  4. Test Adapter vw-connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 472 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 414 Beobachtet
  • S
    S
    Sneak-L8
    #120
    Ja, genau da, wo er vorher auch war.
    • pmunck86P
      pmunck86P
      pmunck86
      schrieb am zuletzt editiert von pmunck86
      #121
      vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich nutze den Adapter jetzt schon ein paar Wochen als Informationsquelle für die Fahrzeugdaten. Jetzt hab ich mich dran gemacht die Standheizung steuern zu wollen, da komme ich nicht weiter... Ich habe schon einiges probiert aber sie lässt sich weder von
      vw-connect.0.Xxx.remote.climatisation = umschalten
      vw-connect.0.Xxx.remote.standheizung = true
      vw-connect.0.Xxx.remoteStandheizung.climatisationStateReport.climatisationState = heating
      noch von den Datenpunkten kombiniert starten. Ich nutze den Adapter für einen Skoda Octavia Kombi.
      Viele Grüße
      • pmunck86P pmunck86
        Viele Grüße
        T
        T
        tombox
        #122
        @pmunck86 nimm mal die lange Nummer aus dem Post. Es reicht den Datenpunkt auf true zu setzen. Was ist die Ausgabe im log? S-Pin in den Optionen nicht vergessen.
        pmunck86P 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          pmunck86P
          pmunck86P
          pmunck86
          #123
          @tombox S-Pin ist angegeben. Im log steht folgendes
          vw-connect.0	2020-02-14 19:43:50.575	error	(2910) 429
          javascript.0	2020-02-14 19:43:49.111	info	(2491) script.js.Standheizung_starten_stoppen: Standheizung wird angeschaltet
          vw-connect.0	2020-02-14 19:43:43.942	error	(2910) 429
          vw-connect.0	2020-02-14 19:43:11.537	info	(2910) {"performActionResponse":{"requestId":"12218185","vin":"xxx"}}
            T
            T
            tombox
            #124
            @pmunck86 429 könnte bedeuteten das du die Zündung des Fahrzeugs einschalten musst eh er wieder Anfrage entgegennimmt
            • T tombox
              pmunck86P
              pmunck86P
              pmunck86
              #125
              @tombox Hi, konnte es erst heute checken. Nachdem die Zündung eingeschaltet war, kommt der Fehler jetzt nicht mehr. peformActionResponse wird ausgeführt, aber die Heizung geht nicht an...
              • J
                J
                Jaschkopf
                #126
                Servus. Ich habe den Adapter seit einigen Tagen auch am laufen. Wenn das Fahrzeug (E-Golf Bj. 2019) bewegt wurde, werden die Daten korrekt abgerufen. Später bekomme ich immer wieder error 400 und 502. Anbei das Log. Woran kann das liegen?
                log.txt
                Gruß Jaschkopf
                • opossumO
                  opossumO
                  opossum
                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                  #127
                  Hallo,@Jaschkopf ,
                  diese Error scheinen Daten zu sein, die der Adapter (noch) nicht abrufen kann. Habe ähnliche Meldungen bei meinem Kodiaq. Ich ignoriere das einfach, die Daten, die ich benötige, kommen an und werden auch aktualisiert. Könnten auch Daten sein, die zu Ausstattungsmerkmalen gehören, die Dein Auto nicht hat.
                  https://www.schlepper-petersdorf.de
                  • J Jaschkopf
                    log.txt
                    Gruß Jaschkopf
                    T
                    T
                    tombox
                    #128
                    @Jaschkopf Kannst du bitte die aktuelle Version via github katze installieren dann müssten die Fehler in debug verschoben sein.
                    • S
                      S
                      sveni_lee
                      #129
                      ich habe auch einen Fehler
                      vw-connect.0	2020-03-14 16:24:39.133	error	(32697) 400
                      Ich habe einen Audi A6 4G C7, kann dieser denn überhaupt schon ausgelesen werden?
                      Audi Connect und MyAudi sind eingerichtet.
                      • S sveni_lee
                        T
                        T
                        tombox
                        #130
                        @sveni_lee welche Version? Audi geht. Kannst ja mal im debug Mode starten da sieht man ein wenig mehr.
                        • T tombox
                          S
                          S
                          sveni_lee
                          #131
                          @tombox
                          Version ist 0.0.11
                          Der Adaptor ist dcon im Debug-Mode
                          vw-connect.0	2020-03-14 20:00:23.980	error	(6413) 400
                          vw-connect.0	2020-03-14 20:00:23.477	info	(6413) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.19.0
                          Ich bin mir aber nicht sicher welche Daten der Audi liefert...
                          • S sveni_lee
                            @tombox
                            Version ist 0.0.11
                            T
                            T
                            tombox
                            #132
                            @sveni_lee Ich habe es mit meinem Account nochmal probiert. Audi funktioniert. Hast du denn den Typ Audi ausgewählt? Vielleicht nochmal Logindaten eingeben und keine Umlaute oder verrückte Sonderzeichen im Passwort verwenden.
                            • T tombox
                              S
                              S
                              sveni_lee
                              #133
                              @tombox
                              ich denke mein Audi gibt nicht mehr an Daten her. Ich bekomme ja einiges angezeigt.
                              Aber eben keine Bewegungsdaten wie Kilometerstand oder Tankfüllung.
                              Nur Daten wie Fahrgestellnr oder Model...
                              • S sveni_lee
                                @tombox
                                T
                                T
                                tombox
                                #134
                                @sveni_lee achso dann müsste wenigstens im debug mehr Informationen kommen. Aber wird bei myaudi mehr angezeigt?
                                • T tombox
                                  S
                                  S
                                  sveni_lee
                                  #135
                                  @tombox
                                  Ich habe den Wagen erst seit Mittwoch. Ich sehe in MyAudi auch keine Bewegungsdaten. Ich bin mir daher nicht sicher ob ich etwas falsch eingestellt habe oder ob die Baureihe das noch nicht unterstützt.
                                  • S sveni_lee
                                    @tombox
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #136
                                    @sveni_lee der adapter kann nur das darstellen was myaudi anzeigt. Den Rest musst du mit deinem fachlich versierten Händler klären.
                                    • T
                                      T
                                      tf
                                      #137
                                      ich versuche einen Skoda Citigo-e iV einzubinden und bekomme einen Fehler 406. Adapterversion ist 0.0.11.
                                      Im debug log steht "Login successful", dann "getData" mit den richtigen Daten als Antwort und "userVehicles" mit dem richtigen Fahrzeug, anschließend aber "vw-connect.0 2020-03-15 20:14:55.824 error (5809) 406".
                                      Die darauf folgenden Anfragen werden dann mit " vw-connect.0 2020-03-15 20:14:56.815 debug (5809) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/tripstatistics/v1/$type/$country/vehicles/$vin/tripdata/$tripType?type=list" oder ähnlichen gelogt.
                                      Thomas
                                      • T tf
                                        Thomas
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #138
                                        @tf kommen denn andere Daten?
                                        Kannst du nochmal neuinstallieren via github?
                                        • T tombox
                                          T
                                          T
                                          tf
                                          #139
                                          @tombox Habe ich - leider keine Änderung (ich habe heute erst den Adapter neu installiert). Einige Daten scheinen richtig zu kommen (GPS Position, Fahrgestellnummer, etc.)
                                          Noch was ist mir aufgefallen:
                                          vw-connect.0 2020-03-15 21:16:49.531 debug (6455) Error: Invalid protocol: skodaconnect
                                          Vielleicht ist das die Ursache ist und der Rest einfach Folgefehler?
                                          Danke,
                                          Thomas
                                          Hier das Log (editiert), vollständiges Log gerne per PM.
                                          vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.680 debug (6455) {"charger":{"settings":{"maxChargeCurrent":{"content":16,"timestamp":"2020-03-12T16:53:02Z"}},"status":{"chargingStatusData":{"chargingMode":{"content":"invalid","timestamp":"2020-03-15T20:14:3
                                          vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.638 debug (6455) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history
                                          vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.637 debug (6455) 403
                                          vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.573 debug (6455) {"destinations":[]}
                                          vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.456 debug (6455) {"StoredVehicleDataResponse":{"vin":"TMBxxx","vehicleData":{"data":[{"id":"0xXXXXX","field":[{"id":"0xXXXX","tsCarSentUtc":"2020-03-15T20:15:42Z","tsCarSent":"2020-03-15T2
                                          vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.450 debug (6455) {"storedPositionResponse":{"parkingTimeUTC":"2020-03-15T16:12:03Z","position":{"heading":{"direction":308},"carCoordinate":{"latitude":5xxx,"longitude":6xxx}}}}
                                          vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.446 debug (6455) {"climater":{"settings":{"targetTemperature":{"timestamp":"2020-03-12T16:53:07Z","content":2950},"climatisationWithoutHVpower":{"timestamp":"2020-03-12T16:53:07Z","content":false},"heaterSource
                                          vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.386 debug (6455) {"timer":{"timersAndProfiles":{"timerProfileList":{"timerProfile":[{"timestamp":"2020-03-12T16:53:03Z","profileName":"Standard","profileID":"1","operationCharging":true,"operationClimatisation"
                                          vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.322 debug (6455) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/tripstatistics/v1/$type/$country/vehicles/$vin/tripdata/$tripType?type=list
                                          vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.321 debug (6455) 400
                                          vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.319 debug (6455) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                                          vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.318 debug (6455) 502
                                          vw-connect.0 2020-03-15 21:16:51.973 debug (6455) {"CurrentVehicleDataResponse":{"requestId":"57619337","vin":"TMBxxxx"}}
                                          vw-connect.0 2020-03-15 21:16:51.072 error (6455) 406
                                          vw-connect.0 2020-03-15 21:16:50.785 debug (6455) {"userVehicles":{"vehicle":["TMBxxxxxx"]}}
                                          vw-connect.0 2020-03-15 21:16:50.502 debug (6455) {"firstName":"xx","lastName":"xx","salutation":"SALUTATION:MR","dateOfBirth":"xx","nickname":"xx","businessIdentifierType":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","businessIdentifier
                                          vw-connect.0 2020-03-15 21:16:50.269 debug (6455) getData
                                          vw-connect.0 2020-03-15 21:16:50.267 debug (6455) Login successful
                                          vw-connect.0 2020-03-15 21:16:49.531 debug (6455) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                                          vw-connect.0 2020-03-15 21:16:48.792 debug (6455) {"date":"Sun, 15 Mar 2020 20:16:48 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locatio
                                          vw-connect.0 2020-03-15 21:16:48.791 debug (6455) ""
                                          vw-connect.0 2020-03-15 21:16:48.396 debug (6455) parsePasswordForm
                                          vw-connect.0 2020-03-15 21:16:47.923 debug (6455) parseEmailForm
                                          33.2k
                                          84.3k
