicht mal brauche wird der ganze Prozess neu gemacht ^^
                          Ist aber sehr unschön und über ne VNC Lösung für headless würde ich mich auch freuen.
                          • C Offline
                            CruziX
                            Als kleine Info.
                            Ich sehe du hast überall immer
                            und dann
                            gestartet.
                            Ich meine mich daran zu erinnern, dass du deconz stoppen musst, bevor du deconz-gui startest, weil nur deconz headless ist.
                            Bin mir da nicht mehr 100 pro sicher, aber glaube schon.
                            Beim Befehl
                            startet glaube ich die gui auf einem desktop system, da frage ich mich auch wie das headless funktionieren soll.
                              Murph
                              schrieb am zuletzt editiert von Murph
                              @Smart_Home ist dein Problem gelöst?
                              Falls nicht, hier mein Vorschlag.
                              Ich habe mir deconz unter Xubuntu auf Proxmox installiert. Du benötigst ja, wie einige Vorredner schon schrieben, einen Desktop. Die Server ISOs haben in der Regel ja keinen.
                              Dann kannst Du ganz einfach in der Proxmox Oberfläche auf Konsole gehen und da siehst Du dann den Desktop der VM. Wie oben in deinem Screenshot zu sehen, ein Schalter höher.
                              Bei Xubuntu ist oben links ein Symbol für die Programmauswahl, da drauf geklickt und "de" ohne Anführungszeichen eingegeben und schon wird deconz als Auswahl angezeigt.
                              • C CruziX
                                Als kleine Info.
                                und dann
                                gestartet.
                                Beim Befehl
                                Murph
                                @CruziX
                                Headless bedeutet ja nur das kein Bildschirm bzw. Tastatur oder Maus angeschlossen ist.
                                • M Murph
                                  @CruziX
                                  CruziX
                                  @Murph Headless laut wiki bedeutet es beides.
                                    @CruziX Ich habe jetzt mich durchgelesen und wieder rumprobiert, komme aber leider nicht weiter :/ Habe auch mal die Anleitung versucht https://phoscon.de/de/conbee2/install aber weiß nicht, wie ich das Programm dann aktiviere? Nutze als Image für die Phoscon App Ubuntu Lite-Server.
                                    Hat jemand vielleicht ne Anleitung?
                                    easybeat
                                    @Smart_Home
                                    Hallo
                                    habe Heute genau dasselbe probiert wie Du. Unter Proxmox auf einem Ubuntu 20.04 deCONZ installiert. Das funktioniert wunderbar und ich kann die Phoscon App über den Browser aufrufen und die Geräge verwalten.
                                    Nur möchte ich auch die Deconz-Gui benutzen um die Zigbee Netzwerkübersicht zu sehen. Hast Du das irgendwie geschafft?
                                    Danke und Gruss
                                    Beat
                                    • E easybeat
                                      @Smart_Home
                                      Hallo
                                      Danke und Gruss
                                      Beat
                                      @easybeat Magst du den Thread nicht mehr?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/26135/deconz-gui-starten/9
                                      Vielleicht erstmal da antworten...
