  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 233.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @bommel_030
    ja genau das ist die Torschützenliste.
    Den Fehler muss ich mir genauer anschauen
    ah das meinst du die torschützentabelle, ok notiere ich als extra widget
    Sortierfunktion nach Name? Könnte ich anhand einer Regel ableiten (Nachname bei mit und ohne Komma bzw. Punkt)
    ich schau mal, bin die Woche geschäftlich etwas unterwegs in Deutschland
    Headhunter70
    #263
    @OliverIO habe leider ein Problem nach der Erstinstallation
    • H Headhunter70
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #264
      @Headhunter70
      Du hast „Saison 2019“ eingetippt.
      Darfst aber nur „2019“ eintippen.
      Ich werde die Fehlermeldung dazu verbessern.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @Headhunter70
        Headhunter70
        #265
        @OliverIO oh Mann, wie peinlich :-(, das war es. thx
        • K Online
          K Online
          Kuddel
          #266
          @OliverIO das Ergebnis vom CL Spiel gestern steht immer noch auf 0:0.
          Endergebnis ist aber 2:1 für den BVB
          • K Kuddel
            #267
            @Kuddel welche Liga hast du denn eingebunden dafür? also welches Kürzel hast du im Adapter für die CL hinterlegt?
            Edit:
            Vermutlich diese: cl1920german
            Da wurde das Ergebnis auch erst vor ca. 3 Stunden eingetragen, mich würde also nicht wundern wenn es jetzt bei dir angezeigt wird ;-)
            Ist halt das Problem wenn es manuell gepflegt wird von Usern, trägt der nix ein, stehen wir mit dem Adapter doof da...
              Edit:
              K Online
              K Online
              Kuddel
              #268
              @Ash2k ja genau. ich nutze cl1920german .
              Das ergebnis ist bei mir aber immer noch nicht angekommen
              • K Kuddel
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #269
                @Kuddel kann erst morgen in den Originaldaten nachschauen . Ich tippe darauf das es in openligadb noch nicht erfasst wurde.
                Links im Profil
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #270
                  @Kuddel said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                  cl1920german
                  ok daten müssten jetzt drin stehen
                  https://www.openligadb.de/api/getmatchdata/57963
                  Bitte prüft, wann bei euch zum letzten mal Daten abgerufen wurden.
                  Wenn bei euch die Daten noch nicht angekommen sind, dann notfalls den Adapter neu starten. Beim Start des Adapters werden immer alle Daten abgerufen.
                  Ich muss prüfen, ob da uns ein caching reinpfuscht. Aber bei BL1 gab es bisher auch noch keine Beschwerden.
                  Links im Profil
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    #271
                    Moin, habe ein Problem mit dem aktivierten "shortname" bei CL. Paris Saint-Germain wird nicht angezeigt.
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #272
                      @Nashra ja, die Daten sind nicht in allen Ligen gepflegt. Wenn du das verbessern möchtest, kannst du dich bei openligadb anmelden.
                      Ich glaube die vergeben da recht freizügig die Berechtigung. Steht so zumindest auf der Seite
                      Links im Profil
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #273
                        @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                        Wenn ich "shortname" deaktiviere wird es aber angezeigt.
                        Problem ist eben nur das ich den Platz nicht für den langen Namen habe.
                        Gruß Ralf
                        B OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • NashraN Nashra
                          bommel_030
                          #274
                          @Nashra
                          In openligadb ist einfach kein Shortname hinterlegt. Einfach anmelden und nachtragen. Der Adapter kann nur anzeigen was vorhanden ist.
                          • NashraN Nashra
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #275
                            @Nashra
                            Schau bei Shortname steht nix drin.
                            Bei TeamName steht was drin.
                            <Team2>
                            <ShortName/>
                            <TeamGroupName i:nil="true"/>
                            <TeamIconUrl>
                            https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a7/Paris_Saint-Germain_F.C..svg/240px-Paris_Saint-Germain_F.C..svg.png
                            </TeamIconUrl>
                            <TeamId>4363</TeamId>
                            <TeamName>Paris Saint-Germain</TeamName>
                            </Team2>
                            Links im Profil
                            • B bommel_030
                              @Nashra
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #276
                              @bommel_030 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                              @Nashra
                              Extra dafür dort anmelden...ganz ehrlich, dann bleibt es so wie es ist da nicht so wichtig
                              Gruß Ralf
                                @Nashra
                                <Team2>
                                <ShortName/>
                                <TeamIconUrl>
                                </TeamIconUrl>
                                </Team2>
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #277
                                @Nashra
                                Ok danke für Info
                                Gruß Ralf
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #278
                                  Neue Version 0.11.0
                                  Hier gibt es ein größeres Update.
                                  Die letzten Wünsche wurden umgesetzt.
                                  Ich bitte um rege Rückmeldung von euren Tests.
                                  die Dokumentation ist noch nicht mit den neuen widgets und Funktionen erweitert worden.
                                  Was ist hier alles neues enthalten:
                                  • Aufgrund von Rückwärtskompatibilität gibt es nun ein neues widgets namens Table 3. Bitte alle umstellen, da ich die alten tables (1 und 2) nach und nach löschen werden. table 1 gibt nun direkt einen Hinweis aus
                                  • Bei table 3 kann man nun die Tabelle für einen bestimmten Spieltag berechnen lassen
                                  • Weiterhin kann man die Berechnung auf eine bestimmte Anzahl von Spieltagen begrenzen (Beispiel: Tabelle für Spieltag 10, aber nur für die letzten 5 Spieltage, also Tag 6-10). Gibt man bei Speiltag nichts ein, dann wird automatisch vom aktuellen Spieltag ausgegangen. Gibt man in lastgamecount nichts ein, dann werden alle bis dahin aufgelaufene spieltage in die Berechnung einbezogen.
                                  • Die Tabelle kann nun optional mit Trendindikatoren (up,down, level) angezeigt werden. Wem meine grafiken nicht gefallen, kann links zu eigenen konfigurieren.
                                  • Erweiterung des widgets tabelle. Über den Modus kann nun eingestellt werden, ob diese nur für die Vorrunde (round1) oder nur Rückrunde (round2) angezeigt werden soll.
                                  • Neues Widget für die Torschützen (goalgetter) mit Sortierfunktion nach Name oder Toren. Da die zugrundeliegenden Namensangaben grauenhaft sind, habe ich versucht die nach Vornamen und Nachnamen zu normalisieren. Fehler dazu bitte melden. Besser noch, die Daten bei openligadb korrigieren. Weiterhin habe ich das gefühl, das die Daten bei openligadb nicht vollständig sind.
                                  • Neues widget Kreuztabelle (pivottable): Hier werden alle Ergebnisse der Mannschaften in Kreuztabellenform dargestellt.
                                  Links im Profil
                                  S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Neue Version 0.11.0
                                    skokarl
                                    #279
                                    @OliverIO
                                    Update wie immer schonmal sauber durchgelaufen. Respekt !
                                    nur die Icons Trend sehe ich in der Tabelle nicht.
                                    • S skokarl
                                      @OliverIO
                                      stefande
                                      #280
                                      @skokarl sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                      Hast du das neue Widget genommen und den Haken bei showtrend gesetzt?
                                      • S stefande
                                        skokarl
                                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                        #281
                                        @stefande
                                        Haken übersehen .... gucke nachher nochmal
                                        edit: das Problem sitzt immer davor 😬
                                          michihorn
                                          #282
                                          Hallo
                                          hab gerade auf die neuen Widgets umgestellt, Table 3 ist ok, GameDay zeigt im "edit" alles an, in der Runtime Ansicht nichts.
                                          Kann jemand mal das Widget laden?
                                          [{"tpl":"tplOLiDBGameDay","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","maxicon":"25","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"allmatches_oid":"openligadb.0.bl1.2019.allmatches","currgameday_oid":"openligadb.0.bl1.2019.currgameday","showgameday":"{javascript.0.BVB.Spieltag_anzeigen}","shortname":true,"showgoals":false,"showweekday":true},"style":{"left":"926px","top":"260px","z-index":"70"},"widgetSet":"openligadb"}]
                                          Michael
