  4. (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
zigbee 3.0cc2538pairingzigbeexiami aqara
103 Beiträge 16 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 20 Beobachtet
    @ostseereiter ich habe aktuell keine Ahnung wo die Ursache liegt, definitiv kann ich nicht mehr als 20 Geräte anlernen. Welche Firmware hast du bei dir auf dem Stick?
    Auch genau diese?
    zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.547	info	(3261) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @nis wie kann ich diese auslesen?
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      @ostseereiter das steht im Log beim Start der Instanz
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        ostseereiter
        @nis
        	info	(16946) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
        Gruß OSR
        Plattform
        • D dimaiv
          @nis
          Hi, da fehlt bei dir im Log mindestens eine Zeile oben, "Currently xx devices are joined"
          Hast du mit sauberem Adapter angefangen (alle Geräte vom alten Coordinator abgemeldet)? Oder hast du einfach die Sticks umgesteckt?
          Bei mir waren es 43 auf einem direkt verbunden. Im Moment sind es 26 auf einem, weil ich aufgeteilt habe um die verschiedene Firmware zu testen.
          Und ich habe noch von keinem gehört über irgendwelche Limits. Es gibt auch Installationen mit über 60 Geräte.
          @dimaiv ich bin nun nochmal tiefer eingestiegen und habe mir die Firmware angesehen...
          Vorrausgesetzt diese Anleitung ist zutreffend auf den Stick von mir:
          https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_3.0.x/COMPILE.md#cc2538_cc2592_modkamru_v3
          Dann ergibt sich daraus folgendes:
          • Die Verlinkte Version Z-STACK-3.0.2. beinhaltet tatsächlich als default Wert für NWK_MAX_DEVICE_LIST den Wert 20.
          • Das Verlinkte Patchfile überschreibt den Wert nicht. Somit ist weiterhin der Wert auf 20 gesetzt.
          @arteck wo kann ich den Wert 200 entnehmen den du oben erwähnt hast?!? Wird der irgendwie beim kompilieren gesetzt?
          @dimaiv @arteck ich habe bislang noch keine Ahnung vom Umgang mit Stick und neuer Firmware. Aber irgendwie will ich dem Problem auf den Grund kommen. Vielen Dank für eure Hilfe vielleicht habt ihr noch weitere Ideen zur Lösung
          D ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
            dimaiv
            schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
            @nis
            Hi, hast du Möglichkeit die Firmware neu flaschen?
            Hab auch den ganzen Tag versucht Fehler zu finden, bei dem Patch ist mir auch gerade aufgefallen dass da die Angaben zu Max Device fehlen. Im aktuellen Patch sind die drin und steht auf 80 (direkte).
            Ich versuche gerade das mit dem Autor zu besprechen.
            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
            Zigbee LAN Gateway CC2652P
            Zigbee Firmware 20250321
            ? 2 Antworten Letzte Antwort
              ostseereiter
              @nis wie kann man den auslesen? dann muss ja bei mir mehr stehen.
              Gruß OSR
              Plattform
                dimaiv
                @ostseereiter
                Ist nicht so einfach, fast unmöglich.
                Du hast aber absolut die gleiche Firmware wie nis.
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                • D dimaiv
                  @ostseereiter
                  ostseereiter
                  @dimaiv aber mehr Geräte dran.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • D dimaiv
                    @nis
                    @dimaiv sagte in zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                    Keine Ahnung. Wie geht das denn? Gibt's dazu irgendwo eine Anleitung?
                    • D dimaiv
                      @nis
                      Müssten das nicht 200 sein? Oder wie kommt man auf die magische Obergrenze?
                      D arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                        dimaiv
                        @nis
                        Was wir machen können:
                        1. Du meldest irgend ein Router an (Lampe, Steckdose...) und probierst weiter.
                        2. Ich kann dir neue Firmware drauf machen (weiteres bitte über Chatnachricht).
                        Hast du dein Netz komplett ohne Router geplant?
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D dimaiv
                          @nis
                          XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          @dimaiv Mit welchem Programmer (CC-Debugger?) kann man deinen Stick grundsätzlich neu flashen? Ich hab keine Probleme bis dato, würde es aber dennoch gerne wissen.
                          • XsevX Xsev
                            dimaiv
                            @Xsev
                            JTAG
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            • D dimaiv
                              @Xsev
                              JTAG
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              @dimaiv Danke!
                              • ostseereiterO Offline
                                ostseereiter
                                JTAG
                                Na wie gesagt ich habe schon 32 Geräte angelernt und hoffe es können noch ca 20 mehr dazu kommen ohne alles neu zumachen. mehr brauche ich dann nicht.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  dimaiv
                                  für @nis
                                  Mit neue Firmware 24 Batteriebetriebene, ohne Router.
                                  Mal gucken ob stabil läuft.
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  ? ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dimaiv
                                    für @nis
                                    @dimaiv freu
                                    • D dimaiv
                                      für @nis
                                      ostseereiter
                                      @dimaiv das heißt sollte neue Firmware rauf? das wäre ja doof.
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        dimaiv
                                        @ostseereiter
                                        NEIN ! Wenns läuft.
                                        Die Firmware wird ständig weiter entwickelt.
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        ostseereiterO arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dimaiv
                                          @ostseereiter
                                          NEIN ! Wenns läuft.
                                          ostseereiter
                                          @dimaiv gut bin ich beruhigt.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
