  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 595.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @André-Müller Das passt hier schon. Müsste @StrathCole mal schauen ob er diesen Wert auch vom SCB bekommt.
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #156
    @Diginix Ja, schau ich mir an. Müsste ja eigentlich - es sei denn das Kostal-eigene Interface des Plenticore berechnet den Wert auch selbst und liest ihn nicht direkt aus. Ich sehe es mir an.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • DiginixD Diginix
      @André-Müller Grid Feed-In gibt es tatsächlich nicht. Habe ich bisher nicht bemerkt, weil ich es über den Modbus Adapter hole.
      @StrathCole Heute hatte ich keine Ertragsprognose. Obwohl die Sonnenstunden und Wolken vorhanden waren, stand für current sky und skyvis 0 W. Day und ay_high hatten Werte, aber wohl noch von gestern. Nach Adapter Restart wurde alle korrigiert. Diesen Hänger habe ich aber nicht bemerkt, weil die überwachten Werte sich anscheinend weiterhin geändert haben. Also hing nicht alles.
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #157
      @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
      Dann hat er scheinbar das Wetter nicht mehr abgeholt. Sehe ich mir auch an.
      • StrathColeS StrathCole
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #158
        @StrathCole Er hatte doch aber 1-11h Wetter Werte. Aber du weißt selbst am besten welche Abhängigkeiten bestehen.
        Kann ja auch ein lokales Problem bei mir gewesen sein.
        ..:: So long! Tom ::..
        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #159
          @Diginix Ich hatte vermutet, dass er die Wetter-Werte noch vom Vortag hatte und entsprechend keine neuen Werte berechnen konnte.
          • Marco LaserM Marco Laser
            @StrathCole ich find vor allem die Statistiken interessant.
            Jerôme RoyJ Offline
            Jerôme RoyJ Offline
            Jerôme Roy
            #160
            @Marco-Laser ich nutze auch diesen Kostal adapter und finde ihn besser als über Modbus.
            die einzigen werde die ich noch benötige sind die werte aus dem Smart Energy Meter von Kostal was ja im Zählerschrank hängt (Gesamte Einspeisung und Gesamter Bezug) die Werte brauch ich für Loxone um sie im Energiemonitor zu benutzen.
            StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
            • Jerôme RoyJ Jerôme Roy
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #161
              @Jerôme-Roy Gesamter Bezug findest du bereits in den Werten. Siehe plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeGridTotal.
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #162
                @Jerôme-Roy Die gesamte Einspeisung kannst du errechnen aus plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal - plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal - plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal.
                Beispiel:
                plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal = 826kWh
                plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal = 285kWh
                plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal = 334kWh
                Ergibt eine rechnerische Einspeisung von insgesamt 207kWh
                StrathColeS Jerôme RoyJ A 3 Antworten Letzte Antwort
                  Beispiel:
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #163
                  Gegenprüfung mit plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.OwnConsumptionRateTotal = 74,87%
                  826kWh * 0,7487 = 618,42kWh Eigenverbrauch
                  826kWh * 0,2513 = 207,57kWh Einspeisung
                  Rundungsfehler mal außen vor gelassen, kommt das hin.
                  • StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #164
                    Wenn größeres Interesse an diesen Werten als Datenpunkt besteht, kann ich die auch im Adapter ausrechnen und mit in die Datenpunkte aufnehmen.
                    • Jerôme RoyJ Offline
                      Jerôme RoyJ Offline
                      Jerôme Roy
                      #165
                      ich werd es morgen noch einmal versuchen bekomme deinen adapter nicht installiert (es gibt ja ein paar entwickler die einen adapter für einen Kostal WR).
                      ich hab den link auf Github kopiert und im iobroker installieren aus beliebig aber in den instanzen erscheint nichts.
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #166
                        @Jerôme-Roy sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                        Man muss dann in der Adapterliste erst noch auf das Plus neben dem Adapter. Von Github installiert man den Adapter nur in ioB aber nicht eine Instanz.
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #167
                          Hast du mal ein paar Links zum Anschauen?
                          Jerôme RoyJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            Beispiel:
                            Jerôme RoyJ Offline
                            Jerôme RoyJ Offline
                            Jerôme Roy
                            #168
                            @StrathCole also der ausgerechnet Einspeisewert weicht um ca. 20 kW vom Zählerwert ab, der bezugswert um fast 200kW.
                            ich werde mich heute nachmittag nochmal melden nach der Arbeit hab ich dafür mehr zeit ^^
                            (das mit dem + in den Adaptern habe ich verpennt jetzt läuft er so wie er soll.
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #169
                              @Jerôme-Roy Über welchen Zeitraum denn? Der KOSTAL SEM ist nicht so genau wie der normale Zähler und ist auch nicht geeicht. Bei mir sind es zum Beispiel seit Inbetriebnahme (Nov 2019) beim Bezug eine Abweichung von 34kWh (3%) und bei der Einspeisung (Zähler erst seit 8.1.) eine Abweichung von 10kWh (9%).
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #170
                                @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                Im date Objekt und im time der einzelnen Sonnenstunden war jeweils das gestrige Datum. Daher würde ich annehmen dass er alles hatte um den sky_vis pro Stunde zu berechnen. Hat er aber erst als ich die Instanz gegen 11 Uhr neugestartet habe. Auch minSOC wurde dann sofort angepasst, weil wahrscheinlich auch noch andere Werte aktualisiert/geändert wurden.
                                Sah also für mich so aus, als hing er einfach nur. Ich beobachte weiter.
                                Edit: Trotz Neustart des Adapters heute 5 Uhr, hatte er bis 9 Uhr nur einen sky_vis Wert von 7:53 Uhr. Eben manuell den Adapter neu gestartet und zack hat er für 9:05 Uhr einen neuen sky_vis Wert berechnet und auch minSOC angepasst.
                                Seit dem WE habe ich die minSOC Regelung aktiviert. Sonst hat sich nichts geändert. Merkwürdig.
                                @Jerôme-Roy Installier dir doch mal (testweise) den modbus Adapter. Der liefert dir alle - ggf. im plenticore fehlenden - Werte und zwar exakt die von Kostal selbst und ohne dass StrathCole diese erst wieder "mühsam" selbst berechnen muss.
                                • DiginixD Diginix
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #171
                                  Die Werte, die ich oben genannt hatte, sind auch direkt von KOSTAL. Die müssten mit den Werten aus dem Modbus eigentlich übereinstimmen.
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #172
                                    @StrathCole Hab das nicht weiter gegengeprüft. Aber ich mein den Wert für Einspeisung, den du nur rechnerisch bekämst.
                                    Hast du eine Idee wegen den "Freezes" bzgl sky_vis usw.? Kann das am Aktivieren für minSOC Regelung hängen?
                                    Seit Neustart 9 Uhr arbeitet er wie gewünscht, aktualisiert sky_vis und korrigiert auch zwischendurch den minSOC.
                                    Will aber ungern als Workaround den Adapter zyklisch per Cron neustarten.
                                    Was mir bei den minSOC auffällt. Das Setzen geschieht ja mit ack=false und genau nach 15 min kommt der selbe Wert dann bestätigt zurück. Geschrieben wird er natürlich immer nur von plenticore.0. Aber wieso wird der erst oder überhaupt nach 15 min bestätigt?
                                    • DiginixD Diginix
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #173
                                      Ach so, ich denke im Modbus wird der genauso berechnet. Das dürfte auch da keinen Unterschied machen. Ich werd den bei Gelegenheit integrieren.
                                      Nein bisher nicht. Ich will da aber eh noch ein bisschen umbauen, da werde ich das direkt auch überprüfen.
                                      • DiginixD Diginix
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #174
                                        Das ist seltsam. Ist mir hier noch nicht aufgefallen. Schau ich dann direkt mit an. Ack wird immer dann gesetzt, wenn der Wert vom Plenti dann zurückkommt.
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #175
                                          @StrathCole Ok, für den Moment sind die Hänger nicht wild, weil der Adapter eher lesende Funktionen bzw. unwichtige Steuerungen vornimmt.
                                          Was mir bei den minSOC auffällt. Das Setzen geschieht ja mit ack=false und genau nach 15 min kommt der selbe Wert dann bestätigt zurück. Geschrieben wird er natürlich immer nur von plenticore.0. Aber wieso wird der erst oder überhaupt nach 15 min bestätigt? Und genau wenn er bestätigt zurück kommt, wird direkt ein neuer Wert unbestätigt geschrieben.
                                          26	false	plenticore.0	2020-02-19 10:50:38.638
                                          22	true	plenticore.0	2020-02-19 10:50:22.643
                                          22	false	plenticore.0	2020-02-19 10:35:38.626
                                          20	true	plenticore.0	2020-02-19 10:35:22.556
                                          20	false	plenticore.0	2020-02-19 10:20:38.642
                                          19	true	plenticore.0	2020-02-19 10:20:22.197
                                          19	false	plenticore.0	2020-02-19 10:05:38.638
                                          17	true	plenticore.0	2020-02-19 10:05:22.044
                                          17	false	plenticore.0	2020-02-19 09:50:38.631
                                          15	true	plenticore.0	2020-02-19 09:50:22.896
                                          15	false	plenticore.0	2020-02-19 09:35:38.591
                                          13	true	plenticore.0	2020-02-19 09:35:22.001
                                          13	false	plenticore.0	2020-02-19 09:20:38.630
                                          11	true	plenticore.0	2020-02-19 09:20:21.475
                                          11:05 Uhr wird dann der Wert 26 sicher bestätigt und wahrscheinlich auch wieder ein abweichender gesetzt.
                                          Edit: Ich habe nur Änderungen in der History geloggt, weil er sonst alle 60 Sek den selben Wert erfasst. Der History Adapter schreibt immer vor einer Änderung den letzten bestätigten Wert noch mal. Dadurch sah es so aus als würde er erst nach 15 min bestätigt. Er wird aber doch schon direkt nach dem Setzen vom Pleticore bestätigt zurück gegeben.
                                          Demnach dürften die Änderungen alle 15 Minuten nur an neuen Prognosewerten liegen.
                                          31	true	plenticore.0	2020-02-19 11:05:39.104
                                          31	false	plenticore.0	2020-02-19 11:05:38.667
                                          26	true	plenticore.0	2020-02-19 11:05:23.673
