  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 595.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @Jerôme-Roy Die gesamte Einspeisung kannst du errechnen aus plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal - plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal - plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal.
    Beispiel:
    plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal = 826kWh
    plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal = 285kWh
    plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal = 334kWh
    Ergibt eine rechnerische Einspeisung von insgesamt 207kWh
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #163
    Gegenprüfung mit plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.OwnConsumptionRateTotal = 74,87%
    826kWh * 0,7487 = 618,42kWh Eigenverbrauch
    826kWh * 0,2513 = 207,57kWh Einspeisung
    Rundungsfehler mal außen vor gelassen, kommt das hin.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #164
      Wenn größeres Interesse an diesen Werten als Datenpunkt besteht, kann ich die auch im Adapter ausrechnen und mit in die Datenpunkte aufnehmen.
      • Jerôme RoyJ Offline
        Jerôme RoyJ Offline
        Jerôme Roy
        #165
        ich werd es morgen noch einmal versuchen bekomme deinen adapter nicht installiert (es gibt ja ein paar entwickler die einen adapter für einen Kostal WR).
        ich hab den link auf Github kopiert und im iobroker installieren aus beliebig aber in den instanzen erscheint nichts.
        StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
        • Jerôme RoyJ Jerôme Roy
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #166
          @Jerôme-Roy sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
          Man muss dann in der Adapterliste erst noch auf das Plus neben dem Adapter. Von Github installiert man den Adapter nur in ioB aber nicht eine Instanz.
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #167
            Hast du mal ein paar Links zum Anschauen?
            Jerôme RoyJ 1 Antwort Letzte Antwort
              Beispiel:
              Jerôme RoyJ Offline
              Jerôme RoyJ Offline
              Jerôme Roy
              #168
              @StrathCole also der ausgerechnet Einspeisewert weicht um ca. 20 kW vom Zählerwert ab, der bezugswert um fast 200kW.
              ich werde mich heute nachmittag nochmal melden nach der Arbeit hab ich dafür mehr zeit ^^
              (das mit dem + in den Adaptern habe ich verpennt jetzt läuft er so wie er soll.
              StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #169
                @Jerôme-Roy Über welchen Zeitraum denn? Der KOSTAL SEM ist nicht so genau wie der normale Zähler und ist auch nicht geeicht. Bei mir sind es zum Beispiel seit Inbetriebnahme (Nov 2019) beim Bezug eine Abweichung von 34kWh (3%) und bei der Einspeisung (Zähler erst seit 8.1.) eine Abweichung von 10kWh (9%).
                  @Diginix Ich hatte vermutet, dass er die Wetter-Werte noch vom Vortag hatte und entsprechend keine neuen Werte berechnen konnte.
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #170
                  @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                  Im date Objekt und im time der einzelnen Sonnenstunden war jeweils das gestrige Datum. Daher würde ich annehmen dass er alles hatte um den sky_vis pro Stunde zu berechnen. Hat er aber erst als ich die Instanz gegen 11 Uhr neugestartet habe. Auch minSOC wurde dann sofort angepasst, weil wahrscheinlich auch noch andere Werte aktualisiert/geändert wurden.
                  Sah also für mich so aus, als hing er einfach nur. Ich beobachte weiter.
                  Edit: Trotz Neustart des Adapters heute 5 Uhr, hatte er bis 9 Uhr nur einen sky_vis Wert von 7:53 Uhr. Eben manuell den Adapter neu gestartet und zack hat er für 9:05 Uhr einen neuen sky_vis Wert berechnet und auch minSOC angepasst.
                  Seit dem WE habe ich die minSOC Regelung aktiviert. Sonst hat sich nichts geändert. Merkwürdig.
                  @Jerôme-Roy Installier dir doch mal (testweise) den modbus Adapter. Der liefert dir alle - ggf. im plenticore fehlenden - Werte und zwar exakt die von Kostal selbst und ohne dass StrathCole diese erst wieder "mühsam" selbst berechnen muss.
                  ..:: So long! Tom ::..
                  • DiginixD Diginix
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #171
                    @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                    Die Werte, die ich oben genannt hatte, sind auch direkt von KOSTAL. Die müssten mit den Werten aus dem Modbus eigentlich übereinstimmen.
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #172
                      @StrathCole Hab das nicht weiter gegengeprüft. Aber ich mein den Wert für Einspeisung, den du nur rechnerisch bekämst.
                      Hast du eine Idee wegen den "Freezes" bzgl sky_vis usw.? Kann das am Aktivieren für minSOC Regelung hängen?
                      Seit Neustart 9 Uhr arbeitet er wie gewünscht, aktualisiert sky_vis und korrigiert auch zwischendurch den minSOC.
                      Will aber ungern als Workaround den Adapter zyklisch per Cron neustarten.
                      Was mir bei den minSOC auffällt. Das Setzen geschieht ja mit ack=false und genau nach 15 min kommt der selbe Wert dann bestätigt zurück. Geschrieben wird er natürlich immer nur von plenticore.0. Aber wieso wird der erst oder überhaupt nach 15 min bestätigt?
                      • DiginixD Diginix
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #173
                        Ach so, ich denke im Modbus wird der genauso berechnet. Das dürfte auch da keinen Unterschied machen. Ich werd den bei Gelegenheit integrieren.
                        Nein bisher nicht. Ich will da aber eh noch ein bisschen umbauen, da werde ich das direkt auch überprüfen.
                        • DiginixD Diginix
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #174
                          Das ist seltsam. Ist mir hier noch nicht aufgefallen. Schau ich dann direkt mit an. Ack wird immer dann gesetzt, wenn der Wert vom Plenti dann zurückkommt.
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #175
                            @StrathCole Ok, für den Moment sind die Hänger nicht wild, weil der Adapter eher lesende Funktionen bzw. unwichtige Steuerungen vornimmt.
                            Was mir bei den minSOC auffällt. Das Setzen geschieht ja mit ack=false und genau nach 15 min kommt der selbe Wert dann bestätigt zurück. Geschrieben wird er natürlich immer nur von plenticore.0. Aber wieso wird der erst oder überhaupt nach 15 min bestätigt? Und genau wenn er bestätigt zurück kommt, wird direkt ein neuer Wert unbestätigt geschrieben.
                            26	false	plenticore.0	2020-02-19 10:50:38.638
                            22	true	plenticore.0	2020-02-19 10:50:22.643
                            22	false	plenticore.0	2020-02-19 10:35:38.626
                            20	true	plenticore.0	2020-02-19 10:35:22.556
                            20	false	plenticore.0	2020-02-19 10:20:38.642
                            19	true	plenticore.0	2020-02-19 10:20:22.197
                            19	false	plenticore.0	2020-02-19 10:05:38.638
                            17	true	plenticore.0	2020-02-19 10:05:22.044
                            17	false	plenticore.0	2020-02-19 09:50:38.631
                            15	true	plenticore.0	2020-02-19 09:50:22.896
                            15	false	plenticore.0	2020-02-19 09:35:38.591
                            13	true	plenticore.0	2020-02-19 09:35:22.001
                            13	false	plenticore.0	2020-02-19 09:20:38.630
                            11	true	plenticore.0	2020-02-19 09:20:21.475
                            11:05 Uhr wird dann der Wert 26 sicher bestätigt und wahrscheinlich auch wieder ein abweichender gesetzt.
                            Edit: Ich habe nur Änderungen in der History geloggt, weil er sonst alle 60 Sek den selben Wert erfasst. Der History Adapter schreibt immer vor einer Änderung den letzten bestätigten Wert noch mal. Dadurch sah es so aus als würde er erst nach 15 min bestätigt. Er wird aber doch schon direkt nach dem Setzen vom Pleticore bestätigt zurück gegeben.
                            Demnach dürften die Änderungen alle 15 Minuten nur an neuen Prognosewerten liegen.
                            31	true	plenticore.0	2020-02-19 11:05:39.104
                            31	false	plenticore.0	2020-02-19 11:05:38.667
                            26	true	plenticore.0	2020-02-19 11:05:23.673
                            • DiginixD Diginix
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #176
                              Ja, das kommt hin.
                                Jerôme RoyJ Offline
                                Jerôme RoyJ Offline
                                Jerôme Roy
                                #177
                                @StrathCole ich glaub ich hab mich vertan es gibt wohl doch nur einen Adpater bei github der von dir ^^
                                  Jerôme RoyJ Offline
                                  Jerôme RoyJ Offline
                                  Jerôme Roy
                                  #178
                                  @StrathCole also ich habe den den eHZ mitte oktober 2019 eingebaut, genau im selben Schritt ist das Energy meter direkt hinter den zähler gekommen, die Salaranlage ist ca. mitte November angeschlossen worden, die Batterie anfang dezember 2019.
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #179
                                    @Jerôme-Roy Wie viel Prozent entsprechen denn deine Abweichungen? Entsprechen die Daten aus dem ioBroker dem, was du auch über das Webinterface vom Plenticore sehen kannst? Der KOSTAL SEM hat halt leider eine recht ordentliche Abweichung bei den Messungen.
                                      tp1de
                                      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                      #180
                                      Bitte folgendes bedenken:
                                      DIe Verlustleistung der Batterie (Laden / Entladen / Stillstandsverluste) und die Umwandlungsverluste des WR sind in den Kostal-Daten mit enthalten. Ebenso der Leistungsverbrauch des WR (im Stillstand). Ein "einfaches" Ausrechnen der Einspeisung wird also nur näherungsweise funktionieren.
                                      Ich hatte bereits vor Installation der PV-Anlage einen Zweirichtungs-Netzzähler (EMH) mit optischer Schnittstelle. den ich mit dem Smartmeter-Adapter auslese und in SQL-DB protokolliere. Dort werden alle 2 Sekunden Daten zu den Zählerständen und der Leistungen je Phase (Einspeisung bzw. Entnahme) protokolliert. Nur diese Zählerstände sind abrechnungsrelevant für den Verbrauch und die Einspeisevergütung.
                                      Mein Plenticore 5.5 WR hat gemessene Stillstandsverbräuche von ca. 30 W - d.h. ca 0.7 kWh / Tag.
                                      Bei hohen Leistungen und voller Batterie gehen vom Delta (PV-Leistung - Hausverbrauch) ca. 7% als WR-Umwandlungsverluste verloren.
                                      D.h. die Einspeisung ins Netz ist entsprechend geringer.
                                      Ein Batterie Lade- / Entladevorgang mit Einspeisung ins Hausnetz hat einen Wirkungsgrad von ca. 88-90% - also 10-12% Verluste.
                                      Ich hatte mich auch gewundert, warum meine Batterie im Winterhalbjahr regelmäßig mit Netzstrom geladen wurde.
                                      Standardmäßig war der Plenticore auf 5% SoC eingestellt. D.h. die Batterie wurde bis zu 5% entladen ..... und entlud sich dann weiter selbst ohne Verbrauch. Bei 3% wurde die Batterie dann mit Netzstrom wieder auf >5% geladen (Erhaltungsladung). Das war fast jeden Tag der Fall.
                                      Ich hatte zuerst eine 6.4KW BYD HV Batterie. 5% sind 320 Wh bzw. 2% ca. 130Wh. Das entsprach der Selbstentladeleistung im Zeitraum von ca. 8-10 Stunden. Inszwischen habe ich die Batterie auf 10.2 kWh ausgebaut und den SoC auf 10% eingestellt. Aktuell habe ich eine Batterieentladung von ca. 2% - d.h. ca. 200 Wh in 10 Stunden und damit bisher keine Netzerhaltungsladung mehr.
                                      Für exakte Werte der Einspeisung und des Netzverbrauches braucht Ihr ein Smartmeter vom Netzbetreiber mit optischen Datenausgang (habt Ihr vielleicht schon - der muss dann mit PIN freigeschaltet werden), einen Lesekopf für 50€ und den Smartmeter-Adapter im ioBroker.
                                      StrathColeS Jerôme RoyJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tp1de
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #181
                                        @tom57 Das ist schon klar, daher ja auch die Abweichungen zu den Drehstromzählern. Exakte Werte brauche ich auch nicht, es geht nur darum, wie KOSTAL die Werte ausrechnet, die via Modbus und Interface zur Verfügung gestellt werden :-)
                                          Jerôme RoyJ Offline
                                          Jerôme RoyJ Offline
                                          Jerôme Roy
                                          schrieb am zuletzt editiert von Jerôme Roy
                                          #182
                                          @StrathCole das müsste ich mal ausrechnen ob das ganze prozentual gesehen gleich bleibt,
                                          im internet gibt es sonst noch die lösung meinen eHZ über IR auszulesen über meinen Raspi dadurch hab ich dan die genauen geeichten Werte.
                                          weil eine möglichkeit das SEM im Zählerschrank direkt aus zulesen seht ihr auch nicht oder ? müsste ja theoretisch gehen da es ja mit dem WR auch über Modbus TCP und RTU kominiziert.
                                          über Modbus kann ich auf das SEM auch nicht zugreifen da es mein ich das Mastergerät ist, jedenfalls bekomm ich keine Verbindung hin und das nächste Problem wären die Wertecodes.
                                          Ich kenn mich mit Programmiersprachen überhaupt nicht aus daher weiss ich auch nicht ob man sich nicht über den HTML code der SEM Seite etwas zusammen programmieren kann.
