  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 204.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @zahnheinrich ich weiß immer noch nicht, welcher befehl in der synology funktioniert - mit oder ohne sudo ?
    Z
    Z
    zahnheinrich
    #103
    @liv-in-sky
    nur ohne sudo
    MfG Ulrich
    • Z zahnheinrich
      @Knallochse
      Mit "cd " ins Hauptverzeichnis wechseln.
      Ein "apt-get update" schadet nicht.
      Dann "apt-get install nmap"
      KnallochseK
      KnallochseK
      Knallochse
      #104
      @zahnheinrich So hat es geklappt. Ich Danke dir vielmals 👍
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @zahnheinrich
        achso du meinst auf dem handy brauchst du die einfachtabelle - ja da hast du recht - da brauchst du ein zweites script dafür -aber das würde ich nicht unbedingt empfehlen - zumindest nicht im ein minuten schedule - und die schedules sollten sich auch nicht überschneiden
        Z
        Z
        zahnheinrich
        #105
        @liv-in-sky
        Ja das hab ich mir schon gedacht.
        Das belastet das System aber über Gebühr.
        Danke für die Info!
        Als "Halbgebildeter" dachte, da gibt´s noch einen "insider" Weg von den Profis. 😊
        MfG Ulrich
        • KnallochseK Knallochse
          Z
          Z
          zahnheinrich
          #106
          @Knallochse
          immer gerne 😁
          MfG Ulrich
          • Z zahnheinrich
            @liv-in-sky
            Danke für die Info!
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #107
            @zahnheinrich hab das mit synology im ersten post verlinkt
            Z HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              Z
              Z
              zahnheinrich
              #108
              @liv-in-sky
              Ja prima,
              bevor der eine oder andere user entnervt aufgibt...
              MfG Ulrich
                #109
                @liv-in-sky ich denke, das ist kein Syno Feature, sondern gilt für Docker allgemein
                • Z zahnheinrich
                  @liv-in-sky
                  Ja prima,
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #110
                  @zahnheinrich @Homoran
                  ist das jetzt im ersten post richtig ?
                  Z HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    Z
                    Z
                    zahnheinrich
                    #111
                    @liv-in-sky
                    Evtl. wäre bei den Installationshinweisen der Linux Installation auch der Hinweis auf ein vor der Installation von nmap auszuführendes "apt-get update" sinnvoll.
                    Vorher bekam ich auch die Meldung: Paket nicht gefunden.
                    MfG Ulrich
                      Z
                      Z
                      zahnheinrich
                      schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                      #112
                      @liv-in-sky
                      "ist das jetzt im ersten post richtig ?"
                      Jup 👍
                      MfG Ulrich
                        #113
                        @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                        ich hatte doch nur "gedacht" 😢
                        Daher denke ich jetzt auch, dass es ok ist 😂
                        • KnallochseK
                          KnallochseK
                          Knallochse
                          #114
                          Ich danke allen, die dieses Projekt erarbeitet haben .
                          Ich konnte mit meinen bescheidenen Kenntnissen das ganze ohne große Probleme in meinem Synology Container installieren.
                          In meiner Vis ist es auch schon gelandet.
                          Das einzige, was mir bisher aufgefallen ist: der Laptop (Windows 10) in Zeile 3 wird nie als online angezeigt (einzige Windows Gerät). Ist aber die ganze Zeit mit der Fritzbox verbunden.
                          Alle anderen Geräte scheinen bei meinem kurzen Test erkannt zu werden.
                          Falls mir noch was auffällt, werde ich natürlich Rückmeldung geben.
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #115
                            @Knallochse beim laptop wundert mich das - hast du eine firewall oder sowas installiert - oder irgendeinen anderen scanner , der einen ping verhindern kann ?
                            KnallochseK Z 2 Antworten Letzte Antwort
                              KnallochseK
                              KnallochseK
                              Knallochse
                              #116
                              @liv-in-sky habe gerade im Iobroker Ping-Adapter gegengeprüft.
                              Da wird mir der Laptop als True angezeigt
                                Z
                                Z
                                zahnheinrich
                                #117
                                @liv-in-sky
                                Noch ein Hinweis zur Installation im Docker Container auf der Synology:
                                Der Eintrag in der /etc/sudoers.d/iobroker ist offensichtlich auch nicht notwendig.
                                Ich habe die Installation des scripts nochmals auf einer zweiten Synology ohne Änderung der /etc/sudoers.d/iobroker gemacht und läuft.
                                MfG Ulrich
                                liv-in-skyL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Z zahnheinrich
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #118
                                  @zahnheinrich wenn du das sudo nicht nutzen kannst - im befehl - brauchst du auch keinen eintrag in sudoers
                                  • Z zahnheinrich
                                    @liv-in-sky
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #119
                                    @zahnheinrich
                                    Dann hat sich mein Verdacht bestätigt :
                                    @Glasfaser sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                    EDIT : Ahh....Habe es gefunden und geändert
                                    Sehe aber keine Veränderung ... nach dem Eintrag
                                    @liv-in-sky
                                    Kann es sein , obwohl man das Script ausschaltet es immer noch läuft .( Im Log kann man den Datenabruf sehen den ich noch eingeschaltet habe)
                                    Ich mußte Javscript neu Starten , damit es nicht mehr läuft !
                                      Z
                                      Z
                                      zahnheinrich
                                      #120
                                      @liv-in-sky
                                      Na eben, hab es zur Sicherheit nur nochmal geprüft.
                                      Man hat ja schon Pferde kotzen sehen, direkt vor der Apotheke...
                                      MfG Ulrich
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @zahnheinrich
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #121
                                        @Glasfaser bei sowas hilft meist: alle javascript instanzen neuzustarten - manchmal halten sich fehler irgendwie im system - wenn du beim scriptstart von diesem script keine fehler bekommst ist alles ok
                                        ich kenn das , wenn ich scripte teste und einen fehler hatte, weil ich etwas ausprobiert hatte , zieht sich der mit
                                        der fehler kann auch schon viel früher gewesnn sein
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #122
                                          @Glasfaser ..... wenn du beim scriptstart von diesem script keine fehler bekommst ist alles ok
                                          Ist mir nur gerade aufgefallen ... ist ja nicht schlimm :)
                                          Skript läuft ohne Fehler .
                                          33.2k
                                          84.3k
