  4. (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
zigbee 3.0cc2538pairingzigbeexiami aqara
103 Beiträge 16 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 20 Beobachtet
    @Xsev die plugs sind nicht angelernt, korrekt. Eigentlich möchte ich die auch komplett rauslassen wenn es geht, da mir 200 Geräte erstmal reichen würden.
    ich probiere nun mal ob das Problem mit einem Osram Plug sich beheben lässt.
    Aktuell kann ich immer noch max 20 Geräte anlernen, lösche ich dann zwei wieder kann ich wieder zwei anlernen.
    Ich komme nur nie über 20 Geräte hinaus.
    Echt frustrierend.
    • D dimaiv
      @nis
      Hi, da fehlt bei dir im Log mindestens eine Zeile oben, "Currently xx devices are joined"
      Hast du mit sauberem Adapter angefangen (alle Geräte vom alten Coordinator abgemeldet)? Oder hast du einfach die Sticks umgesteckt?
      Bei mir waren es 43 auf einem direkt verbunden. Im Moment sind es 26 auf einem, weil ich aufgeteilt habe um die verschiedene Firmware zu testen.
      Und ich habe noch von keinem gehört über irgendwelche Limits. Es gibt auch Installationen mit über 60 Geräte.
      @dimaiv @arteck wie kommt die magische Grenze von 200? Ist die irgendwo als Variable hinterlegt? Ich finde im Netz ein paar Einträge zur Suche "cc2538 limit no of devices" die als Ergebnis besagen, dass 20 die Grenze ist.
      Hier z.B.:
      https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/641845?CC2538-CC2592EMK-Maximum-no-of-devices-allowed-in-zigbee-network-
      Oder hier:
      http://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/651268?CC2538-CC2592EMK-Network-size-limit-issue-
      Was genau besagt die Variable NWK_MAX_DEVICE_LIST im Zusammenhang mit cc2538 und ioBroker? Ist das überhaupt relevant?
        Hier z.B.:
        Oder hier:
        @nis Osram Plugs lassen sich leider nicht anlernen. Mit denen war ich irgendwie schon immer auf Kriegsfuss
          @nis Ich habe gleich mal nachgezählt.bei mir sind es bis jetzt 27 Geräte.
          @ostseereiter was hast du für Geräte genau. Sind die 27 Geräte alles Sensoren von Xiaomi? Sind es alles batteriebetriebene?
          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
            ostseereiterO
            ostseereiterO
            ostseereiter
            @nis sind sogar 32
            11 osrams Plug
            6 Lampen Osram
            1 Osram Strips
            1 Lampe Innr
            2 Xiaomi Bewegungsmelder
            6 Xiaomi Fensterkontakte
            4 Xiaomi Temperatursensoren
            1 Xiaomi Switch
            Gruß OSR
            Plattform
            • ostseereiterO ostseereiter
              @nis sind sogar 32
              11 osrams Plug
              6 Lampen Osram
              1 Osram Strips
              1 Lampe Innr
              1 Xiaomi Switch
              @ostseereiter Ok, durch die Osram Plugs hast du ja weitere Router bei dir im Zigbee Netzwerk. Dadurch kommst du auch auf mehr als 20 Geräte im Gesamten. Dann ist dein Setup leider doch nicht mit meinem vergleichbar.
                ostseereiterO
                ostseereiterO
                ostseereiter
                @nis
                aber meinst Du das liegt daran?
                Gruß OSR
                Plattform
                  @nis
                  @ostseereiter ich habe aktuell keine Ahnung wo die Ursache liegt, definitiv kann ich nicht mehr als 20 Geräte anlernen. Welche Firmware hast du bei dir auf dem Stick?
                  Auch genau diese?
                  zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.547	info	(3261) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
                    Auch genau diese?
                    ostseereiterO
                    ostseereiterO
                    ostseereiter
                    @nis wie kann ich diese auslesen?
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      @ostseereiter das steht im Log beim Start der Instanz
                        ostseereiterO
                        ostseereiterO
                        ostseereiter
                        @nis
                        	info	(16946) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        • D dimaiv
                          @nis
                          @dimaiv ich bin nun nochmal tiefer eingestiegen und habe mir die Firmware angesehen...
                          Vorrausgesetzt diese Anleitung ist zutreffend auf den Stick von mir:
                          https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_3.0.x/COMPILE.md#cc2538_cc2592_modkamru_v3
                          Dann ergibt sich daraus folgendes:
                          • Die Verlinkte Version Z-STACK-3.0.2. beinhaltet tatsächlich als default Wert für NWK_MAX_DEVICE_LIST den Wert 20.
                          • Das Verlinkte Patchfile überschreibt den Wert nicht. Somit ist weiterhin der Wert auf 20 gesetzt.
                          @arteck wo kann ich den Wert 200 entnehmen den du oben erwähnt hast?!? Wird der irgendwie beim kompilieren gesetzt?
                          @dimaiv @arteck ich habe bislang noch keine Ahnung vom Umgang mit Stick und neuer Firmware. Aber irgendwie will ich dem Problem auf den Grund kommen. Vielen Dank für eure Hilfe vielleicht habt ihr noch weitere Ideen zur Lösung
                          D ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                            D
                            D
                            dimaiv
                            schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                            @nis
                            Hi, hast du Möglichkeit die Firmware neu flaschen?
                            Hab auch den ganzen Tag versucht Fehler zu finden, bei dem Patch ist mir auch gerade aufgefallen dass da die Angaben zu Max Device fehlen. Im aktuellen Patch sind die drin und steht auf 80 (direkte).
                            Ich versuche gerade das mit dem Autor zu besprechen.
                            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                            Zigbee LAN Gateway CC2652P
                            Zigbee Firmware 20250321
                            ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              ostseereiterO
                              ostseereiterO
                              ostseereiter
                              @nis wie kann man den auslesen? dann muss ja bei mir mehr stehen.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                D
                                D
                                dimaiv
                                @ostseereiter
                                Ist nicht so einfach, fast unmöglich.
                                Du hast aber absolut die gleiche Firmware wie nis.
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                • D dimaiv
                                  @ostseereiter
                                  ostseereiterO
                                  ostseereiterO
                                  ostseereiter
                                  @dimaiv aber mehr Geräte dran.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  • D dimaiv
                                    @nis
                                    @dimaiv sagte in zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                                    Keine Ahnung. Wie geht das denn? Gibt's dazu irgendwo eine Anleitung?
                                    • D dimaiv
                                      @nis
                                      Müssten das nicht 200 sein? Oder wie kommt man auf die magische Obergrenze?
                                      D arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                                        D
                                        D
                                        dimaiv
                                        @nis
                                        Was wir machen können:
                                        1. Du meldest irgend ein Router an (Lampe, Steckdose...) und probierst weiter.
                                        2. Ich kann dir neue Firmware drauf machen (weiteres bitte über Chatnachricht).
                                        Hast du dein Netz komplett ohne Router geplant?
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D dimaiv
                                          @nis
                                          XsevX
                                          XsevX
                                          Xsev
                                          @dimaiv Mit welchem Programmer (CC-Debugger?) kann man deinen Stick grundsätzlich neu flashen? Ich hab keine Probleme bis dato, würde es aber dennoch gerne wissen.
                                          33.2k
                                          84.3k
