  4. Upgrade "javascript" wirft Fehler "Invalid version of admin"
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
upgrade admin javascript
32 Beiträge 15 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M Marc2020
    Hallo.
    Ich kann aktuell mein System nicht mehr vollständig aktualisieren. Der javascript Adapter lässt sich nicht auf die 4.3.4 aktualisieren. Auch eine Neuinstallation, curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash - oder ein npm install javascript brachte keinen Erfolg.
    Hier mal die Liste der installierten Adapter:
    iobroker list adapters
    system.adapter.admin                   : admin          - v3.7.8
    system.adapter.discovery               : discovery      - v1.3.0
    system.adapter.javascript              : javascript     - v4.1.12
    system.adapter.fhem                    : fhem           - v1.3.0
    system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.12.6
    system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.5.4
    system.adapter.kodi                    : kodi           - v1.0.0
    system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.0.4
    system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
    system.adapter.web                     : web            - v2.4.10
    system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.3
    system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.3
    system.adapter.hue                     : hue            - v2.5.0
    system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.0.5
    system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.0
    system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.1.1
    system.adapter.pushover                : pushover       - v1.1.1
    system.adapter.telegram                : telegram       - v1.4.3
    system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
    system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
    system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
    system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
    system.adapter.iot                     : iot            - v1.1.8
    Ein iobroker upgrade javascript liefert:
    /opt/iobroker$ iobroker upgrade javascript
    Invalid version of "admin"
    Ein iobroker upgrade admin liefert
    iobroker@hopf:/opt/iobroker$ iobroker upgrade admin
    Adapter "admin"          is up to date.
    Ich habe auch schon die How-To:
    https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
    durchgearbeitet und iobroker neu installiert und node auf 10.19 aktualisiert.
    Was kann ich noch machen, dass mein javascript-Adapter sich wieder aktualisiert?
    Vielen Dank und viele Grüsse,
    Marc
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 32GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu 18.04 mit letzten Updates
    Node-Version: 10.19.0
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    green50
    schrieb am zuletzt editiert von green50
    @Marc2020 ditto. Selbes Problem. Mal abwarten ...
    • madjack84M Offline
      madjack84M Offline
      madjack84
      Hey,
      in den dependencies von Script Engine steht, dass admin >= 4.0.1 benötigt wird.
      "dependencies": [
                      "admin": ">=4.0.1"
                      "js-controller": ">=2.2.0"
      nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
      • J Offline
        Jonas_automat
        Bei mir gleicher Fehler. Wenn ichs richtig verstehe, ist aber der 4.0.2 admin erst eine Beta-Version. Also was sollte man jetzt schlauerweise machen? Fehler ignorieren und Scriptengine nicht upgraden? Oder admin auf 4.0.2 heben? Wenn letzteres gemacht werden soll - wie mach ich das?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jonas_automat
          green50
          @Jonas_automat Wenn niemand Unstable verwendet, werden Fehler zur Korrektur nicht entdeckt ;-) Ich persönlich bin von Unstable auf Stable zurückgewechselt, da es weniger Stress bedeutet. Warte also darauf, dass das Admin-Modul irgendwann im Stable-Zweig landet.
          J J 2 Antworten Letzte Antwort
          • G green50
            Jonas_automat
            @green50 Da hast du natürlich recht, man braucht auch Test-User. Da ich aber meine Programmier- und IT-Kenntnisse aber als bestenfalls mittelmäßig bezeichnen würde, glaub ich würd das eher zu mehr Problemen als zur Fehlerfindung beitragen 😁 . Ich war aber jetzt mal so todesmutig und habs hochgezogen, mal schauen, was passiert...!
            Mir ist dabei aufgefallen, dass die Differenz zwischen stable und latest teilweise echt krass ist. Was gibt den Ausschlag, dass eine höhere Version dann "stable" wird?
            cashC 1 Antwort Letzte Antwort
              DrPsycho
              schrieb am zuletzt editiert von DrPsycho
              Same Problem here.
              Von 4.1.12 auf 4.3.4
              Das sollte doch dann aber funktionieren, da => 4.0.1 verlangt wird.
              Warum dann doch nicht, ist mir ein Rätsel.
              ...und ich dachte schon, ich habe was falsch gemacht...
              Was gibt es denn jetzt für Möglichkeiten, upzudaten?
              Oder einfach lassen und auf einen „Fix“ warten?
              • D DrPsycho
                Same Problem here.
                @DrPsycho sagte in Upgrade "javascript" wirft Fehler "Invalid version of admin":
                was?
                admin!
                  was?
                  admin!
                  DrPsycho
                  @Homoran sagte in Upgrade "javascript" wirft Fehler "Invalid version of admin":
                  was?
                  admin!
                  Entschuldige, wenn ich Deine Antwort nicht ganz verstehe, aber was genau willst Du mir sagen?
                  Ich wollte sagen, dass das Update mit Fehler „falsche Admin Version“ abbricht.
                  Wie ich weiter oben verstanden habe ist die minimal Version für ein Update >= 4.0.1 (dependencies)
                  Da bei mir 4.1.12 installiert ist, war ich der Meinung, das es eigentlich funktionieren sollte und habe das nochmal herausgehoben.
                  • J Jonas_automat
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    @Jonas_automat Normalerweise sind die Differenzen nicht so krass. Bei einigen Adapter durchwandern die latest und stable relativ schnell. Bei größeren Änderungen kann es natürlich dauern bis eine latest reif für stable ist und dann ist der Versionssprung auch größer, da manchmal mit jeder Korrektur eine neue Versionsnr. Rausspringt. Große Änderungen gibt es wenn ein Adapter von V.1.x.x auf 2.x.x springt. Die letzte Nr also 1.1.x dort sind die Änderungen meist eher gering selbst wenn man von 1.1.1 nach 1.1.11 geht.
                    Leider gibt es auch eingie Adapter wo es eine latest schon seit Monaten gibt und diese obwohl stabil nicht weitergegeben werden. Es hängt halt auch viel am Programmierer und wie aktiv dieser ist.
                    • D DrPsycho
                      was?
                      admin!
                      @DrPsycho
                      klar soweit!
                      Die Version des Admin muss laut Dependencies >=4.0.1 sein.
                      Bei welchem Adapter ist bei dir 4.1.12 installiert?
                      Doch nicht beim Admin, oder?
                        @DrPsycho
                        klar soweit!
                        DrPsycho
                        @Homoran sagte in [Upgrade "javascript" wirft Fehler
                        Javascript Script Engine
                        OK....das war dann mein Fehler
                        • D DrPsycho
                            DrPsycho
                            Dieses Update bricht mit dem Fehler “falsche Admin Version” ab:
                            • G green50
                              Jan1
                              @green50 sagte in Upgrade "javascript" wirft Fehler "Invalid version of admin":
                              Ich bin da eher umgekehrter Meinung,
                              OK, eigentlich sollte im default alles laufen und im latest die Betas und nicht 100% stabil, ist aber im Moment ehre so, dass im default bei einigen Adaptern Anpassungen fehlen und die dann gar nicht laufen, was ich persönlich als störender wie instabile empfinde, wobei ich keine instabilen bei mir feststellen kann.
                              Deshalb habe ich auf latest weniger Stress.
                              htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                htreckslerH Offline
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                @Jan1 Aber wenn das so ist, und davon gehe ich mal aus, sonst,würdest du es ja nicht schreiben, warum braucht es dann "stable"? Dann ergibt "stable" keinen Sinn.
                                Sicher wird es auch im stable den ein oder anderen Fehler geben, aber generell erwarte ich dort deutlich weniger Probleme als im latest.
                                Gruss Hermann
                                • htreckslerH htrecksler
                                  Jan1
                                  @htrecksler
                                  Das liegt daran, dass eben derzeit wirklich sehr viel weiter entwickelt wird und immer wieder was geändert wird und es so einfach nie ins default kommt und die im default befindliche Version immer weiter von der latest weg ist. Es ist richtig, dass es so eigentlich nicht sein sollte und das auch absolut nicht Sinn der Trennung ist. Ändert aber eben auch nichts an der Tatsache, dass es derzeit so ist 😊
                                  Wenn DU hier im Forum die Probleme der User durch gehst, sind sehr viel bedingt durch "veraltet" Versionen aus dem default Zweig und nur wenige aus dem latest. Einige User meinen aber auch sie müssen von Github direkt laden und das ist ab und zu eben alpha und macht dann wieder Probleme.
                                  • J Jan1
                                    @htrecksler
                                    htreckslerH Offline
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    @Jan1 stimmt 👍 , aber Ziel sollte sein und bleiben dort wieder hinzukommen.
                                    Aber wir schweifen vom eigentlichen Thema des thread ab.
                                    Gruss Hermann
                                      Jan1
                                      @htrecksler
                                      Mein Rat deshalb, wenn Problem bestehen, auf latest wechseln, den Adapter updaten. Sind die Probleme damit gelöst wieder zurück auf default, wenn nicht dann wieder die default Version laden und Problem melden.
                                      • H Offline
                                        hoschiman0
                                        sorry ich versteh nur Bahnhof. 😖 Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
                                        • E Offline
                                          Eisern
                                          also ich habe das gleiche Problem.
                                          Wenn ich es richtig verstanden habe sollte man die Instanz von stable auf latest umstellen, sodass dann eben auch eine nich unbedingt finale Version geladen wird.
                                          Wo macht man das aber?
                                          Vielen Dank.
                                          Tom
