  4. [Hilfe] DeConz GUI auf Proxmox zugreifen
deconziobrokerweb-oberfläche
35 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Smart_Home
    Kontrolliere es :
    sudo raspi-config
    Und VNC aktivieren !!
    Smart_HomeS Offline
    Smart_HomeS Offline
    Smart_Home
    @Glasfaser Das Kommando erkennt er nicht, das ganze läuft auf einem VM auf Proxmox 😅 😅
    maxxx@conbee_server:~$ sudo raspi-config
    sudo: raspi-config: command not found
    • Smart_HomeS Smart_Home
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Smart_Home sagte in DeConz Web-Oberfläche über VNC Viewer einrichten:
      Ja ... danke für die Info 😒 .... da kann ich dir nicht helfen ....
      PS: bzw. hast du den Port weitergeleitet .
      Smart_HomeS 1 Antwort Letzte Antwort
        Smart_HomeS Offline
        Smart_HomeS Offline
        Smart_Home
        schrieb am zuletzt editiert von Smart_Home
        @Glasfaser Ouh, sorry :/
        Ja habe es mit folgenden Varianten versucht:
        http://192.168.1.34:8080
        https://192.168.1.34:8080
        192.168.1.34:8080
        Ich hätte nie gedacht, dass es so kompliziert ist :(
        EDIT: 8080 weil bei meiner Abfrage angezeigt wurde:
        --http-port=80
          192.168.1.34:8080
          --http-port=80
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Smart_Home
          Nee ... das ist nicht 80 oder 8080 , für VNC ist es ein anderer Port .
          Bei Synology :
          Er findet es dann selber :
            @Smart_Home
            Bei Synology :
            Smart_HomeS Offline
            Smart_HomeS Offline
            Smart_Home
            @Glasfaser Das habe ich auch gerade probiert - Das Komische:
            Gebe ich 192.168.1.34:5900 ein, erhalte ich folgende Meldung:
            "Die Verbindung wurde vom Computer abgelehnt"
            Gebe ich http://192.168.1.34:5900 ein, erhalte ich folgende Meldung:
            Ungültiger Endpunkt: Port wurde nicht ordnungsgemäß angegeben
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Smart_Home
              Im Browser geht es nicht !!!!
              Du brauchst kein Port bei VNC angegeben , nur die IP.
              Die 5900 sind von mir , ich weiß ja nicht was bei dir ist !
                @Smart_Home
                Smart_HomeS Offline
                Smart_HomeS Offline
                Smart_Home
                @Glasfaser Auch ohne Angabe von Port und nur der Eingabe der reinen IP, sagt er, dass er keinen Computer erreichen kann. Ich versuche mich gerade an dieser Anleitung: https://phoscon.de/en/conbee2/install#docker
                Unter dem Punkt Docker gibt es ein Link für ein Image was man nutzen soll (https://hub.docker.com/r/marthoc/deconz/tags). Aber wie kann ich dieses runterladen?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Smart_Home
                  Hast du kein Docker ... darüber suchen .. und dann kannst du es installieren .
                    @Smart_Home
                    Smart_HomeS Offline
                    Smart_HomeS Offline
                    Smart_Home
                    @Glasfaser
                    Da wird mir dieses Image nicht angezeigt :/
                    EDIT: Habe mir das debian-10.0-standard_10.0-1_amd64.tar.gaz runtergeladen.
                    Mit dem müsste es theoretisch auch klappen, oder?
                    • Smart_HomeS Offline
                      Smart_HomeS Offline
                      Smart_Home
                      Der Stick selber läuft ja bereits auf einem VM:
                      Aber muss ich dann deConz seperat auf einem Docker aufspielen?
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Smart_Home
                        Ich kenne mich mit VM Proxmox nicht aus !!!
                        Warte dann bis sich jemand anderes dazu meldet ..... !
                          @Smart_Home
                          Smart_HomeS Offline
                          Smart_HomeS Offline
                          Smart_Home
                          @Glasfaser Okey, ich danke dir trotzdem vielmals für deine Hilfe!!! 😀 😬
                            Smart_HomeS Offline
                            Smart_Home
                            Vielleicht ne Frage in die Runde. Benötige ich für DeConz ....
                            Ubuntu Desktop amd64.ios
                            oder geht das ganze auch mit...
                            ubuntu live-server-amd64.iso?
                            Will das ganze nochmal neu aufsetzen, bevor ich zu lange suche
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Smart_Home das hängt davon ab was du alles sehen willst.
                              Du kannst auch ohne einen x-Server auf dem Rechner auf dem du deconz installiert hast auf die Oberfläche zugreifen, allerdings ist das aufwändiger als wenn du eine Oberfläche bereits installiert hast.
                              Die Server ISOs haben zumeist keinen x-Server automatisch mit dabei, er kann aber nach-installiert werden. Die desktop ISO’s haben immer eine Oberfläche dabei.
                              A.
                              • AsgothianA Asgothian
                                A.
                                Smart_HomeS Offline
                                Smart_HomeS Offline
                                Smart_Home
                                @Asgothian Habe jetzt eine neue VM in Proxmox auf Grundlage von ubuntu-18.04.4-live.server-amd64.iso wie folgt erstellt:
                                sudo gpasswd -a $USER dialout
                                wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
                                           sudo apt-key add -
                                sudo sh -c "echo 'deb [arch=amd64] http://phoscon.de/apt/deconz \
                                            $(lsb_release -cs)-beta main' > \
                                            /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                                sudo apt update
                                sudo apt -y upgrade
                                sudo apt install -y deconz
                                sudo systemctl enable deconz
                                sudo reboot
                                sudo systemctl start deconz
                                sudo systemctl start deconz-gui
                                Kontrolle ob DeConz läuft ergab folgendes:
                                Frage: Wie kann ich den X-Server nach installieren?
                                             sudo apt-key add -
                                  sudo apt update
                                  sudo apt -y upgrade
                                  sudo reboot
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @Smart_Home siehe hier:
                                  http://pcstuffblog.de/2012/06/02/ubuntu-server-desktop-oberflache-installieren/
                                  Google ist ein Freund.
                                    Smart_HomeS Offline
                                    Smart_Home
                                    Ich bekomme es einfach nicht hin -_-
                                    Ich sitze wieder den ganzen Tag daran und das ohne Erfolg. Ich habe wirklich alles probiert, installiert, wieder gelöscht, neu aufgespielt...ohne Erfolg.
                                    Es kann doch nicht sein, dass kein anderer den ConBee II Stick auf einer VM in Proxmox am laufen hat und nicht bei dem Problem helfen kann?
                                    Wenn ich versuche den Desktop nach zu installieren, klappt dies zwar, nachdem ich aber alles andere installiert habe, hängt sich das ganze System beim Start auf. Habe es jetzt auch mit x11vnc versucht...kein Ergebnis.
                                    Ich habe mir den ConBee II geholt, da ich dachte dass es mit diesem in Zukunft einfacher werden würde - jetzt sind 2 Tage aufgebraucht nur um auf dieses DeConz zugreifen zu können :(
                                    Bitte, wenn jemand sowas am laufen hat, kann dieser jemand sich melden?
                                    Aktuell habe ich eine VM erstellt mit ubuntu -lite.server amd64.iso
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      e-s
                                      @Smart_Home
                                      Wenn du nur deconz haben willst dann brauchst du das ganze doch überhaupt nicht. Dann musst du doch nur die pwa Seite öffnen. Das gui über x11 braucht man nur wenn man eine grafische verbindungsübersicht haben will.
                                      • E e-s
                                        @Smart_Home
                                        Smart_HomeS Offline
                                        Smart_HomeS Offline
                                        Smart_Home
                                        @e-s Danke für deine Antwort :) Die Phoscon App an sich erreiche ich ja, wenn ich die IP angebe - das ging recht schnell und unkomiziert - Und ich möchte gerade diese grafische Verbindungsübersicht
                                        Wenn jemand beschreiben könnte was ich machen soll, wäre es sehr hilfreich 😅
                                        Edit: Diese Seite http://<IP>/pwa/login.html erreiche ich ja :)
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          CruziX
                                          @Smart_Home Du bist nicht der Einzige.
                                          Hab das damals beim Umstieg auf den asrock auch versucht, aber bin nach stunden probieren zu keinem Ergebnis gekommen.
                                          Habs dann anders und auch unschöner gelöst.
                                          Hab eine Ubuntu Desktop VM mit der gleichen IP wie der bisherige mit Phoscon eingerichtet.
                                          Dann auf die neue VM runterfahren und die alte hoch.
                                          Von der alten auf der Weboberfläche ein Backup gemacht und das auf meinen rechner gezogen.
                                          Die alte VM wieder runterfahren und die neue hoch.
                                          In der neuen Weboberfläche das Backup einspielen und ich konnte mich dann per Proxmox VNC auf die VM schalten und meine bisherigen Geräte in der GUI betrachten.
                                          Solange ich die Übersicht nicht brauche wird die VM mit der GUI runtergefahren und ich nutze weiter die headless.
                                          Wenn ich die Übersicht mal brauche wird der ganze Prozess neu gemacht ^^
                                          Ist aber sehr unschön und über ne VNC Lösung für headless würde ich mich auch freuen.
