  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 595.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • Marco LaserM Marco Laser
    @StrathCole ich find vor allem die Statistiken interessant.
    Jerôme RoyJ Offline
    Jerôme RoyJ Offline
    Jerôme Roy
    #160
    @Marco-Laser ich nutze auch diesen Kostal adapter und finde ihn besser als über Modbus.
    die einzigen werde die ich noch benötige sind die werte aus dem Smart Energy Meter von Kostal was ja im Zählerschrank hängt (Gesamte Einspeisung und Gesamter Bezug) die Werte brauch ich für Loxone um sie im Energiemonitor zu benutzen.
    StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jerôme RoyJ Jerôme Roy
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #161
      @Jerôme-Roy Gesamter Bezug findest du bereits in den Werten. Siehe plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeGridTotal.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #162
        @Jerôme-Roy Die gesamte Einspeisung kannst du errechnen aus plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal - plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal - plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal.
        Beispiel:
        plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal = 826kWh
        plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal = 285kWh
        plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal = 334kWh
        Ergibt eine rechnerische Einspeisung von insgesamt 207kWh
        StrathColeS Jerôme RoyJ A 3 Antworten Letzte Antwort
        • StrathColeS StrathCole
          Beispiel:
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #163
          Gegenprüfung mit plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.OwnConsumptionRateTotal = 74,87%
          826kWh * 0,7487 = 618,42kWh Eigenverbrauch
          826kWh * 0,2513 = 207,57kWh Einspeisung
          Rundungsfehler mal außen vor gelassen, kommt das hin.
          • StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #164
            Wenn größeres Interesse an diesen Werten als Datenpunkt besteht, kann ich die auch im Adapter ausrechnen und mit in die Datenpunkte aufnehmen.
            • Jerôme RoyJ Offline
              Jerôme RoyJ Offline
              Jerôme Roy
              #165
              ich werd es morgen noch einmal versuchen bekomme deinen adapter nicht installiert (es gibt ja ein paar entwickler die einen adapter für einen Kostal WR).
              ich hab den link auf Github kopiert und im iobroker installieren aus beliebig aber in den instanzen erscheint nichts.
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #166
                @Jerôme-Roy sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                Man muss dann in der Adapterliste erst noch auf das Plus neben dem Adapter. Von Github installiert man den Adapter nur in ioB aber nicht eine Instanz.
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #167
                  Hast du mal ein paar Links zum Anschauen?
                  Jerôme RoyJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    Beispiel:
                    Jerôme RoyJ Offline
                    Jerôme RoyJ Offline
                    Jerôme Roy
                    #168
                    @StrathCole also der ausgerechnet Einspeisewert weicht um ca. 20 kW vom Zählerwert ab, der bezugswert um fast 200kW.
                    ich werde mich heute nachmittag nochmal melden nach der Arbeit hab ich dafür mehr zeit ^^
                    (das mit dem + in den Adaptern habe ich verpennt jetzt läuft er so wie er soll.
                    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #169
                      @Jerôme-Roy Über welchen Zeitraum denn? Der KOSTAL SEM ist nicht so genau wie der normale Zähler und ist auch nicht geeicht. Bei mir sind es zum Beispiel seit Inbetriebnahme (Nov 2019) beim Bezug eine Abweichung von 34kWh (3%) und bei der Einspeisung (Zähler erst seit 8.1.) eine Abweichung von 10kWh (9%).
                        @Diginix Ich hatte vermutet, dass er die Wetter-Werte noch vom Vortag hatte und entsprechend keine neuen Werte berechnen konnte.
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #170
                        @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                        Im date Objekt und im time der einzelnen Sonnenstunden war jeweils das gestrige Datum. Daher würde ich annehmen dass er alles hatte um den sky_vis pro Stunde zu berechnen. Hat er aber erst als ich die Instanz gegen 11 Uhr neugestartet habe. Auch minSOC wurde dann sofort angepasst, weil wahrscheinlich auch noch andere Werte aktualisiert/geändert wurden.
                        Sah also für mich so aus, als hing er einfach nur. Ich beobachte weiter.
                        Edit: Trotz Neustart des Adapters heute 5 Uhr, hatte er bis 9 Uhr nur einen sky_vis Wert von 7:53 Uhr. Eben manuell den Adapter neu gestartet und zack hat er für 9:05 Uhr einen neuen sky_vis Wert berechnet und auch minSOC angepasst.
                        Seit dem WE habe ich die minSOC Regelung aktiviert. Sonst hat sich nichts geändert. Merkwürdig.
                        @Jerôme-Roy Installier dir doch mal (testweise) den modbus Adapter. Der liefert dir alle - ggf. im plenticore fehlenden - Werte und zwar exakt die von Kostal selbst und ohne dass StrathCole diese erst wieder "mühsam" selbst berechnen muss.
                        ..:: So long! Tom ::..
                        • DiginixD Diginix
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #171
                          @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                          Die Werte, die ich oben genannt hatte, sind auch direkt von KOSTAL. Die müssten mit den Werten aus dem Modbus eigentlich übereinstimmen.
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #172
                            @StrathCole Hab das nicht weiter gegengeprüft. Aber ich mein den Wert für Einspeisung, den du nur rechnerisch bekämst.
                            Hast du eine Idee wegen den "Freezes" bzgl sky_vis usw.? Kann das am Aktivieren für minSOC Regelung hängen?
                            Seit Neustart 9 Uhr arbeitet er wie gewünscht, aktualisiert sky_vis und korrigiert auch zwischendurch den minSOC.
                            Will aber ungern als Workaround den Adapter zyklisch per Cron neustarten.
                            Was mir bei den minSOC auffällt. Das Setzen geschieht ja mit ack=false und genau nach 15 min kommt der selbe Wert dann bestätigt zurück. Geschrieben wird er natürlich immer nur von plenticore.0. Aber wieso wird der erst oder überhaupt nach 15 min bestätigt?
                            • DiginixD Diginix
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #173
                              Ach so, ich denke im Modbus wird der genauso berechnet. Das dürfte auch da keinen Unterschied machen. Ich werd den bei Gelegenheit integrieren.
                              Nein bisher nicht. Ich will da aber eh noch ein bisschen umbauen, da werde ich das direkt auch überprüfen.
                              • DiginixD Diginix
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #174
                                Das ist seltsam. Ist mir hier noch nicht aufgefallen. Schau ich dann direkt mit an. Ack wird immer dann gesetzt, wenn der Wert vom Plenti dann zurückkommt.
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #175
                                  @StrathCole Ok, für den Moment sind die Hänger nicht wild, weil der Adapter eher lesende Funktionen bzw. unwichtige Steuerungen vornimmt.
                                  Was mir bei den minSOC auffällt. Das Setzen geschieht ja mit ack=false und genau nach 15 min kommt der selbe Wert dann bestätigt zurück. Geschrieben wird er natürlich immer nur von plenticore.0. Aber wieso wird der erst oder überhaupt nach 15 min bestätigt? Und genau wenn er bestätigt zurück kommt, wird direkt ein neuer Wert unbestätigt geschrieben.
                                  26	false	plenticore.0	2020-02-19 10:50:38.638
                                  22	true	plenticore.0	2020-02-19 10:50:22.643
                                  22	false	plenticore.0	2020-02-19 10:35:38.626
                                  20	true	plenticore.0	2020-02-19 10:35:22.556
                                  20	false	plenticore.0	2020-02-19 10:20:38.642
                                  19	true	plenticore.0	2020-02-19 10:20:22.197
                                  19	false	plenticore.0	2020-02-19 10:05:38.638
                                  17	true	plenticore.0	2020-02-19 10:05:22.044
                                  17	false	plenticore.0	2020-02-19 09:50:38.631
                                  15	true	plenticore.0	2020-02-19 09:50:22.896
                                  15	false	plenticore.0	2020-02-19 09:35:38.591
                                  13	true	plenticore.0	2020-02-19 09:35:22.001
                                  13	false	plenticore.0	2020-02-19 09:20:38.630
                                  11	true	plenticore.0	2020-02-19 09:20:21.475
                                  11:05 Uhr wird dann der Wert 26 sicher bestätigt und wahrscheinlich auch wieder ein abweichender gesetzt.
                                  Edit: Ich habe nur Änderungen in der History geloggt, weil er sonst alle 60 Sek den selben Wert erfasst. Der History Adapter schreibt immer vor einer Änderung den letzten bestätigten Wert noch mal. Dadurch sah es so aus als würde er erst nach 15 min bestätigt. Er wird aber doch schon direkt nach dem Setzen vom Pleticore bestätigt zurück gegeben.
                                  Demnach dürften die Änderungen alle 15 Minuten nur an neuen Prognosewerten liegen.
                                  31	true	plenticore.0	2020-02-19 11:05:39.104
                                  31	false	plenticore.0	2020-02-19 11:05:38.667
                                  26	true	plenticore.0	2020-02-19 11:05:23.673
                                  • DiginixD Diginix
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #176
                                    Ja, das kommt hin.
                                      Jerôme RoyJ Offline
                                      Jerôme RoyJ Offline
                                      Jerôme Roy
                                      #177
                                      @StrathCole ich glaub ich hab mich vertan es gibt wohl doch nur einen Adpater bei github der von dir ^^
                                        Jerôme RoyJ Offline
                                        Jerôme RoyJ Offline
                                        Jerôme Roy
                                        #178
                                        @StrathCole also ich habe den den eHZ mitte oktober 2019 eingebaut, genau im selben Schritt ist das Energy meter direkt hinter den zähler gekommen, die Salaranlage ist ca. mitte November angeschlossen worden, die Batterie anfang dezember 2019.
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #179
                                          @Jerôme-Roy Wie viel Prozent entsprechen denn deine Abweichungen? Entsprechen die Daten aus dem ioBroker dem, was du auch über das Webinterface vom Plenticore sehen kannst? Der KOSTAL SEM hat halt leider eine recht ordentliche Abweichung bei den Messungen.
