  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 663.2k Aufrufe 118 Beobachtet
  • D dirkhe
    Also ich habe bei mir die Karte nur einmal runtergeladen, weil ich muss nicht zusehen...
    Aber probiere mal unter karteneinstellungen die Intervall anzupassen
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #107
    @dirkhe
    Sind die Logs okay oder muss ich was löschen wegen persönliche Codes etc?
    Beim HTML Widget ist der Intervall egal.
    Das Bild blinkt sobald er fährt.
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @haselchen
      Ich kann den Sauger jetzt nicht mehr los lassen....Muss ich morgen probieren.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #108
      @dslraser
      Alles klar.
      Später Gute Nacht und bis morgen.
      • D Nicht stören
        D Nicht stören
        dirkhe
        #109
        Habe nichts gesehen, bei mir im log hatte ich vorhin was gesehen, daher nur der Hinweis
        • haselchenH haselchen
          @dirkhe
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #110
          @haselchen dann läuft es bei dir jetzt ja, der auth error ist noch ein bug den muss ich noch entfernen, wie hast du die Karte eingebunden ? hast du das widget aus der readme genommen, da sollte nix blinken, deswegen wird extra ein canvas generiert. wenn man nur das png einbindet, flackert es beim reload des bildes.
          • MeistertrM Meistertr
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #111
            @Meistertr
            Genauo ist es, es flackert.
            Das string img src liefert kein Bild.
            Nur das HTML Widget.
              @Meistertr
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #112
              @haselchen das flackern kann ich auch bestätigen, das ist auch ein bug, das war vor ein paar tagen nicht so..
              • Chris_71C Offline
                Chris_71C Offline
                Chris_71
                #113
                @Meistertr
                Bei der Version 2.0.3 wird kein Datenpunkt für Valetudo angelegt auch wenn im Adapter "Aktiviere Valetudo" ausgewählt wird.
                • Chris_71C Chris_71
                  @Meistertr
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #114
                  @Chris_71 das ist nun in map
                  haselchenH T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Chris_71C Offline
                    Chris_71C Offline
                    Chris_71
                    schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
                    #115
                    @Meistertr
                    Ok, Karte funktioniert wieder. Dann sollte im Readme der Punkt fürs HTML Widget noch angepasst werden
                    {mihome-vacuum.0.valetudo.map64}.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #116
                      @Meistertr
                      Danke für deinen schnellen Support.
                      Kann man den Bug fixen?
                        @Meistertr
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #117
                        @haselchen scheint ein bug von firefox zu sein, nei chrome und fully laüft es sauber durch ohne flackern
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #118
                          @Meistertr
                          Ich benutze die VIS App ohne Browser. Gestern war nur unter FF zum Testen.
                          Puh, muss ich mal schauen wie das dort aussieht.
                          Nun habe ich ihn in die 1.Etage getragen, Karte wird angelegt in der Mihome App.
                          Aber leider kommt das im Log:
                          Gefolgt von:
                            @Meistertr
                            Gefolgt von:
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #119
                            @haselchen als debzig log wäre das etwas hilfreicher. So kann ich da nicht viel mit anfangen. Da ich so nur sehe was der Fehler ist aber nicht wieso...
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #120
                              @Meistertr
                              Okay, da haste natürlich Recht, dass das vielleicht nicht hilfreich ist.
                              Nun bin ich zurück auf die 1.1.5 weil mir das einfach zuviele Fehler sind.
                              Ich bin dann nun erstmal wieder stiller Beobachter.
                              @Meistertr
                              @dirkhe
                              Wie komme ich an die 1.10.5 Version?
                              Egal was ich installieren will, er sagt No matching version found.
                              • D Nicht stören
                                D Nicht stören
                                dirkhe
                                #121
                                Schalte doch einfach die Karten unter Einstellungen aus
                                • D dirkhe
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #122
                                  @dirkhe
                                  Wie bekomme ich die 1.10.5 Version?
                                  Dann kann ich wenigstens Räume anlegen und den Robbi da hinschicken.
                                  Ich bekomme entweder 1.1.5 (da sind keine Räume) oder 2.0.3. (momentan zuviele Fehler)
                                  Was anderes installieren ist nicht möglich.
                                    @dirkhe
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #123
                                    @haselchen nimm die 2.0.4 da sollten deine fehler behoben sein. wie dirkhe schon sagte ausschalten der map, schaltet alles ab was mit der map zu tun hat.
                                    zu deiner anmerkung von gestern mit der anmerkung zu der Nachrichten anzahl, die Orginale app sendet viel viel mehr in viel kürzerer zeit und das meiste davon sogar über die cloud. von daher ist der sende intervall kein problem.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #124
                                      @Meistertr
                                      Danke für die schnelle Hilfe.
                                      Probiere ich aber erst morgen.
                                      Für dieses WE reicht es mit Smart Home 😊😊
                                      Aber ich gebe nicht auf, ich möchte die Karte ja abgebildet haben 😆
                                        tazdevil20
                                        schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
                                        #125
                                        @Meistertr
                                        Habe das Problem, dass das png unter mapURL nicht mehr erzeugt wird. Ist das noch ein Problem oder muss ich bas64 selbst als png speichern (mit 2.0.3 und 2.0.4). Andere Mögilchkeit: Kann ich das base64 in Telegram senden? Wie? Habe dazu nichts gefunden.
                                        Den Telegram Bot von Valetudo ist mir zu redselig und deshalb nutze ich lieber ein eigenes Script um mir Nachrichten mit einem Bild zu schicken wenn er fertig ist.
                                        • T tazdevil20
                                          @Meistertr
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #126
                                          @tazdevil20 schau ich mir morgen an. Mir map64 kann man nicht über Telegram schicken deswegen auch das png.
