  4. Upgrade "javascript" wirft Fehler "Invalid version of admin"
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
upgrade admin javascript
32 Beiträge 15 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • D DrPsycho
    Same Problem here.
    Von 4.1.12 auf 4.3.4
    Das sollte doch dann aber funktionieren, da => 4.0.1 verlangt wird.
    Warum dann doch nicht, ist mir ein Rätsel.
    ...und ich dachte schon, ich habe was falsch gemacht...
    Was gibt es denn jetzt für Möglichkeiten, upzudaten?
    Oder einfach lassen und auf einen „Fix“ warten?
    @DrPsycho sagte in Upgrade "javascript" wirft Fehler "Invalid version of admin":
    was?
    admin!
      was?
      admin!
      DrPsycho
      schrieb am zuletzt editiert von DrPsycho
      @Homoran sagte in Upgrade "javascript" wirft Fehler "Invalid version of admin":
      was?
      admin!
      Entschuldige, wenn ich Deine Antwort nicht ganz verstehe, aber was genau willst Du mir sagen?
      Ich wollte sagen, dass das Update mit Fehler „falsche Admin Version“ abbricht.
      Wie ich weiter oben verstanden habe ist die minimal Version für ein Update >= 4.0.1 (dependencies)
      Da bei mir 4.1.12 installiert ist, war ich der Meinung, das es eigentlich funktionieren sollte und habe das nochmal herausgehoben.
      • J Jonas_automat
        @green50 Da hast du natürlich recht, man braucht auch Test-User. Da ich aber meine Programmier- und IT-Kenntnisse aber als bestenfalls mittelmäßig bezeichnen würde, glaub ich würd das eher zu mehr Problemen als zur Fehlerfindung beitragen 😁 . Ich war aber jetzt mal so todesmutig und habs hochgezogen, mal schauen, was passiert...!
        Mir ist dabei aufgefallen, dass die Differenz zwischen stable und latest teilweise echt krass ist. Was gibt den Ausschlag, dass eine höhere Version dann "stable" wird?
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        @Jonas_automat Normalerweise sind die Differenzen nicht so krass. Bei einigen Adapter durchwandern die latest und stable relativ schnell. Bei größeren Änderungen kann es natürlich dauern bis eine latest reif für stable ist und dann ist der Versionssprung auch größer, da manchmal mit jeder Korrektur eine neue Versionsnr. Rausspringt. Große Änderungen gibt es wenn ein Adapter von V.1.x.x auf 2.x.x springt. Die letzte Nr also 1.1.x dort sind die Änderungen meist eher gering selbst wenn man von 1.1.1 nach 1.1.11 geht.
        Leider gibt es auch eingie Adapter wo es eine latest schon seit Monaten gibt und diese obwohl stabil nicht weitergegeben werden. Es hängt halt auch viel am Programmierer und wie aktiv dieser ist.
        • D DrPsycho
          was?
          admin!
          @DrPsycho
          klar soweit!
          Die Version des Admin muss laut Dependencies >=4.0.1 sein.
          Bei welchem Adapter ist bei dir 4.1.12 installiert?
          Doch nicht beim Admin, oder?
            @DrPsycho
            klar soweit!
            DrPsycho
            @Homoran sagte in [Upgrade "javascript" wirft Fehler
            Javascript Script Engine
            OK....das war dann mein Fehler
            • D DrPsycho
                DrPsycho
                Dieses Update bricht mit dem Fehler “falsche Admin Version” ab:
                • G green50
                  @Jonas_automat Wenn niemand Unstable verwendet, werden Fehler zur Korrektur nicht entdeckt ;-) Ich persönlich bin von Unstable auf Stable zurückgewechselt, da es weniger Stress bedeutet. Warte also darauf, dass das Admin-Modul irgendwann im Stable-Zweig landet.
                  Jan1
                  @green50 sagte in Upgrade "javascript" wirft Fehler "Invalid version of admin":
                  Ich bin da eher umgekehrter Meinung,
                  OK, eigentlich sollte im default alles laufen und im latest die Betas und nicht 100% stabil, ist aber im Moment ehre so, dass im default bei einigen Adaptern Anpassungen fehlen und die dann gar nicht laufen, was ich persönlich als störender wie instabile empfinde, wobei ich keine instabilen bei mir feststellen kann.
                  Deshalb habe ich auf latest weniger Stress.
                  htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    @Jan1 Aber wenn das so ist, und davon gehe ich mal aus, sonst,würdest du es ja nicht schreiben, warum braucht es dann "stable"? Dann ergibt "stable" keinen Sinn.
                    Sicher wird es auch im stable den ein oder anderen Fehler geben, aber generell erwarte ich dort deutlich weniger Probleme als im latest.
                    Gruss Hermann
                    • htreckslerH htrecksler
                      Jan1
                      @htrecksler
                      Das liegt daran, dass eben derzeit wirklich sehr viel weiter entwickelt wird und immer wieder was geändert wird und es so einfach nie ins default kommt und die im default befindliche Version immer weiter von der latest weg ist. Es ist richtig, dass es so eigentlich nicht sein sollte und das auch absolut nicht Sinn der Trennung ist. Ändert aber eben auch nichts an der Tatsache, dass es derzeit so ist 😊
                      Wenn DU hier im Forum die Probleme der User durch gehst, sind sehr viel bedingt durch "veraltet" Versionen aus dem default Zweig und nur wenige aus dem latest. Einige User meinen aber auch sie müssen von Github direkt laden und das ist ab und zu eben alpha und macht dann wieder Probleme.
                      • J Jan1
                        @htrecksler
                        htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        @Jan1 stimmt 👍 , aber Ziel sollte sein und bleiben dort wieder hinzukommen.
                        Aber wir schweifen vom eigentlichen Thema des thread ab.
                        Gruss Hermann
                          Jan1
                          @htrecksler
                          Mein Rat deshalb, wenn Problem bestehen, auf latest wechseln, den Adapter updaten. Sind die Probleme damit gelöst wieder zurück auf default, wenn nicht dann wieder die default Version laden und Problem melden.
                          • H Offline
                            hoschiman0
                            sorry ich versteh nur Bahnhof. 😖 Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
                            • E Offline
                              Eisern
                              also ich habe das gleiche Problem.
                              Wenn ich es richtig verstanden habe sollte man die Instanz von stable auf latest umstellen, sodass dann eben auch eine nich unbedingt finale Version geladen wird.
                              Wo macht man das aber?
                              Vielen Dank.
                              Tom
                              • wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                Hier macht man dass:
                                • E Eisern
                                  Vielen Dank.
                                  Tom
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  @Eisern sagte in Upgrade "javascript" wirft Fehler "Invalid version of admin":
                                  Hier steht es. Stichwort aktiver Verwahrungsort
                                  • E Offline
                                    Eisern
                                    Vielen Dank,
                                    nach Update des admin auf 4.04 und Aktualisierung des js.controllers konnte ich nun auch die Script Engine auf 4.4.2 updaten.
                                    Vielen Dank!
                                    • C Offline
                                      Chrisx51
                                      schrieb am zuletzt editiert von Chrisx51
                                      <update: Scheint sich erstmal geklärt zu haben. Nach restart sehe ich nun 17 adapter updates pending... Da muss ich wohl mal durch wie es aussieht>
                                      Hallo, ich möchte mich mal vorsichtig diesem Thema hier anschliesseen
                                      pi@raspberry2:~ $ Invalid version of "admin"
                                      -bash: Invalid: command not found
                                      Mache ich etwas falsch? Nach den Erklärungen oben sollte ja 'latest' so wie bei mir eingestellt ausreichen?
                                      • C Chrisx51
                                        @Chrisx51
                                        • hast du nach der Umstellung nochmal unter ADAPTER gesehen?
                                        • Dort dann auch den aktuellen admin installiert?
                                        • dann wieder auf default gestellt?
                                        • dann den javascript Adapter aktualisiert?
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Chrisx51
                                          Chrisx51
                                          @Homoran Danke für deine Antwort.
                                          Nach restart des iobrokers habe ich nun 17 adapter updates. Offenbar ist mir hier seit ich iobroker nutzer nicht klar gewesen dass ich nur stable-updates für alle adapter bekommen habe.
                                          Bin mir nur jetzt unsicher ob das eine gute Idee ist im allgemeinen auf 'latest' und nicht auf 'stable' zu setzen.
                                          Ist die grundsätzliche Empfehlung 'latest' zu verwenden?
