  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 233.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B bommel_030
    @OliverIO said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
    @Termina ich weiß schon wer hier so dran sitzt. Ich möchte natürlich auch motivieren sich mit der Materie mehr zu beschäftigen. Wenn sich jemand schon iobroker holt, dann will er ja ein bisschen mehr als die 25 verschiedenen Apps, die man bedienen muss, wenn man sich Geräte verschiedener Anbieter holt.
    Gesagt, getan ^^ Zumindest den Einstieg... Hab endlich verstanden wie ich mit Bindings unterschiedliche Farben in Abhängigkeit von zwei Datenpunkten hinbekomme.
    Die Nummer mit dem "vis.binds["openligadb"]" erschließt sich mich allerdings bis jetzt nur teilweise.
    Tendenz der letzten 5 Spiele ist für mich nicht so wirklich interessant, eher die Platzierung pro Spieltag als Liste/Array um daraus nen Chart zu machen.
    Spannender fände ich es, in der Tabelle die Platzierung zum letzten Spieltag. Also Pfeil hoch / runter / Punkt oder Strich für Platzierung unverändert. Gerne auch unter Verwendung eigener Bilder.
    Die Möglichkeit heute den Tabellenstand vom 10. Spieltag sehen klingt gut! Zumindest nach meinem Verständnis definiert sich Hin- und Rückrunde über die Hälfte der Spiele.
    Ich glaube eine Torschützenliste gibt die Schnittstelle auch her.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #260
    @bommel_030 said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
    Das hängt direkt mit vis zusammen. Wenn ich javascript-code für widgets schreibe, muss ich die in einen bestimmten "Namensraum hängen" und das ist sozusagen die Bezeichnung dafür. Unter vis.binds hängen also auch die ganzen anderen javascript-Funktionen aller anderen widgets
    So sieht der Objektbaum an dieser Stelle bspw aus. opentable hab ich mal aufgeklappt. Aber man sieht auch die anderen Widgets, die ich noch verwende. die Definition dafür findet sich dann als javascript hier
    https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/master/widgets/openligadb/js/openligadb.js
    Hier könnte ich auch so eine Spezialfunktion bauen. Man gibt den Namen seiner Lieblingsvereine an und ich gebe ein Array zurück mit ein oder mehreren Vereinen und deren Tabellenposition. Muss mal schauen was das berechnungstechnisch für Aufwand ist.
    Gut, kann ich auch bauen
    Ok werd ich auch probieren
    Die ist bei GameDay mit showgoals schon mit dabei
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      bommel_030
      #261
      @OliverIO
      Echt KLasse was du alles umsetzt! Hab ich auch schon ein wenig durch deine Widgets gewühlt, aber dafür brauch ich mal nen paar ruhige Minuten und die sind gerade rar...
      Meinst du mit der Torschützenliste das?
      By the way, der rot u mrandete Bug kommt aus den gelieferten Daten, oder?
      Ich dachte eher an sowas https://www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2019 in aufgehübscht. Aufgrund des Wirrwarr an Namensgebungen ist ne Sortierfunktion wohl nicht drin.
      • B bommel_030
        @OliverIO
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #262
        @bommel_030
        ja genau das ist die Torschützenliste.
        Den Fehler muss ich mir genauer anschauen
        ah das meinst du die torschützentabelle, ok notiere ich als extra widget
        Sortierfunktion nach Name? Könnte ich anhand einer Regel ableiten (Nachname bei mit und ohne Komma bzw. Punkt)
        ich schau mal, bin die Woche geschäftlich etwas unterwegs in Deutschland
        Links im Profil
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @bommel_030
          Headhunter70
          #263
          @OliverIO habe leider ein Problem nach der Erstinstallation
          • H Headhunter70
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #264
            @Headhunter70
            Du hast „Saison 2019“ eingetippt.
            Darfst aber nur „2019“ eintippen.
            Ich werde die Fehlermeldung dazu verbessern.
            Links im Profil
              @Headhunter70
              Headhunter70
              #265
              @OliverIO oh Mann, wie peinlich :-(, das war es. thx
              • K Online
                K Online
                Kuddel
                #266
                @OliverIO das Ergebnis vom CL Spiel gestern steht immer noch auf 0:0.
                Endergebnis ist aber 2:1 für den BVB
                • K Kuddel
                  #267
                  @Kuddel welche Liga hast du denn eingebunden dafür? also welches Kürzel hast du im Adapter für die CL hinterlegt?
                  Edit:
                  Vermutlich diese: cl1920german
                  Da wurde das Ergebnis auch erst vor ca. 3 Stunden eingetragen, mich würde also nicht wundern wenn es jetzt bei dir angezeigt wird ;-)
                  Ist halt das Problem wenn es manuell gepflegt wird von Usern, trägt der nix ein, stehen wir mit dem Adapter doof da...
                    Edit:
                    K Online
                    K Online
                    Kuddel
                    #268
                    @Ash2k ja genau. ich nutze cl1920german .
                    Das ergebnis ist bei mir aber immer noch nicht angekommen
                    • K Kuddel
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #269
                      @Kuddel kann erst morgen in den Originaldaten nachschauen . Ich tippe darauf das es in openligadb noch nicht erfasst wurde.
                      Links im Profil
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #270
                        @Kuddel said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                        cl1920german
                        ok daten müssten jetzt drin stehen
                        https://www.openligadb.de/api/getmatchdata/57963
                        Bitte prüft, wann bei euch zum letzten mal Daten abgerufen wurden.
                        Wenn bei euch die Daten noch nicht angekommen sind, dann notfalls den Adapter neu starten. Beim Start des Adapters werden immer alle Daten abgerufen.
                        Ich muss prüfen, ob da uns ein caching reinpfuscht. Aber bei BL1 gab es bisher auch noch keine Beschwerden.
                        Links im Profil
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          #271
                          Moin, habe ein Problem mit dem aktivierten "shortname" bei CL. Paris Saint-Germain wird nicht angezeigt.
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #272
                            @Nashra ja, die Daten sind nicht in allen Ligen gepflegt. Wenn du das verbessern möchtest, kannst du dich bei openligadb anmelden.
                            Ich glaube die vergeben da recht freizügig die Berechtigung. Steht so zumindest auf der Seite
                            Links im Profil
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #273
                              @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                              Wenn ich "shortname" deaktiviere wird es aber angezeigt.
                              Problem ist eben nur das ich den Platz nicht für den langen Namen habe.
                              Gruß Ralf
                              B OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • NashraN Nashra
                                bommel_030
                                #274
                                @Nashra
                                In openligadb ist einfach kein Shortname hinterlegt. Einfach anmelden und nachtragen. Der Adapter kann nur anzeigen was vorhanden ist.
                                • NashraN Nashra
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #275
                                  @Nashra
                                  Schau bei Shortname steht nix drin.
                                  Bei TeamName steht was drin.
                                  <Team2>
                                  <ShortName/>
                                  <TeamGroupName i:nil="true"/>
                                  <TeamIconUrl>
                                  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a7/Paris_Saint-Germain_F.C..svg/240px-Paris_Saint-Germain_F.C..svg.png
                                  </TeamIconUrl>
                                  <TeamId>4363</TeamId>
                                  <TeamName>Paris Saint-Germain</TeamName>
                                  </Team2>
                                  Links im Profil
                                  • B bommel_030
                                    @Nashra
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #276
                                    @bommel_030 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                    @Nashra
                                    Extra dafür dort anmelden...ganz ehrlich, dann bleibt es so wie es ist da nicht so wichtig
                                    Gruß Ralf
                                      @Nashra
                                      <Team2>
                                      <ShortName/>
                                      <TeamIconUrl>
                                      </TeamIconUrl>
                                      </Team2>
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #277
                                      @Nashra
                                      Ok danke für Info
                                      Gruß Ralf
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #278
                                        Neue Version 0.11.0
                                        Hier gibt es ein größeres Update.
                                        Die letzten Wünsche wurden umgesetzt.
                                        Ich bitte um rege Rückmeldung von euren Tests.
                                        die Dokumentation ist noch nicht mit den neuen widgets und Funktionen erweitert worden.
                                        Was ist hier alles neues enthalten:
                                        • Aufgrund von Rückwärtskompatibilität gibt es nun ein neues widgets namens Table 3. Bitte alle umstellen, da ich die alten tables (1 und 2) nach und nach löschen werden. table 1 gibt nun direkt einen Hinweis aus
                                        • Bei table 3 kann man nun die Tabelle für einen bestimmten Spieltag berechnen lassen
                                        • Weiterhin kann man die Berechnung auf eine bestimmte Anzahl von Spieltagen begrenzen (Beispiel: Tabelle für Spieltag 10, aber nur für die letzten 5 Spieltage, also Tag 6-10). Gibt man bei Speiltag nichts ein, dann wird automatisch vom aktuellen Spieltag ausgegangen. Gibt man in lastgamecount nichts ein, dann werden alle bis dahin aufgelaufene spieltage in die Berechnung einbezogen.
                                        • Die Tabelle kann nun optional mit Trendindikatoren (up,down, level) angezeigt werden. Wem meine grafiken nicht gefallen, kann links zu eigenen konfigurieren.
                                        • Erweiterung des widgets tabelle. Über den Modus kann nun eingestellt werden, ob diese nur für die Vorrunde (round1) oder nur Rückrunde (round2) angezeigt werden soll.
                                        • Neues Widget für die Torschützen (goalgetter) mit Sortierfunktion nach Name oder Toren. Da die zugrundeliegenden Namensangaben grauenhaft sind, habe ich versucht die nach Vornamen und Nachnamen zu normalisieren. Fehler dazu bitte melden. Besser noch, die Daten bei openligadb korrigieren. Weiterhin habe ich das gefühl, das die Daten bei openligadb nicht vollständig sind.
                                        • Neues widget Kreuztabelle (pivottable): Hier werden alle Ergebnisse der Mannschaften in Kreuztabellenform dargestellt.
                                        Links im Profil
                                        S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Neue Version 0.11.0
                                          skokarl
                                          #279
                                          @OliverIO
                                          Update wie immer schonmal sauber durchgelaufen. Respekt !
                                          nur die Icons Trend sehe ich in der Tabelle nicht.
