  4. [Hilfe] DeConz GUI auf Proxmox zugreifen
deconziobrokerweb-oberfläche
35 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • C Offline
    CruziX
    schrieb am zuletzt editiert von CruziX
    Die Weboberfläche hat, soweit ich das weiß, nichts mit VNC zutun.
    Du gibst im Brower die IP deines Servers ein und den entsprechenden port dahinter.
    Edit: Kommando zurück, habs nochmal genau gelesen und erkannt, dass du ja gar nicht auf die weboberfläche möchtest, sondern die GUI von deconz.gui.
    Schau am besten mal hier:
    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Access-deCONZ-GUI-in-headless-setups
    Smart_HomeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • C CruziX
      Smart_HomeS Offline
      Smart_HomeS Offline
      Smart_Home
      @CruziX Ich habe jetzt mich durchgelesen und wieder rumprobiert, komme aber leider nicht weiter :/ Habe auch mal die Anleitung versucht https://phoscon.de/de/conbee2/install aber weiß nicht, wie ich das Programm dann aktiviere? Nutze als Image für die Phoscon App Ubuntu Lite-Server.
      Hat jemand vielleicht ne Anleitung?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • Smart_HomeS Offline
        Smart_HomeS Offline
        Smart_Home
        Habe selbst über folgende Anleitung (https://phoscon.de/de/conbee2/install#windows10) versucht einen Docker einzurichten und es über den laufen zu lassen. Nicht hinbekommen...Das ganze kann doch gar nicht so schwer sein, oder? 😅
        • Smart_HomeS Smart_Home
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Smart_Home
          Habe leider nur Deconz auf der Synology ….. kann die nur bedingt weiterhelfen .
          Versuche es mal so :
          sudo systemctl start deconz
          sudo systemctl start deconz-gui
          Dann die IP deines Systems in VNC eingeben :
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Smart_Home
            Smart_HomeS Offline
            Smart_HomeS Offline
            Smart_Home
            schrieb am zuletzt editiert von Smart_Home
            @Glasfaser sagte in DeConz Web-Oberfläche über VNC Viewer einrichten:
            Gerade mal deine Befehle eingegeben, scheint angenommen worden zu sein:
            maxxx@conbee_server:~$ sudo systemctl start deconz
            [sudo] password for maxxx:
            maxxx@conbee_server:~$ sudo systemctl start deconz-gui
            Jedoch bekomme ich trotzdem folgende Meldung, beim Versuch mich zu verbinden:
            ![0_1582213237769_8c6ec32b-a151-4d19-a102-ac45b8df0389-grafik.png](Lade 100% hoch)
            EDIT: Das Bild lädt es nicht hoch, deshalb beschreibe ich es kurz. Habe oben die IP von der Phoscon App eingegeben, in meinem Fall 192.168.1.34
            Dann erhalte ich folgende Meldung:
            "Die Verbindung wurde vom Computer abgelehnt"
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Smart_Home
              hast du "ssh" freigegeben
                @Smart_Home
                Smart_HomeS Offline
                Smart_HomeS Offline
                Smart_Home
                @Glasfaser Ja, sonst könnte ich ja nicht über Putty drauf zugreifen, oder? 😅
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Smart_Home
                  Kontrolliere es :
                  sudo raspi-config
                  Und VNC aktivieren !!
                    @Smart_Home
                    Kontrolliere es :
                    sudo raspi-config
                    Smart_HomeS Offline
                    Smart_HomeS Offline
                    Smart_Home
                    @Glasfaser Das Kommando erkennt er nicht, das ganze läuft auf einem VM auf Proxmox 😅 😅
                    maxxx@conbee_server:~$ sudo raspi-config
                    sudo: raspi-config: command not found
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Smart_Home sagte in DeConz Web-Oberfläche über VNC Viewer einrichten:
                      Ja ... danke für die Info 😒 .... da kann ich dir nicht helfen ....
                      PS: bzw. hast du den Port weitergeleitet .
                        Smart_HomeS Offline
                        Smart_HomeS Offline
                        Smart_Home
                        @Glasfaser Ouh, sorry :/
                        Ja habe es mit folgenden Varianten versucht:
                        http://192.168.1.34:8080
                        https://192.168.1.34:8080
                        192.168.1.34:8080
                        Ich hätte nie gedacht, dass es so kompliziert ist :(
                        EDIT: 8080 weil bei meiner Abfrage angezeigt wurde:
                        --http-port=80
                          192.168.1.34:8080
                          --http-port=80
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Smart_Home
                          Nee ... das ist nicht 80 oder 8080 , für VNC ist es ein anderer Port .
                          Bei Synology :
                          Er findet es dann selber :
                            @Smart_Home
                            Bei Synology :
                            Smart_HomeS Offline
                            Smart_HomeS Offline
                            Smart_Home
                            @Glasfaser Das habe ich auch gerade probiert - Das Komische:
                            Gebe ich 192.168.1.34:5900 ein, erhalte ich folgende Meldung:
                            Gebe ich http://192.168.1.34:5900 ein, erhalte ich folgende Meldung:
                            Ungültiger Endpunkt: Port wurde nicht ordnungsgemäß angegeben
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Smart_Home
                              Im Browser geht es nicht !!!!
                              Du brauchst kein Port bei VNC angegeben , nur die IP.
                              Die 5900 sind von mir , ich weiß ja nicht was bei dir ist !
                                @Smart_Home
                                Smart_HomeS Offline
                                Smart_HomeS Offline
                                Smart_Home
                                @Glasfaser Auch ohne Angabe von Port und nur der Eingabe der reinen IP, sagt er, dass er keinen Computer erreichen kann. Ich versuche mich gerade an dieser Anleitung: https://phoscon.de/en/conbee2/install#docker
                                Unter dem Punkt Docker gibt es ein Link für ein Image was man nutzen soll (https://hub.docker.com/r/marthoc/deconz/tags). Aber wie kann ich dieses runterladen?
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Smart_Home
                                  Hast du kein Docker ... darüber suchen .. und dann kannst du es installieren .
                                    @Smart_Home
                                    Smart_HomeS Offline
                                    Smart_HomeS Offline
                                    Smart_Home
                                    @Glasfaser
                                    Da wird mir dieses Image nicht angezeigt :/
                                    EDIT: Habe mir das debian-10.0-standard_10.0-1_amd64.tar.gaz runtergeladen.
                                    Mit dem müsste es theoretisch auch klappen, oder?
                                      Smart_HomeS Offline
                                      Smart_Home
                                      Der Stick selber läuft ja bereits auf einem VM:
                                      Aber muss ich dann deConz seperat auf einem Docker aufspielen?
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Smart_Home
                                        Ich kenne mich mit VM Proxmox nicht aus !!!
                                        Warte dann bis sich jemand anderes dazu meldet ..... !
                                          @Smart_Home
                                          Smart_HomeS Offline
                                          Smart_HomeS Offline
                                          Smart_Home
                                          @Glasfaser Okey, ich danke dir trotzdem vielmals für deine Hilfe!!! 😀 😬
