  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
3.8k Beiträge 469 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 414 Beobachtet
  • pmunck86P pmunck86
    @tombox S-Pin ist angegeben. Im log steht folgendes
    vw-connect.0	2020-02-14 19:43:50.575	error	(2910) 429
    javascript.0	2020-02-14 19:43:49.111	info	(2491) script.js.Standheizung_starten_stoppen: Standheizung wird angeschaltet
    vw-connect.0	2020-02-14 19:43:43.942	error	(2910) 429
    vw-connect.0	2020-02-14 19:43:11.537	info	(2910) {"performActionResponse":{"requestId":"12218185","vin":"xxx"}}
    T
    T
    tombox
    #124
    @pmunck86 429 könnte bedeuteten das du die Zündung des Fahrzeugs einschalten musst eh er wieder Anfrage entgegennimmt
    pmunck86P 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      pmunck86P
      pmunck86P
      pmunck86
      #125
      @tombox Hi, konnte es erst heute checken. Nachdem die Zündung eingeschaltet war, kommt der Fehler jetzt nicht mehr. peformActionResponse wird ausgeführt, aber die Heizung geht nicht an...
      • J
        J
        Jaschkopf
        #126
        Servus. Ich habe den Adapter seit einigen Tagen auch am laufen. Wenn das Fahrzeug (E-Golf Bj. 2019) bewegt wurde, werden die Daten korrekt abgerufen. Später bekomme ich immer wieder error 400 und 502. Anbei das Log. Woran kann das liegen?
        log.txt
        Gruß Jaschkopf
        • opossumO
          opossumO
          opossum
          schrieb am zuletzt editiert von opossum
          #127
          Hallo,@Jaschkopf ,
          diese Error scheinen Daten zu sein, die der Adapter (noch) nicht abrufen kann. Habe ähnliche Meldungen bei meinem Kodiaq. Ich ignoriere das einfach, die Daten, die ich benötige, kommen an und werden auch aktualisiert. Könnten auch Daten sein, die zu Ausstattungsmerkmalen gehören, die Dein Auto nicht hat.
          https://www.schlepper-petersdorf.de
          • J Jaschkopf
            log.txt
            Gruß Jaschkopf
            T
            T
            tombox
            #128
            @Jaschkopf Kannst du bitte die aktuelle Version via github katze installieren dann müssten die Fehler in debug verschoben sein.
            • S
              S
              sveni_lee
              #129
              ich habe auch einen Fehler
              vw-connect.0	2020-03-14 16:24:39.133	error	(32697) 400
              Ich habe einen Audi A6 4G C7, kann dieser denn überhaupt schon ausgelesen werden?
              Audi Connect und MyAudi sind eingerichtet.
              • S sveni_lee
                T
                T
                tombox
                #130
                @sveni_lee welche Version? Audi geht. Kannst ja mal im debug Mode starten da sieht man ein wenig mehr.
                • T tombox
                  S
                  S
                  sveni_lee
                  #131
                  @tombox
                  Version ist 0.0.11
                  Der Adaptor ist dcon im Debug-Mode
                  vw-connect.0	2020-03-14 20:00:23.980	error	(6413) 400
                  vw-connect.0	2020-03-14 20:00:23.477	info	(6413) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.19.0
                  Ich bin mir aber nicht sicher welche Daten der Audi liefert...
                  • S sveni_lee
                    @tombox
                    Version ist 0.0.11
                    T
                    T
                    tombox
                    #132
                    @sveni_lee Ich habe es mit meinem Account nochmal probiert. Audi funktioniert. Hast du denn den Typ Audi ausgewählt? Vielleicht nochmal Logindaten eingeben und keine Umlaute oder verrückte Sonderzeichen im Passwort verwenden.
                    • T tombox
                      S
                      S
                      sveni_lee
                      #133
                      @tombox
                      ich denke mein Audi gibt nicht mehr an Daten her. Ich bekomme ja einiges angezeigt.
                      Aber eben keine Bewegungsdaten wie Kilometerstand oder Tankfüllung.
                      Nur Daten wie Fahrgestellnr oder Model...
                      • S sveni_lee
                        @tombox
                        T
                        T
                        tombox
                        #134
                        @sveni_lee achso dann müsste wenigstens im debug mehr Informationen kommen. Aber wird bei myaudi mehr angezeigt?
                        • T tombox
                          S
                          S
                          sveni_lee
                          #135
                          @tombox
                          Ich habe den Wagen erst seit Mittwoch. Ich sehe in MyAudi auch keine Bewegungsdaten. Ich bin mir daher nicht sicher ob ich etwas falsch eingestellt habe oder ob die Baureihe das noch nicht unterstützt.
                          • S sveni_lee
                            @tombox
                            T
                            T
                            tombox
                            #136
                            @sveni_lee der adapter kann nur das darstellen was myaudi anzeigt. Den Rest musst du mit deinem fachlich versierten Händler klären.
                            • T
                              T
                              tf
                              #137
                              ich versuche einen Skoda Citigo-e iV einzubinden und bekomme einen Fehler 406. Adapterversion ist 0.0.11.
                              Im debug log steht "Login successful", dann "getData" mit den richtigen Daten als Antwort und "userVehicles" mit dem richtigen Fahrzeug, anschließend aber "vw-connect.0 2020-03-15 20:14:55.824 error (5809) 406".
                              Die darauf folgenden Anfragen werden dann mit " vw-connect.0 2020-03-15 20:14:56.815 debug (5809) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/tripstatistics/v1/$type/$country/vehicles/$vin/tripdata/$tripType?type=list" oder ähnlichen gelogt.
                              Thomas
                              • T tf
                                Thomas
                                T
                                T
                                tombox
                                #138
                                @tf kommen denn andere Daten?
                                Kannst du nochmal neuinstallieren via github?
                                • T tombox
                                  T
                                  T
                                  tf
                                  #139
                                  @tombox Habe ich - leider keine Änderung (ich habe heute erst den Adapter neu installiert). Einige Daten scheinen richtig zu kommen (GPS Position, Fahrgestellnummer, etc.)
                                  Noch was ist mir aufgefallen:
                                  vw-connect.0 2020-03-15 21:16:49.531 debug (6455) Error: Invalid protocol: skodaconnect
                                  Vielleicht ist das die Ursache ist und der Rest einfach Folgefehler?
                                  Danke,
                                  Thomas
                                  Hier das Log (editiert), vollständiges Log gerne per PM.
                                  vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.680 debug (6455) {"charger":{"settings":{"maxChargeCurrent":{"content":16,"timestamp":"2020-03-12T16:53:02Z"}},"status":{"chargingStatusData":{"chargingMode":{"content":"invalid","timestamp":"2020-03-15T20:14:3
                                  vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.638 debug (6455) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history
                                  vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.637 debug (6455) 403
                                  vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.573 debug (6455) {"destinations":[]}
                                  vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.456 debug (6455) {"StoredVehicleDataResponse":{"vin":"TMBxxx","vehicleData":{"data":[{"id":"0xXXXXX","field":[{"id":"0xXXXX","tsCarSentUtc":"2020-03-15T20:15:42Z","tsCarSent":"2020-03-15T2
                                  vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.450 debug (6455) {"storedPositionResponse":{"parkingTimeUTC":"2020-03-15T16:12:03Z","position":{"heading":{"direction":308},"carCoordinate":{"latitude":5xxx,"longitude":6xxx}}}}
                                  vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.446 debug (6455) {"climater":{"settings":{"targetTemperature":{"timestamp":"2020-03-12T16:53:07Z","content":2950},"climatisationWithoutHVpower":{"timestamp":"2020-03-12T16:53:07Z","content":false},"heaterSource
                                  vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.386 debug (6455) {"timer":{"timersAndProfiles":{"timerProfileList":{"timerProfile":[{"timestamp":"2020-03-12T16:53:03Z","profileName":"Standard","profileID":"1","operationCharging":true,"operationClimatisation"
                                  vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.322 debug (6455) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/tripstatistics/v1/$type/$country/vehicles/$vin/tripdata/$tripType?type=list
                                  vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.321 debug (6455) 400
                                  vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.319 debug (6455) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                                  vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.318 debug (6455) 502
                                  vw-connect.0 2020-03-15 21:16:51.973 debug (6455) {"CurrentVehicleDataResponse":{"requestId":"57619337","vin":"TMBxxxx"}}
                                  vw-connect.0 2020-03-15 21:16:51.072 error (6455) 406
                                  vw-connect.0 2020-03-15 21:16:50.785 debug (6455) {"userVehicles":{"vehicle":["TMBxxxxxx"]}}
                                  vw-connect.0 2020-03-15 21:16:50.502 debug (6455) {"firstName":"xx","lastName":"xx","salutation":"SALUTATION:MR","dateOfBirth":"xx","nickname":"xx","businessIdentifierType":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","businessIdentifier
                                  vw-connect.0 2020-03-15 21:16:50.269 debug (6455) getData
                                  vw-connect.0 2020-03-15 21:16:50.267 debug (6455) Login successful
                                  vw-connect.0 2020-03-15 21:16:49.531 debug (6455) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                                  vw-connect.0 2020-03-15 21:16:48.792 debug (6455) {"date":"Sun, 15 Mar 2020 20:16:48 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locatio
                                  vw-connect.0 2020-03-15 21:16:48.791 debug (6455) ""
                                  vw-connect.0 2020-03-15 21:16:48.396 debug (6455) parsePasswordForm
                                  vw-connect.0 2020-03-15 21:16:47.923 debug (6455) parseEmailForm
                                  • T tf
                                    Danke,
                                    Thomas
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #140
                                    @tf die debug errors kann man ignorieren. Die Fehler sind normal weil nicht jedes Fahrzeug alle Schnittstellen unterstützt. Wenn du log Level auf Info setzt sollten keiner Fehler mehr erscheinen.
                                    • T tombox
                                      T
                                      T
                                      tf
                                      #141
                                      @tombox Das ist richtig, dann sehe ich nur den Fehler 406 - kann der auch ignoriert werden?
                                      Thomas
                                      • T tf
                                        Thomas
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #142
                                        @tf bei dem 406 wäre gut zu wissen was in debug vorher und nachher angezeigt
                                        • T tombox
                                          T
                                          T
                                          tf
                                          #143
                                          @tombox Im "info" modus das Folgende:
                                          vw-connect.0 2020-03-15 21:50:12.778 error (6729) 406
                                          vw-connect.0 2020-03-15 21:50:08.700 info (6729) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.19.0
                                          Im "debug" Modus wie in meiner vorletzten Mail:
                                          83.9k
