  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 663.2k Aufrufe 118 Beobachtet
  • D Nicht stören
    D Nicht stören
    dirkhe
    #109
    Habe nichts gesehen, bei mir im log hatte ich vorhin was gesehen, daher nur der Hinweis
    • haselchenH haselchen
      @dirkhe
      Sind die Logs okay oder muss ich was löschen wegen persönliche Codes etc?
      Beim HTML Widget ist der Intervall egal.
      Das Bild blinkt sobald er fährt.
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #110
      @haselchen dann läuft es bei dir jetzt ja, der auth error ist noch ein bug den muss ich noch entfernen, wie hast du die Karte eingebunden ? hast du das widget aus der readme genommen, da sollte nix blinken, deswegen wird extra ein canvas generiert. wenn man nur das png einbindet, flackert es beim reload des bildes.
      • MeistertrM Meistertr
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #111
        @Meistertr
        Genauo ist es, es flackert.
        Das string img src liefert kein Bild.
        Nur das HTML Widget.
        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
          @Meistertr
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #112
          @haselchen das flackern kann ich auch bestätigen, das ist auch ein bug, das war vor ein paar tagen nicht so..
          • Chris_71C Offline
            Chris_71C Offline
            Chris_71
            #113
            @Meistertr
            Bei der Version 2.0.3 wird kein Datenpunkt für Valetudo angelegt auch wenn im Adapter "Aktiviere Valetudo" ausgewählt wird.
            • Chris_71C Chris_71
              @Meistertr
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #114
              @Chris_71 das ist nun in map
              haselchenH T 2 Antworten Letzte Antwort
              • Chris_71C Offline
                Chris_71C Offline
                Chris_71
                schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
                #115
                @Meistertr
                Ok, Karte funktioniert wieder. Dann sollte im Readme der Punkt fürs HTML Widget noch angepasst werden
                {mihome-vacuum.0.valetudo.map64}.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #116
                  @Meistertr
                  Danke für deinen schnellen Support.
                  Kann man den Bug fixen?
                    @Meistertr
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #117
                    @haselchen scheint ein bug von firefox zu sein, nei chrome und fully laüft es sauber durch ohne flackern
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #118
                      @Meistertr
                      Ich benutze die VIS App ohne Browser. Gestern war nur unter FF zum Testen.
                      Puh, muss ich mal schauen wie das dort aussieht.
                      Nun habe ich ihn in die 1.Etage getragen, Karte wird angelegt in der Mihome App.
                      Aber leider kommt das im Log:
                      Gefolgt von:
                        @Meistertr
                        Gefolgt von:
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #119
                        @haselchen als debzig log wäre das etwas hilfreicher. So kann ich da nicht viel mit anfangen. Da ich so nur sehe was der Fehler ist aber nicht wieso...
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #120
                          @Meistertr
                          Okay, da haste natürlich Recht, dass das vielleicht nicht hilfreich ist.
                          Nun bin ich zurück auf die 1.1.5 weil mir das einfach zuviele Fehler sind.
                          Ich bin dann nun erstmal wieder stiller Beobachter.
                          @Meistertr
                          @dirkhe
                          Wie komme ich an die 1.10.5 Version?
                          Egal was ich installieren will, er sagt No matching version found.
                          • D Nicht stören
                            D Nicht stören
                            dirkhe
                            #121
                            Schalte doch einfach die Karten unter Einstellungen aus
                            • D dirkhe
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #122
                              @dirkhe
                              Wie bekomme ich die 1.10.5 Version?
                              Dann kann ich wenigstens Räume anlegen und den Robbi da hinschicken.
                              Ich bekomme entweder 1.1.5 (da sind keine Räume) oder 2.0.3. (momentan zuviele Fehler)
                              Was anderes installieren ist nicht möglich.
                                @dirkhe
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #123
                                @haselchen nimm die 2.0.4 da sollten deine fehler behoben sein. wie dirkhe schon sagte ausschalten der map, schaltet alles ab was mit der map zu tun hat.
                                zu deiner anmerkung von gestern mit der anmerkung zu der Nachrichten anzahl, die Orginale app sendet viel viel mehr in viel kürzerer zeit und das meiste davon sogar über die cloud. von daher ist der sende intervall kein problem.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #124
                                  @Meistertr
                                  Danke für die schnelle Hilfe.
                                  Probiere ich aber erst morgen.
                                  Für dieses WE reicht es mit Smart Home 😊😊
                                  Aber ich gebe nicht auf, ich möchte die Karte ja abgebildet haben 😆
                                    tazdevil20
                                    schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
                                    #125
                                    @Meistertr
                                    Habe das Problem, dass das png unter mapURL nicht mehr erzeugt wird. Ist das noch ein Problem oder muss ich bas64 selbst als png speichern (mit 2.0.3 und 2.0.4). Andere Mögilchkeit: Kann ich das base64 in Telegram senden? Wie? Habe dazu nichts gefunden.
                                    Den Telegram Bot von Valetudo ist mir zu redselig und deshalb nutze ich lieber ein eigenes Script um mir Nachrichten mit einem Bild zu schicken wenn er fertig ist.
                                    • T tazdevil20
                                      @Meistertr
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #126
                                      @tazdevil20 schau ich mir morgen an. Mir map64 kann man nicht über Telegram schicken deswegen auch das png.
                                        tazdevil20
                                        #127
                                        @Meistertr
                                        Vielen Dank. Mir fällt gerade ein, dass das Problem evtl. auch erst seit dem Update auf die 2008er Firmware mit Valentudo 0.9 beta2 kam.
                                        • T tazdevil20
                                          @Meistertr
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #128
                                          @tazdevil20 das ist egal. Das png wird aus dem canvas erzeugt.
