  4. IoBroker.vis-history
39 Beiträge 13 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HomoranH
    @Bluefox:
    Hast du noch mehr? `
    Da gibt es hier und da noch was. (Schlaffen statt schlafen in der App)
    Ich tue mich nur immer schwer die entsprechenden Dateien für einen pull request zu finden.
    Werde mir die Links mal durchsehen.
    • HomoranH
      @Bluefox:
      Danke fürs Feedback. Habe ich "Max. Ereignisen" angepasst. `
      Ich weiß nicht was du alles angepasst hast.
      Ich habe folgende Anzeige:
      Die letzten Werte werden erst angezeigt, wenn ich die Anzahl Ereignisse deutlich hoch setze:
      • F
        F
        Fitti
        Ich würde es auch "max. Ereignisse" nennen.
        Wo finde ich eigentlich eine Übersicht über die globalen(?) verwendeten CSS-Klassen?
        Steht ja per default vis-style-green-gray drin. Schön. Finde nur nirgends diese Klasse.
        Klar, kann meine eigenen verwenden, aber da scheint per default ja was da zu sein, oder?
        "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
        Plural von Status ist auch Status!
        • D
          D
          dwm
          Ich hab auch grad überlegt, wie man die Tabelle einfach transparent machen könnte …
          Aber zuerst mal ein kleiner Bug (glaub ich):
          In Zeile 137 von history.html steht:
                              if (!data.from_hide) text += '' + (data.time_name || '') + '';
          … da wird der Header zusammen gebaut, das ist die Spalte für "From" ...
          Müsste da nicht eher ein
                              if (!data.from_hide) text += '' + (data.from_name || '') + '';
          drinstehen???
          Wenn man From aktiviert (was anscheinend kaum einer macht) steht da immer "Time" drüber … ich glaub das isses.
          Werner
          • apollon77A
            apollon77A
            letzteres: fixed on github. Ich hab da auch die Tage was gefixt was die getHistory-Abfrage angeht bei InfluxDB
            • S
              S
              Surfer2010
              Hi
              gibt es die Möglichkeit diese "Event-Liste" auch per Intervall einzustellen? Also dass alle 10 min oder alle 60 min ein Wert gelistet wird … UND dann maximal ... 10 Events?
              Wäre super vielen Dank
              • S
                S
                Surfer2010
                Wäre schön wenn mir jemand einen Tipp geben könnte wie man das realisiert.
                Danke schon mal
                • apollon77A
                  apollon77A
                  Ich denke das so eine „filter“ Option einfach (noch) nicht existiert.
                  Gesendet vom Handy …
                  • A
                    A
                    adarof
                    Hallo
                    Würde im vis gerne die Aussentemp der letzten 24h darstellen.
                    Das klappt prinzipiell mit dem Sparkline wunderbar - allerdings ohne Achsenbeschriftung ist das ganze auch recht sinnlos.
                    Gibts da wirklich nichts? Was kann man mit einem Liniendiagram ohne Beschriftung anfangen?
                    Gruss
                    • S
                      S
                      skokarl
                      kriegt man über CSS den Hintergrund irgendwie weg ?
                      Ich hätte gerne nur die Zahlen.
                      • H
                        H
                        Hardwearhansi
                        @adarof schon was herausgefunden?
                        Und bei mit wird das widget nicht auf meiner vis auf meinem Tablet angezeigt
                        • A
                          A
                          adarof
                          schrieb am zuletzt editiert von adarof
                          Über float-Adapter und das in ein basic-iFrame klappt das bei mir.
                          Das Reload alle paar Minuten sieht man leider - muss man also so hoch stellen, dass es nicht nervt.
                          Edit: Hab ich verwechelt mit anderem Thread ... sorry. Meine Lösung ist etwas weiter unten
                          Gruss
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A adarof
                            Gruss
                            H
                            H
                            Hardwearhansi
                            @adarof Tut mir leid versteh ich nicht wie soll ich dass:
                            in Flot bekommen und dann in iFrame?
                            sigi234S A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Hardwearhansi
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @Hardwearhansi
                              Welchen DP hast du?
                              So:
                              • sigi234S sigi234
                                @Hardwearhansi
                                Welchen DP hast du?
                                So:
                                H
                                H
                                Hardwearhansi
                                @sigi234 Danke jetzt ist der back ground schon mal weg aber auf meinem Tablet wird dennoch nichts angezeigt auf meinem Handy jedoch schon...
                                • H Hardwearhansi
                                  A
                                  A
                                  adarof
                                  @Hardwearhansi
                                  Oh sorry, da hab ich die Threads durcheinander gewürfelt.
                                  Für die letzten Meldungen hab mir ein Script gebaut, was den history abfragt und als HTML-String aufarbeitet:
                                  on({id: 'javascript.0.localLoggerMailStripped'/*LoggerMail*/, change: "any"}, function (obj) {
                                  setTimeout(function() { // set Timeout of 2sec since db isnt filled before
                                  // Get 50 last stored events for all IDs
                                  sendTo('sql.0', 'getHistory', {
                                      options: {
                                          end:       new Date().getTime(),
                                          count:     3,
                                          aggregate: 'onchange'
                                  }, function (result) {
                                        var monthNames = [
                                      "Jan", "Feb", "Mär",
                                      "Apr", "Mai", "Jun", "Jul",
                                      "Aug", "Sep", "Okt",
                                      "Nov", "Dez"];
                                      var resultString = '<table>';
                                      for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                                          var d = new Date(result.result[2-i].ts);
                                          //var datestring = ("0" + d.getDate()).slice(-2) + "." + monthNames[d.getMonth()] + " " + ("0" + d.getHours()).slice(-2) + ":" + ("0" + d.getMinutes()).slice(-2);
                                          //resultString += '<tr><td style="font-size:small;>' + datestring + '</td> <td style="font-size:normal;font-weight:bold">'+ result.result[4-i].val + '</td></tr>';
                                          var datestringDate = ("0" + d.getDate()).slice(-2) + "." + monthNames[d.getMonth()] + " ";
                                          var datestringTime = ("0" + d.getHours()).slice(-2) + ":" + ("0" + d.getMinutes()).slice(-2);
                                          resultString += '<tr><td style="font-size:large;padding-top:11px"> '+ datestringDate + '<br/>'
                                                       +'<span style="font-size:x-large">' + datestringTime + '</span>'
                                                       +'</td> <td style="font-size:x-large;padding-left:10px;padding-top:11px">'+ result.result[2-i].val + '</td></tr>';
                                          //console.log(JSON.stringify(result.result[i]));
                                      resultString += "</table>";
                                      //console.log(resultString);
                                      setState('javascript.0.scriptEnabled.LastMessagesFiFoHTML'/*LastMessagesFiFoHTML*/, resultString);
                                  }, 2000); //SetTimeout Ende
                                  sigi234S H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A adarof
                                    @Hardwearhansi
                                        options: {
                                            count:     3,
                                          var monthNames = [
                                        "Nov", "Dez"];
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    @adarof
                                    Hallo, muss der DP javascript.0.localLoggerMailStripped angelegt werden?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @adarof
                                      A
                                      A
                                      adarof
                                      @sigi234 Das ist ein Datenpunkt, wo ich meine Werte nacheinander reinschreibe, die auch in der Liste auftauchen sollen.
                                      Bei mir erzeuge ich also 2 Spalten: 1x Datum/UHrzeit und einmal Meldung (für alles mögliche):
                                      • A adarof
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        @adarof sagte in IoBroker.vis-history:
                                        Also ja.
                                        • A adarof
                                          @Hardwearhansi
                                              options: {
                                                  count:     3,
                                                var monthNames = [
                                              "Nov", "Dez"];
                                          H
                                          H
                                          Hardwearhansi
                                          @adarof Ja mir reichen die orginalen widgets ja auch die werden ja als json ausgegeben und auf der vis vorschau und auch am browser angezeigt aber nicht in der iobroker app an meinem Tablet hindoch auf meinem handy in der vis schon dass versteh ich nicht...
                                          84.1k
