  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 164.7k Aufrufe 41 Beobachtet
    @liv-in-sky
    zwei widgets?? :DuckUndWech:
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #99
    @Homoran die tabelle wird ja für das file und für das widget auf einmal erstellt und muss ja die mehrfach-tabellen kalkulation durchlaufen
    @zahnheinrich
    außer man würde die mehrfachtabelle variable bei jedem zweiten durchlauf ändern und natürlich auch die ausgabe jedes zweitemal nur auf das file machen - dann würde jede minute einmal das file und beim nächstenmal das vis widget gefüttert
    wäre eine sonderanfertigung - aber ich denke mal, es wird eh nicht mehr viel am script geändert
    • Z zahnheinrich
      @liv-in-sky
      In dem Zusammenhang hätte ich noch eine Frage:
      Auf dem Tablet ist die mehrspaltige Anzeige der Liste perfekt zur Ansicht alles auf einen Blick.
      Ich schaue mir aber die Listen auch oft zwischendurch im Qontrol an. Da ist die einspaltige Ansicht genial.
      Da muss ich mich ja in den Einstellungen entscheiden oder gar ein zweites script laufen lassen.
      Oder gibt's da eine elegante Lösung?
      Vielen Dank nochmals für Dein top Engagement!
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #100
      @zahnheinrich ich weiß immer noch nicht, welcher befehl in der synology funktioniert - mit oder ohne sudo ?
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • KnallochseK
        KnallochseK
        Knallochse
        #101
        Würde mich auch interessieren wie @zahnheinrich nmap auf der Synology installiert hat.
        bei mir kommt immer
        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# apt-get install nmap
        E: Paket nmap kann nicht gefunden werden.
        • KnallochseK Knallochse
          bei mir kommt immer
          Z
          Z
          zahnheinrich
          #102
          @Knallochse
          Mit "cd " ins Hauptverzeichnis wechseln.
          Ein "apt-get update" schadet nicht.
          Dann "apt-get install nmap"
          MfG Ulrich
          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            Z
            Z
            zahnheinrich
            #103
            @liv-in-sky
            nur ohne sudo
            MfG Ulrich
            • Z zahnheinrich
              @Knallochse
              KnallochseK
              KnallochseK
              Knallochse
              #104
              @zahnheinrich So hat es geklappt. Ich Danke dir vielmals 👍
                @zahnheinrich
                achso du meinst auf dem handy brauchst du die einfachtabelle - ja da hast du recht - da brauchst du ein zweites script dafür -aber das würde ich nicht unbedingt empfehlen - zumindest nicht im ein minuten schedule - und die schedules sollten sich auch nicht überschneiden
                Z
                Z
                zahnheinrich
                #105
                @liv-in-sky
                Ja das hab ich mir schon gedacht.
                Das belastet das System aber über Gebühr.
                Danke für die Info!
                Als "Halbgebildeter" dachte, da gibt´s noch einen "insider" Weg von den Profis. 😊
                MfG Ulrich
                  Z
                  Z
                  zahnheinrich
                  #106
                  @Knallochse
                  immer gerne 😁
                  MfG Ulrich
                  • Z zahnheinrich
                    @liv-in-sky
                    Danke für die Info!
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #107
                    @zahnheinrich hab das mit synology im ersten post verlinkt
                    Z HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      Z
                      Z
                      zahnheinrich
                      #108
                      @liv-in-sky
                      Ja prima,
                      bevor der eine oder andere user entnervt aufgibt...
                      MfG Ulrich
                        #109
                        @liv-in-sky ich denke, das ist kein Syno Feature, sondern gilt für Docker allgemein
                        • Z zahnheinrich
                          @liv-in-sky
                          Ja prima,
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #110
                          @zahnheinrich @Homoran
                          ist das jetzt im ersten post richtig ?
                          Z HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            Z
                            Z
                            zahnheinrich
                            #111
                            @liv-in-sky
                            Evtl. wäre bei den Installationshinweisen der Linux Installation auch der Hinweis auf ein vor der Installation von nmap auszuführendes "apt-get update" sinnvoll.
                            Vorher bekam ich auch die Meldung: Paket nicht gefunden.
                            MfG Ulrich
                              Z
                              Z
                              zahnheinrich
                              schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                              #112
                              @liv-in-sky
                              "ist das jetzt im ersten post richtig ?"
                              Jup 👍
                              MfG Ulrich
                                #113
                                @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                ich hatte doch nur "gedacht" 😢
                                Daher denke ich jetzt auch, dass es ok ist 😂
                                • KnallochseK
                                  KnallochseK
                                  Knallochse
                                  #114
                                  Ich danke allen, die dieses Projekt erarbeitet haben .
                                  Ich konnte mit meinen bescheidenen Kenntnissen das ganze ohne große Probleme in meinem Synology Container installieren.
                                  In meiner Vis ist es auch schon gelandet.
                                  Das einzige, was mir bisher aufgefallen ist: der Laptop (Windows 10) in Zeile 3 wird nie als online angezeigt (einzige Windows Gerät). Ist aber die ganze Zeit mit der Fritzbox verbunden.
                                  Alle anderen Geräte scheinen bei meinem kurzen Test erkannt zu werden.
                                  Falls mir noch was auffällt, werde ich natürlich Rückmeldung geben.
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #115
                                    @Knallochse beim laptop wundert mich das - hast du eine firewall oder sowas installiert - oder irgendeinen anderen scanner , der einen ping verhindern kann ?
                                    KnallochseK Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                      KnallochseK
                                      KnallochseK
                                      Knallochse
                                      #116
                                      @liv-in-sky habe gerade im Iobroker Ping-Adapter gegengeprüft.
                                      Da wird mir der Laptop als True angezeigt
                                        Z
                                        Z
                                        zahnheinrich
                                        #117
                                        @liv-in-sky
                                        Noch ein Hinweis zur Installation im Docker Container auf der Synology:
                                        Der Eintrag in der /etc/sudoers.d/iobroker ist offensichtlich auch nicht notwendig.
                                        Ich habe die Installation des scripts nochmals auf einer zweiten Synology ohne Änderung der /etc/sudoers.d/iobroker gemacht und läuft.
                                        MfG Ulrich
                                        liv-in-skyL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Z zahnheinrich
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #118
                                          @zahnheinrich wenn du das sudo nicht nutzen kannst - im befehl - brauchst du auch keinen eintrag in sudoers
                                          84.1k
