  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 663.2k Aufrufe 118 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Meistertr
    Danke für deinen schnellen Support.
    Kann man den Bug fixen?
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #117
    @haselchen scheint ein bug von firefox zu sein, nei chrome und fully laüft es sauber durch ohne flackern
    • MeistertrM Meistertr
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #118
      @Meistertr
      Ich benutze die VIS App ohne Browser. Gestern war nur unter FF zum Testen.
      Puh, muss ich mal schauen wie das dort aussieht.
      Nun habe ich ihn in die 1.Etage getragen, Karte wird angelegt in der Mihome App.
      Aber leider kommt das im Log:
      Gefolgt von:
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        @Meistertr
        Gefolgt von:
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #119
        @haselchen als debzig log wäre das etwas hilfreicher. So kann ich da nicht viel mit anfangen. Da ich so nur sehe was der Fehler ist aber nicht wieso...
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #120
          @Meistertr
          Okay, da haste natürlich Recht, dass das vielleicht nicht hilfreich ist.
          Nun bin ich zurück auf die 1.1.5 weil mir das einfach zuviele Fehler sind.
          Ich bin dann nun erstmal wieder stiller Beobachter.
          @Meistertr
          @dirkhe
          Wie komme ich an die 1.10.5 Version?
          Egal was ich installieren will, er sagt No matching version found.
          • D Nicht stören
            D Nicht stören
            dirkhe
            #121
            Schalte doch einfach die Karten unter Einstellungen aus
            • D dirkhe
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #122
              @dirkhe
              Wie bekomme ich die 1.10.5 Version?
              Dann kann ich wenigstens Räume anlegen und den Robbi da hinschicken.
              Ich bekomme entweder 1.1.5 (da sind keine Räume) oder 2.0.3. (momentan zuviele Fehler)
              Was anderes installieren ist nicht möglich.
                @dirkhe
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #123
                @haselchen nimm die 2.0.4 da sollten deine fehler behoben sein. wie dirkhe schon sagte ausschalten der map, schaltet alles ab was mit der map zu tun hat.
                zu deiner anmerkung von gestern mit der anmerkung zu der Nachrichten anzahl, die Orginale app sendet viel viel mehr in viel kürzerer zeit und das meiste davon sogar über die cloud. von daher ist der sende intervall kein problem.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #124
                  @Meistertr
                  Danke für die schnelle Hilfe.
                  Probiere ich aber erst morgen.
                  Für dieses WE reicht es mit Smart Home 😊😊
                  Aber ich gebe nicht auf, ich möchte die Karte ja abgebildet haben 😆
                    @Chris_71 das ist nun in map
                    tazdevil20
                    schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
                    #125
                    @Meistertr
                    Habe das Problem, dass das png unter mapURL nicht mehr erzeugt wird. Ist das noch ein Problem oder muss ich bas64 selbst als png speichern (mit 2.0.3 und 2.0.4). Andere Mögilchkeit: Kann ich das base64 in Telegram senden? Wie? Habe dazu nichts gefunden.
                    Den Telegram Bot von Valetudo ist mir zu redselig und deshalb nutze ich lieber ein eigenes Script um mir Nachrichten mit einem Bild zu schicken wenn er fertig ist.
                    • T tazdevil20
                      @Meistertr
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #126
                      @tazdevil20 schau ich mir morgen an. Mir map64 kann man nicht über Telegram schicken deswegen auch das png.
                        tazdevil20
                        #127
                        @Meistertr
                        Vielen Dank. Mir fällt gerade ein, dass das Problem evtl. auch erst seit dem Update auf die 2008er Firmware mit Valentudo 0.9 beta2 kam.
                        • T tazdevil20
                          @Meistertr
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #128
                          @tazdevil20 das ist egal. Das png wird aus dem canvas erzeugt.
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #129
                            @Meistertr Bei mir war das mapURL Objekt auch noch nie gefüllt. Hatte weiter vorn gefragt was da überhaupt enthalten sein soll. Demnach ein PNG.
                            ..:: So long! Tom ::..
                            • MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #130
                              so das png file sollte jetzt auch wieder generiert werden
                                tazdevil20
                                #131
                                @Meistertr
                                Funktioniert wieder. Vielen Dank.
                                • Patchwork 3001P Offline
                                  Patchwork 3001
                                  #132
                                  ich kann den Adapter nicht installieren bin immer noch auf 1.1.5
                                  • Patchwork 3001P Patchwork 3001
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #133
                                    @Patchwork-3001 die Aussage hilft so nicht weiter. Welche Fehlermeldung kommt?
                                    Patchwork 3001P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Patchwork 3001
                                      schrieb am zuletzt editiert von Patchwork 3001
                                      #134
                                      habe beide getestet auch das https
                                      https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum.git
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git
                                      MeistertrM D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                                        #135
                                        @Patchwork-3001 nix persönliches gegen dich, aber wenn man mit iobroker keine guten kenntinsse hat sollte man nicht die Versionen nutzen die sich im latest oder auf git befinden. Das macht es den Entwickern schwer die tatsächlichen Fehler zu finden.
                                        Edit: du kannst einfach im ersten Reiter den mihome adapter auswählen
                                          Patchwork 3001
                                          #136
                                          @Meistertr alles gut dachte nur ich mach was falsch .
                                          also lieber warten bis es stabil ist ?
                                          wollte nur gerne mal mit testen
