IoBroker.vis-history
Lag wohl an VIS. Beim Stoppen von ioBroker hat wurde VIS auch nicht beendet, musste nachhelfen. Jetzt nach dem Neustart funktioniert alles tadellos.
Ist sehr viel besser, als das alte "chart number, Livechart Widget".
Und das Eventwidget ist auch super! genau das, was ich brauche.
Danke!Pix
Mich wundert, dass sich keine über "Ereignissen" nicht beschert hat. `
Reine Höflichkeit (bei mir). :) `
Hast du noch mehr? :lol:Währe allgemein nicht schlecht, wenn jemand die Dateien zwecks Syntaxfehler anschauen konnte:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … s/map.html
Ich würde es auch "max. Ereignisse" nennen.
Wo finde ich eigentlich eine Übersicht über die globalen(?) verwendeten CSS-Klassen?
Steht ja per default vis-style-green-gray drin. Schön. Finde nur nirgends diese Klasse.
Klar, kann meine eigenen verwenden, aber da scheint per default ja was da zu sein, oder?
Ich hab auch grad überlegt, wie man die Tabelle einfach transparent machen könnte …
Aber zuerst mal ein kleiner Bug (glaub ich):
In Zeile 137 von history.html steht:
if (!data.from_hide) text += '' + (data.time_name || '') + '';… da wird der Header zusammen gebaut, das ist die Spalte für "From" ...
Müsste da nicht eher ein
if (!data.from_hide) text += '' + (data.from_name || '') + '';drinstehen???
Wenn man From aktiviert (was anscheinend kaum einer macht) steht da immer "Time" drüber … ich glaub das isses.
Werner
Hi
gibt es die Möglichkeit diese "Event-Liste" auch per Intervall einzustellen? Also dass alle 10 min oder alle 60 min ein Wert gelistet wird … UND dann maximal ... 10 Events?
Wäre super vielen Dank
Wäre schön wenn mir jemand einen Tipp geben könnte wie man das realisiert.
Danke schon mal
Hallo
Würde im vis gerne die Aussentemp der letzten 24h darstellen.
Das klappt prinzipiell mit dem Sparkline wunderbar - allerdings ohne Achsenbeschriftung ist das ganze auch recht sinnlos.
Gibts da wirklich nichts? Was kann man mit einem Liniendiagram ohne Beschriftung anfangen?
Gruss
@adarof schon was herausgefunden?
Und bei mit wird das widget nicht auf meiner vis auf meinem Tablet angezeigt
Über float-Adapter und das in ein basic-iFrame klappt das bei mir.
Das Reload alle paar Minuten sieht man leider - muss man also so hoch stellen, dass es nicht nervt.Edit: Hab ich verwechelt mit anderem Thread ... sorry. Meine Lösung ist etwas weiter unten
Gruss
