  4. Test Adapter vw-connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 472 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 414 Beobachtet
  • opossumO
    opossumO
    opossum
    schrieb am zuletzt editiert von opossum
    #111
    mal den ersten Entwurf für meine VIS fertiggestellt:
    Hat jemand eine Lösung für die Großbuchstaben im Datum? Gibt es da vielleicht schon ein Script oder ähnliches?
    Sollte ich einige Rubriken oder Statie falsch beschriftet haben, wäre ich dankbar, wenn Ihr mir die richtigen Bezeichner geben würdet.
    Türen: Sind wohl immer die Values 1, 2, 3. Leider noch nicht ergründet, welcher Status zu welchem Value gehört.
    Fenster: In der Garage mal eines offen gelassen, es wird dann der Status 2 gelesen und es wird eine Prozentzahl des Öffnungsgrades übermittelt.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    T WszeneW B F 4 Antworten Letzte Antwort
    • opossumO opossum
      T
      T
      tombox
      #112
      @opossum
      1 = open 2 = Locked 3 = Closed
      also in javascript könnte folgendes gehen
      createState("xxxDatum", "",{});
      on('vwconnect.0.xxx.xxxxx.xxxx',function(obj){
         setState("xxxDatum", new Date(obj.state.val).toLocaleDateString());
      • opossumO
        opossumO
        opossum
        #113
        Hallo, @tombox , danke für die Info, da kann ich die VIS mit den Türen ja fertigstellen.
        • S
          S
          Sneak-L8
          #114
          Hallo zusammen, bisher lief der Adapter einwandfrei. Heute hab ich entdeckt, dass der SoC unter "status" nicht mehr passt. Er ist seit gestern nicht mehr aktualisiert. SoC unter charger.status ist aber aktuell. Dann fiel mir auf, dass es auch unter status.data06.field01 Ungereimtheiten gibt. Da sollte ja die Außentemperatur stehen. value is aber 2, das wäre - 272°C. Und bei textId steht: "status_parking_light_off".
          Ist da irgendwas verrutscht? Oder werden die datas/fields im We connect umsortiert?
          Die textId finde ich z.B. auch unter status.data05.field01.
          • S Sneak-L8
            T
            T
            tombox
            #115
            @Sneak-L8
            Ich würde dir empfehlen mal status zu löschen. Denn wenn bestimmten daten felder nicht mehr gesendet werden dann werden die aus dem iobroker nicht gelöscht und bleiben bei den alten werten stehen. Werde ich wohl mal einführen das er bei adapter start der status gelöscht wird.
            • S
              S
              Sneak-L8
              #116
              Danke, das hat funktioniert. Jetzt kommen die Werte wieder (und den bisherigen Namen). Allerdings sind damit die geloggten Werte weg. Die Verknüpfung mit sql-Adapter ist dann weg und muss neu gesetzt werden.
              Je nachdem wie Du im Adapter das umsetzen willst, sollte man drauf achten, dass das nicht passiert.
              • S Sneak-L8
                T
                T
                tombox
                #117
                @Sneak-L8 Aber sind das die ursprüngliche Pfade? Denn die müssten sich geändert haben.
                • S
                  S
                  Sneak-L8
                  #118
                  Also ich sehe keinen Unterschied in den Pfaden
                  • S Sneak-L8
                    T
                    T
                    tombox
                    #119
                    @Sneak-L8 eigenartig und den Sox stand gibt es unter Status immer noch?
                    • S
                      S
                      Sneak-L8
                      #120
                      Ja, genau da, wo er vorher auch war.
                      • pmunck86P
                        pmunck86P
                        pmunck86
                        schrieb am zuletzt editiert von pmunck86
                        #121
                        vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich nutze den Adapter jetzt schon ein paar Wochen als Informationsquelle für die Fahrzeugdaten. Jetzt hab ich mich dran gemacht die Standheizung steuern zu wollen, da komme ich nicht weiter... Ich habe schon einiges probiert aber sie lässt sich weder von
                        vw-connect.0.Xxx.remote.climatisation = umschalten
                        vw-connect.0.Xxx.remote.standheizung = true
                        vw-connect.0.Xxx.remoteStandheizung.climatisationStateReport.climatisationState = heating
                        noch von den Datenpunkten kombiniert starten. Ich nutze den Adapter für einen Skoda Octavia Kombi.
                        Viele Grüße
                        • pmunck86P pmunck86
                          Viele Grüße
                          T
                          T
                          tombox
                          #122
                          @pmunck86 nimm mal die lange Nummer aus dem Post. Es reicht den Datenpunkt auf true zu setzen. Was ist die Ausgabe im log? S-Pin in den Optionen nicht vergessen.
                          pmunck86P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            pmunck86P
                            pmunck86P
                            pmunck86
                            #123
                            @tombox S-Pin ist angegeben. Im log steht folgendes
                            vw-connect.0	2020-02-14 19:43:50.575	error	(2910) 429
                            javascript.0	2020-02-14 19:43:49.111	info	(2491) script.js.Standheizung_starten_stoppen: Standheizung wird angeschaltet
                            vw-connect.0	2020-02-14 19:43:43.942	error	(2910) 429
                            vw-connect.0	2020-02-14 19:43:11.537	info	(2910) {"performActionResponse":{"requestId":"12218185","vin":"xxx"}}
                              T
                              T
                              tombox
                              #124
                              @pmunck86 429 könnte bedeuteten das du die Zündung des Fahrzeugs einschalten musst eh er wieder Anfrage entgegennimmt
                              • T tombox
                                pmunck86P
                                pmunck86P
                                pmunck86
                                #125
                                @tombox Hi, konnte es erst heute checken. Nachdem die Zündung eingeschaltet war, kommt der Fehler jetzt nicht mehr. peformActionResponse wird ausgeführt, aber die Heizung geht nicht an...
                                • J
                                  J
                                  Jaschkopf
                                  #126
                                  Servus. Ich habe den Adapter seit einigen Tagen auch am laufen. Wenn das Fahrzeug (E-Golf Bj. 2019) bewegt wurde, werden die Daten korrekt abgerufen. Später bekomme ich immer wieder error 400 und 502. Anbei das Log. Woran kann das liegen?
                                  log.txt
                                  Gruß Jaschkopf
                                  • opossumO
                                    opossumO
                                    opossum
                                    #127
                                    Hallo,@Jaschkopf ,
                                    diese Error scheinen Daten zu sein, die der Adapter (noch) nicht abrufen kann. Habe ähnliche Meldungen bei meinem Kodiaq. Ich ignoriere das einfach, die Daten, die ich benötige, kommen an und werden auch aktualisiert. Könnten auch Daten sein, die zu Ausstattungsmerkmalen gehören, die Dein Auto nicht hat.
                                    • J Jaschkopf
                                      log.txt
                                      Gruß Jaschkopf
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #128
                                      @Jaschkopf Kannst du bitte die aktuelle Version via github katze installieren dann müssten die Fehler in debug verschoben sein.
                                      • S
                                        S
                                        sveni_lee
                                        #129
                                        ich habe auch einen Fehler
                                        vw-connect.0	2020-03-14 16:24:39.133	error	(32697) 400
                                        Ich habe einen Audi A6 4G C7, kann dieser denn überhaupt schon ausgelesen werden?
                                        Audi Connect und MyAudi sind eingerichtet.
                                        • S sveni_lee
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #130
                                          @sveni_lee welche Version? Audi geht. Kannst ja mal im debug Mode starten da sieht man ein wenig mehr.
                                          33.2k
                                          84.3k
