  4. Upgrade "javascript" wirft Fehler "Invalid version of admin"
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
upgrade admin javascript
32 Beiträge 15 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • htreckslerH htrecksler
    @Jan1 Aber wenn das so ist, und davon gehe ich mal aus, sonst,würdest du es ja nicht schreiben, warum braucht es dann "stable"? Dann ergibt "stable" keinen Sinn.
    Sicher wird es auch im stable den ein oder anderen Fehler geben, aber generell erwarte ich dort deutlich weniger Probleme als im latest.
    Jan1
    @htrecksler
    Das liegt daran, dass eben derzeit wirklich sehr viel weiter entwickelt wird und immer wieder was geändert wird und es so einfach nie ins default kommt und die im default befindliche Version immer weiter von der latest weg ist. Es ist richtig, dass es so eigentlich nicht sein sollte und das auch absolut nicht Sinn der Trennung ist. Ändert aber eben auch nichts an der Tatsache, dass es derzeit so ist 😊
    Wenn DU hier im Forum die Probleme der User durch gehst, sind sehr viel bedingt durch "veraltet" Versionen aus dem default Zweig und nur wenige aus dem latest. Einige User meinen aber auch sie müssen von Github direkt laden und das ist ab und zu eben alpha und macht dann wieder Probleme.
    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @htrecksler
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @Jan1 stimmt 👍 , aber Ziel sollte sein und bleiben dort wieder hinzukommen.
      Aber wir schweifen vom eigentlichen Thema des thread ab.
      Gruss Hermann
        Jan1
        @htrecksler
        Mein Rat deshalb, wenn Problem bestehen, auf latest wechseln, den Adapter updaten. Sind die Probleme damit gelöst wieder zurück auf default, wenn nicht dann wieder die default Version laden und Problem melden.
        • H Offline
          hoschiman0
          sorry ich versteh nur Bahnhof. 😖 Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
          • E Offline
            Eisern
            also ich habe das gleiche Problem.
            Wenn ich es richtig verstanden habe sollte man die Instanz von stable auf latest umstellen, sodass dann eben auch eine nich unbedingt finale Version geladen wird.
            Wo macht man das aber?
            Vielen Dank.
            Tom
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              Hier macht man dass:
              • E Eisern
                Vielen Dank.
                Tom
                FredFF Offline
                FredFF Offline
                FredF
                Most Active Forum Testing
                @Eisern sagte in Upgrade "javascript" wirft Fehler "Invalid version of admin":
                Hier steht es. Stichwort aktiver Verwahrungsort
                • E Offline
                  Eisern
                  Vielen Dank,
                  nach Update des admin auf 4.04 und Aktualisierung des js.controllers konnte ich nun auch die Script Engine auf 4.4.2 updaten.
                  Vielen Dank!
                  • C Offline
                    Chrisx51
                    schrieb am zuletzt editiert von Chrisx51
                    <update: Scheint sich erstmal geklärt zu haben. Nach restart sehe ich nun 17 adapter updates pending... Da muss ich wohl mal durch wie es aussieht>
                    Hallo, ich möchte mich mal vorsichtig diesem Thema hier anschliesseen
                    pi@raspberry2:~ $ Invalid version of "admin"
                    -bash: Invalid: command not found
                    Mache ich etwas falsch? Nach den Erklärungen oben sollte ja 'latest' so wie bei mir eingestellt ausreichen?
                    • C Chrisx51
                      @Chrisx51
                      • hast du nach der Umstellung nochmal unter ADAPTER gesehen?
                      • Dort dann auch den aktuellen admin installiert?
                      • dann wieder auf default gestellt?
                      • dann den javascript Adapter aktualisiert?
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Chrisx51
                        Chrisx51
                        @Homoran Danke für deine Antwort.
                        Nach restart des iobrokers habe ich nun 17 adapter updates. Offenbar ist mir hier seit ich iobroker nutzer nicht klar gewesen dass ich nur stable-updates für alle adapter bekommen habe.
                        Bin mir nur jetzt unsicher ob das eine gute Idee ist im allgemeinen auf 'latest' und nicht auf 'stable' zu setzen.
                        Ist die grundsätzliche Empfehlung 'latest' zu verwenden?
                        • C Chrisx51
                          @Chrisx51 sagte in Upgrade "javascript" wirft Fehler "Invalid version of admin":
                          und das ist gut so!!
                          Nur jetzt um den Admin upzudaten!
                          Nein!
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieverschiedeneninstallationsquellen
                          • C Offline
                            Chrisx51
                            @Homoran Danke für den Tipp.
                            wobei mir bei manchen adaptern ein krasser Unterschied auffällt.
                            von TR 046 hab ich z.b. 0.4.14, aber als available zeigt er jetzt 3.1.4 an.
                            Wie dem auch sei, ich vertraue jetzt tatsächlich eher auf stable.
                            • C Chrisx51
                              Hier die Übersicht:
                              http://download.iobroker.net/list.html
                              • C Chrisx51
                                Der tr Adapter war zwischendurch als community Version unterwegs.
                                Diese ist jetzt obsolet und der original Adapter wird wieder weiterentwickelt.
