  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
3.8k Beiträge 468 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 414 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    Hallo zusammen, bisher lief der Adapter einwandfrei. Heute hab ich entdeckt, dass der SoC unter "status" nicht mehr passt. Er ist seit gestern nicht mehr aktualisiert. SoC unter charger.status ist aber aktuell. Dann fiel mir auf, dass es auch unter status.data06.field01 Ungereimtheiten gibt. Da sollte ja die Außentemperatur stehen. value is aber 2, das wäre - 272°C. Und bei textId steht: "status_parking_light_off".
    Ist da irgendwas verrutscht? Oder werden die datas/fields im We connect umsortiert?
    Die textId finde ich z.B. auch unter status.data05.field01.
    T
    T
    tombox
    #115
    @Sneak-L8
    Ich würde dir empfehlen mal status zu löschen. Denn wenn bestimmten daten felder nicht mehr gesendet werden dann werden die aus dem iobroker nicht gelöscht und bleiben bei den alten werten stehen. Werde ich wohl mal einführen das er bei adapter start der status gelöscht wird.
    • S
      S
      Sneak-L8
      #116
      Danke, das hat funktioniert. Jetzt kommen die Werte wieder (und den bisherigen Namen). Allerdings sind damit die geloggten Werte weg. Die Verknüpfung mit sql-Adapter ist dann weg und muss neu gesetzt werden.
      Je nachdem wie Du im Adapter das umsetzen willst, sollte man drauf achten, dass das nicht passiert.
      • S Sneak-L8
        T
        T
        tombox
        #117
        @Sneak-L8 Aber sind das die ursprüngliche Pfade? Denn die müssten sich geändert haben.
        • S
          S
          Sneak-L8
          #118
          Also ich sehe keinen Unterschied in den Pfaden
          • S Sneak-L8
            T
            T
            tombox
            #119
            @Sneak-L8 eigenartig und den Sox stand gibt es unter Status immer noch?
            • S
              S
              Sneak-L8
              #120
              Ja, genau da, wo er vorher auch war.
              • pmunck86P
                pmunck86P
                pmunck86
                schrieb am zuletzt editiert von pmunck86
                #121
                vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich nutze den Adapter jetzt schon ein paar Wochen als Informationsquelle für die Fahrzeugdaten. Jetzt hab ich mich dran gemacht die Standheizung steuern zu wollen, da komme ich nicht weiter... Ich habe schon einiges probiert aber sie lässt sich weder von
                vw-connect.0.Xxx.remote.climatisation = umschalten
                vw-connect.0.Xxx.remote.standheizung = true
                vw-connect.0.Xxx.remoteStandheizung.climatisationStateReport.climatisationState = heating
                noch von den Datenpunkten kombiniert starten. Ich nutze den Adapter für einen Skoda Octavia Kombi.
                Viele Grüße
                • pmunck86P pmunck86
                  Viele Grüße
                  T
                  T
                  tombox
                  #122
                  @pmunck86 nimm mal die lange Nummer aus dem Post. Es reicht den Datenpunkt auf true zu setzen. Was ist die Ausgabe im log? S-Pin in den Optionen nicht vergessen.
                  pmunck86P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    pmunck86P
                    pmunck86P
                    pmunck86
                    #123
                    @tombox S-Pin ist angegeben. Im log steht folgendes
                    vw-connect.0	2020-02-14 19:43:50.575	error	(2910) 429
                    javascript.0	2020-02-14 19:43:49.111	info	(2491) script.js.Standheizung_starten_stoppen: Standheizung wird angeschaltet
                    vw-connect.0	2020-02-14 19:43:43.942	error	(2910) 429
                    vw-connect.0	2020-02-14 19:43:11.537	info	(2910) {"performActionResponse":{"requestId":"12218185","vin":"xxx"}}
                      T
                      T
                      tombox
                      #124
                      @pmunck86 429 könnte bedeuteten das du die Zündung des Fahrzeugs einschalten musst eh er wieder Anfrage entgegennimmt
                      • T tombox
                        pmunck86P
                        pmunck86P
                        pmunck86
                        #125
                        @tombox Hi, konnte es erst heute checken. Nachdem die Zündung eingeschaltet war, kommt der Fehler jetzt nicht mehr. peformActionResponse wird ausgeführt, aber die Heizung geht nicht an...
                        • J
                          J
                          Jaschkopf
                          #126
                          Servus. Ich habe den Adapter seit einigen Tagen auch am laufen. Wenn das Fahrzeug (E-Golf Bj. 2019) bewegt wurde, werden die Daten korrekt abgerufen. Später bekomme ich immer wieder error 400 und 502. Anbei das Log. Woran kann das liegen?
                          log.txt
                          Gruß Jaschkopf
                          • opossumO
                            opossumO
                            opossum
                            schrieb am zuletzt editiert von opossum
                            #127
                            Hallo,@Jaschkopf ,
                            diese Error scheinen Daten zu sein, die der Adapter (noch) nicht abrufen kann. Habe ähnliche Meldungen bei meinem Kodiaq. Ich ignoriere das einfach, die Daten, die ich benötige, kommen an und werden auch aktualisiert. Könnten auch Daten sein, die zu Ausstattungsmerkmalen gehören, die Dein Auto nicht hat.
                            https://www.schlepper-petersdorf.de
                            • J Jaschkopf
                              log.txt
                              Gruß Jaschkopf
                              T
                              T
                              tombox
                              #128
                              @Jaschkopf Kannst du bitte die aktuelle Version via github katze installieren dann müssten die Fehler in debug verschoben sein.
                              • S
                                S
                                sveni_lee
                                #129
                                ich habe auch einen Fehler
                                vw-connect.0	2020-03-14 16:24:39.133	error	(32697) 400
                                Ich habe einen Audi A6 4G C7, kann dieser denn überhaupt schon ausgelesen werden?
                                Audi Connect und MyAudi sind eingerichtet.
                                • S sveni_lee
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #130
                                  @sveni_lee welche Version? Audi geht. Kannst ja mal im debug Mode starten da sieht man ein wenig mehr.
                                  • T tombox
                                    S
                                    S
                                    sveni_lee
                                    #131
                                    @tombox
                                    Version ist 0.0.11
                                    Der Adaptor ist dcon im Debug-Mode
                                    vw-connect.0	2020-03-14 20:00:23.980	error	(6413) 400
                                    vw-connect.0	2020-03-14 20:00:23.477	info	(6413) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.19.0
                                    Ich bin mir aber nicht sicher welche Daten der Audi liefert...
                                    • S sveni_lee
                                      @tombox
                                      Version ist 0.0.11
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #132
                                      @sveni_lee Ich habe es mit meinem Account nochmal probiert. Audi funktioniert. Hast du denn den Typ Audi ausgewählt? Vielleicht nochmal Logindaten eingeben und keine Umlaute oder verrückte Sonderzeichen im Passwort verwenden.
                                      • T tombox
                                        S
                                        S
                                        sveni_lee
                                        #133
                                        @tombox
                                        ich denke mein Audi gibt nicht mehr an Daten her. Ich bekomme ja einiges angezeigt.
                                        Aber eben keine Bewegungsdaten wie Kilometerstand oder Tankfüllung.
                                        Nur Daten wie Fahrgestellnr oder Model...
                                        • S sveni_lee
                                          @tombox
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #134
                                          @sveni_lee achso dann müsste wenigstens im debug mehr Informationen kommen. Aber wird bei myaudi mehr angezeigt?
                                          83.9k
