  4. Upgrade "javascript" wirft Fehler "Invalid version of admin"
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
upgrade admin javascript
32 Beiträge 15 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • J Offline
    Jonas_automat
    Bei mir gleicher Fehler. Wenn ichs richtig verstehe, ist aber der 4.0.2 admin erst eine Beta-Version. Also was sollte man jetzt schlauerweise machen? Fehler ignorieren und Scriptengine nicht upgraden? Oder admin auf 4.0.2 heben? Wenn letzteres gemacht werden soll - wie mach ich das?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jonas_automat
      green50
      @Jonas_automat Wenn niemand Unstable verwendet, werden Fehler zur Korrektur nicht entdeckt ;-) Ich persönlich bin von Unstable auf Stable zurückgewechselt, da es weniger Stress bedeutet. Warte also darauf, dass das Admin-Modul irgendwann im Stable-Zweig landet.
      J J 2 Antworten Letzte Antwort
      • G green50
        Jonas_automat
        @green50 Da hast du natürlich recht, man braucht auch Test-User. Da ich aber meine Programmier- und IT-Kenntnisse aber als bestenfalls mittelmäßig bezeichnen würde, glaub ich würd das eher zu mehr Problemen als zur Fehlerfindung beitragen 😁 . Ich war aber jetzt mal so todesmutig und habs hochgezogen, mal schauen, was passiert...!
        Mir ist dabei aufgefallen, dass die Differenz zwischen stable und latest teilweise echt krass ist. Was gibt den Ausschlag, dass eine höhere Version dann "stable" wird?
        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
          DrPsycho
          schrieb am zuletzt editiert von DrPsycho
          Same Problem here.
          Von 4.1.12 auf 4.3.4
          Das sollte doch dann aber funktionieren, da => 4.0.1 verlangt wird.
          Warum dann doch nicht, ist mir ein Rätsel.
          ...und ich dachte schon, ich habe was falsch gemacht...
          Was gibt es denn jetzt für Möglichkeiten, upzudaten?
          Oder einfach lassen und auf einen „Fix“ warten?
          • D DrPsycho
            Same Problem here.
            @DrPsycho sagte in Upgrade "javascript" wirft Fehler "Invalid version of admin":
            was?
            admin!
              was?
              admin!
              DrPsycho
              @Homoran sagte in Upgrade "javascript" wirft Fehler "Invalid version of admin":
              was?
              admin!
              Entschuldige, wenn ich Deine Antwort nicht ganz verstehe, aber was genau willst Du mir sagen?
              Ich wollte sagen, dass das Update mit Fehler „falsche Admin Version“ abbricht.
              Wie ich weiter oben verstanden habe ist die minimal Version für ein Update >= 4.0.1 (dependencies)
              Da bei mir 4.1.12 installiert ist, war ich der Meinung, das es eigentlich funktionieren sollte und habe das nochmal herausgehoben.
              • J Jonas_automat
                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                @Jonas_automat Normalerweise sind die Differenzen nicht so krass. Bei einigen Adapter durchwandern die latest und stable relativ schnell. Bei größeren Änderungen kann es natürlich dauern bis eine latest reif für stable ist und dann ist der Versionssprung auch größer, da manchmal mit jeder Korrektur eine neue Versionsnr. Rausspringt. Große Änderungen gibt es wenn ein Adapter von V.1.x.x auf 2.x.x springt. Die letzte Nr also 1.1.x dort sind die Änderungen meist eher gering selbst wenn man von 1.1.1 nach 1.1.11 geht.
                Leider gibt es auch eingie Adapter wo es eine latest schon seit Monaten gibt und diese obwohl stabil nicht weitergegeben werden. Es hängt halt auch viel am Programmierer und wie aktiv dieser ist.
                • D DrPsycho
                  was?
                  admin!
                  @DrPsycho
                  klar soweit!
                  Die Version des Admin muss laut Dependencies >=4.0.1 sein.
                  Bei welchem Adapter ist bei dir 4.1.12 installiert?
                  Doch nicht beim Admin, oder?
                    @DrPsycho
                    klar soweit!
                    DrPsycho
                    @Homoran sagte in [Upgrade "javascript" wirft Fehler
                    Javascript Script Engine
                    OK....das war dann mein Fehler
                    • D DrPsycho
                        DrPsycho
                        Dieses Update bricht mit dem Fehler “falsche Admin Version” ab:
                        • G green50
                          Jan1
                          @green50 sagte in Upgrade "javascript" wirft Fehler "Invalid version of admin":
                          Ich bin da eher umgekehrter Meinung,
                          OK, eigentlich sollte im default alles laufen und im latest die Betas und nicht 100% stabil, ist aber im Moment ehre so, dass im default bei einigen Adaptern Anpassungen fehlen und die dann gar nicht laufen, was ich persönlich als störender wie instabile empfinde, wobei ich keine instabilen bei mir feststellen kann.
                          Deshalb habe ich auf latest weniger Stress.
                          htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            htreckslerH Offline
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            @Jan1 Aber wenn das so ist, und davon gehe ich mal aus, sonst,würdest du es ja nicht schreiben, warum braucht es dann "stable"? Dann ergibt "stable" keinen Sinn.
                            Sicher wird es auch im stable den ein oder anderen Fehler geben, aber generell erwarte ich dort deutlich weniger Probleme als im latest.
                            Gruss Hermann
                            • htreckslerH htrecksler
                              Jan1
                              @htrecksler
                              Das liegt daran, dass eben derzeit wirklich sehr viel weiter entwickelt wird und immer wieder was geändert wird und es so einfach nie ins default kommt und die im default befindliche Version immer weiter von der latest weg ist. Es ist richtig, dass es so eigentlich nicht sein sollte und das auch absolut nicht Sinn der Trennung ist. Ändert aber eben auch nichts an der Tatsache, dass es derzeit so ist 😊
                              Wenn DU hier im Forum die Probleme der User durch gehst, sind sehr viel bedingt durch "veraltet" Versionen aus dem default Zweig und nur wenige aus dem latest. Einige User meinen aber auch sie müssen von Github direkt laden und das ist ab und zu eben alpha und macht dann wieder Probleme.
                              • J Jan1
                                @htrecksler
                                htreckslerH Offline
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                @Jan1 stimmt 👍 , aber Ziel sollte sein und bleiben dort wieder hinzukommen.
                                Aber wir schweifen vom eigentlichen Thema des thread ab.
                                Gruss Hermann
                                  Jan1
                                  @htrecksler
                                  Mein Rat deshalb, wenn Problem bestehen, auf latest wechseln, den Adapter updaten. Sind die Probleme damit gelöst wieder zurück auf default, wenn nicht dann wieder die default Version laden und Problem melden.
                                  • H Offline
                                    hoschiman0
                                    sorry ich versteh nur Bahnhof. 😖 Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
                                    • E Offline
                                      Eisern
                                      also ich habe das gleiche Problem.
                                      Wenn ich es richtig verstanden habe sollte man die Instanz von stable auf latest umstellen, sodass dann eben auch eine nich unbedingt finale Version geladen wird.
                                      Wo macht man das aber?
                                      Vielen Dank.
                                      Tom
                                      • wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        Hier macht man dass:
                                        • E Eisern
                                          Vielen Dank.
                                          Tom
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          @Eisern sagte in Upgrade "javascript" wirft Fehler "Invalid version of admin":
                                          Hier steht es. Stichwort aktiver Verwahrungsort
