  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 204.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    @liv-in-sky
    Uff das hat mich fast zwei stunden gekostet... 😠
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #91
    @zahnheinrich
    nochmals sorry dafür
    welchen befehl im exec nutzt du jetzt eigentlich - mit oder ohne sudo
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Homoran
      Sorry da habe ich mich falsch ausgedrückt ... er war im Container ausgeführt .
      EDIT : Ahh....Habe es gefunden und geändert
      Sehe aber keine Veränderung ... die 24 Teilnehmer bleiben
      @zahnheinrich
      Hast du jetzt auch alle oder fehlen dir welche !?
      Z
      Z
      zahnheinrich
      #92
      @Glasfaser
      Fehlen bei dir immer noch Geräte?
      Falls ja, einen Tip hätte ich noch:
      Bei mir hab ich auch nicht alle Geräte sofort gesehen.
      Das Anzeigefenster war voll.
      Scrollen geht nicht.
      Als ich mit der Maus das Fenster vergrößert habe, waren alle sichtbar.
      MfG Ulrich
      • Z zahnheinrich
        @Glasfaser
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #93
        @zahnheinrich den scroll kannst du im html-widget eingeben
        HomoranH Z 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          #94
          @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
          Muss ich auch noch machen - hatte ich wieder rausgenommen und die Schriftart und Tabelle verkleinert.
          Aber Firefox macht deutlich größere Zeilenabstände :-(
            Z
            Z
            zahnheinrich
            #95
            @liv-in-sky
            In dem Zusammenhang hätte ich noch eine Frage:
            Auf dem Tablet ist die mehrspaltige Anzeige der Liste perfekt zur Ansicht alles auf einen Blick.
            Ich schaue mir aber die Listen auch oft zwischendurch im Qontrol an. Da ist die einspaltige Ansicht genial.
            Da muss ich mich ja in den Einstellungen entscheiden oder gar ein zweites script laufen lassen.
            Oder gibt's da eine elegante Lösung?
            Vielen Dank nochmals für Dein top Engagement!
            MfG Ulrich
            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            • Z zahnheinrich
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #96
              @zahnheinrich poste doch mal das setting von iqontrol für die tabelle - wie du das iframe eingebunden hast
              • Z zahnheinrich
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #97
                @zahnheinrich
                achso du meinst auf dem handy brauchst du die einfachtabelle - ja da hast du recht - da brauchst du ein zweites script dafür -aber das würde ich nicht unbedingt empfehlen - zumindest nicht im ein minuten schedule - und die schedules sollten sich auch nicht überschneiden
                  @zahnheinrich
                  #98
                  @liv-in-sky
                  zwei widgets?? :DuckUndWech:
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #99
                    @Homoran die tabelle wird ja für das file und für das widget auf einmal erstellt und muss ja die mehrfach-tabellen kalkulation durchlaufen
                    @zahnheinrich
                    außer man würde die mehrfachtabelle variable bei jedem zweiten durchlauf ändern und natürlich auch die ausgabe jedes zweitemal nur auf das file machen - dann würde jede minute einmal das file und beim nächstenmal das vis widget gefüttert
                    wäre eine sonderanfertigung - aber ich denke mal, es wird eh nicht mehr viel am script geändert
                    • Z zahnheinrich
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #100
                      @zahnheinrich ich weiß immer noch nicht, welcher befehl in der synology funktioniert - mit oder ohne sudo ?
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      • KnallochseK
                        KnallochseK
                        Knallochse
                        #101
                        Würde mich auch interessieren wie @zahnheinrich nmap auf der Synology installiert hat.
                        bei mir kommt immer
                        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# apt-get install nmap
                        E: Paket nmap kann nicht gefunden werden.
                        • KnallochseK Knallochse
                          bei mir kommt immer
                          Z
                          Z
                          zahnheinrich
                          #102
                          @Knallochse
                          Mit "cd " ins Hauptverzeichnis wechseln.
                          Ein "apt-get update" schadet nicht.
                          Dann "apt-get install nmap"
                          MfG Ulrich
                          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                            Z
                            Z
                            zahnheinrich
                            #103
                            @liv-in-sky
                            nur ohne sudo
                            MfG Ulrich
                            • Z zahnheinrich
                              @Knallochse
                              KnallochseK
                              KnallochseK
                              Knallochse
                              #104
                              @zahnheinrich So hat es geklappt. Ich Danke dir vielmals 👍
                                @zahnheinrich
                                Z
                                Z
                                zahnheinrich
                                #105
                                @liv-in-sky
                                Ja das hab ich mir schon gedacht.
                                Das belastet das System aber über Gebühr.
                                Danke für die Info!
                                Als "Halbgebildeter" dachte, da gibt´s noch einen "insider" Weg von den Profis. 😊
                                MfG Ulrich
                                  Z
                                  Z
                                  zahnheinrich
                                  #106
                                  @Knallochse
                                  immer gerne 😁
                                  MfG Ulrich
                                  • Z zahnheinrich
                                    @liv-in-sky
                                    Danke für die Info!
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #107
                                    @zahnheinrich hab das mit synology im ersten post verlinkt
                                    Z HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Z
                                      Z
                                      zahnheinrich
                                      #108
                                      @liv-in-sky
                                      Ja prima,
                                      bevor der eine oder andere user entnervt aufgibt...
                                      MfG Ulrich
                                        #109
                                        @liv-in-sky ich denke, das ist kein Syno Feature, sondern gilt für Docker allgemein
                                        • Z zahnheinrich
                                          @liv-in-sky
                                          Ja prima,
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #110
                                          @zahnheinrich @Homoran
                                          ist das jetzt im ersten post richtig ?
                                          Z HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
