  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 198.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @zahnheinrich hab das mit synology im ersten post verlinkt
    #109
    @liv-in-sky ich denke, das ist kein Syno Feature, sondern gilt für Docker allgemein
    • Z zahnheinrich
      @liv-in-sky
      Ja prima,
      bevor der eine oder andere user entnervt aufgibt...
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #110
      @zahnheinrich @Homoran
      ist das jetzt im ersten post richtig ?
      Z HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        Z
        Z
        zahnheinrich
        #111
        @liv-in-sky
        Evtl. wäre bei den Installationshinweisen der Linux Installation auch der Hinweis auf ein vor der Installation von nmap auszuführendes "apt-get update" sinnvoll.
        Vorher bekam ich auch die Meldung: Paket nicht gefunden.
        MfG Ulrich
          Z
          Z
          zahnheinrich
          schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
          #112
          @liv-in-sky
          "ist das jetzt im ersten post richtig ?"
          Jup 👍
          MfG Ulrich
            #113
            @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
            ich hatte doch nur "gedacht" 😢
            Daher denke ich jetzt auch, dass es ok ist 😂
            • KnallochseK
              KnallochseK
              Knallochse
              #114
              Ich danke allen, die dieses Projekt erarbeitet haben .
              Ich konnte mit meinen bescheidenen Kenntnissen das ganze ohne große Probleme in meinem Synology Container installieren.
              In meiner Vis ist es auch schon gelandet.
              Das einzige, was mir bisher aufgefallen ist: der Laptop (Windows 10) in Zeile 3 wird nie als online angezeigt (einzige Windows Gerät). Ist aber die ganze Zeit mit der Fritzbox verbunden.
              Alle anderen Geräte scheinen bei meinem kurzen Test erkannt zu werden.
              Falls mir noch was auffällt, werde ich natürlich Rückmeldung geben.
              • KnallochseK Knallochse
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #115
                @Knallochse beim laptop wundert mich das - hast du eine firewall oder sowas installiert - oder irgendeinen anderen scanner , der einen ping verhindern kann ?
                KnallochseK Z 2 Antworten Letzte Antwort
                  KnallochseK
                  KnallochseK
                  Knallochse
                  #116
                  @liv-in-sky habe gerade im Iobroker Ping-Adapter gegengeprüft.
                  Da wird mir der Laptop als True angezeigt
                    Z
                    Z
                    zahnheinrich
                    #117
                    @liv-in-sky
                    Noch ein Hinweis zur Installation im Docker Container auf der Synology:
                    Der Eintrag in der /etc/sudoers.d/iobroker ist offensichtlich auch nicht notwendig.
                    Ich habe die Installation des scripts nochmals auf einer zweiten Synology ohne Änderung der /etc/sudoers.d/iobroker gemacht und läuft.
                    MfG Ulrich
                    liv-in-skyL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Z zahnheinrich
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #118
                      @zahnheinrich wenn du das sudo nicht nutzen kannst - im befehl - brauchst du auch keinen eintrag in sudoers
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Z zahnheinrich
                        @liv-in-sky
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #119
                        @zahnheinrich
                        Dann hat sich mein Verdacht bestätigt :
                        @Glasfaser sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                        EDIT : Ahh....Habe es gefunden und geändert
                        Sehe aber keine Veränderung ... nach dem Eintrag
                        @liv-in-sky
                        Kann es sein , obwohl man das Script ausschaltet es immer noch läuft .( Im Log kann man den Datenabruf sehen den ich noch eingeschaltet habe)
                        Ich mußte Javscript neu Starten , damit es nicht mehr läuft !
                          Z
                          Z
                          zahnheinrich
                          #120
                          @liv-in-sky
                          Na eben, hab es zur Sicherheit nur nochmal geprüft.
                          Man hat ja schon Pferde kotzen sehen, direkt vor der Apotheke...
                          MfG Ulrich
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @zahnheinrich
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #121
                            @Glasfaser bei sowas hilft meist: alle javascript instanzen neuzustarten - manchmal halten sich fehler irgendwie im system - wenn du beim scriptstart von diesem script keine fehler bekommst ist alles ok
                            ich kenn das , wenn ich scripte teste und einen fehler hatte, weil ich etwas ausprobiert hatte , zieht sich der mit
                            der fehler kann auch schon viel früher gewesnn sein
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #122
                              @Glasfaser ..... wenn du beim scriptstart von diesem script keine fehler bekommst ist alles ok
                              Ist mir nur gerade aufgefallen ... ist ja nicht schlimm :)
                              Skript läuft ohne Fehler .
                              • KnallochseK
                                KnallochseK
                                Knallochse
                                #123
                                So, läuft jetzt seit 24 Stunden . 2 Sachen sind mir aufgefallen. Wie schon gestern erwähnt wird der Windows10 Laptop die ganze Zeit als offline angezeigt (ist im Ping Adapter online) und meine Synology DS918+ wird mit allen beiden Anschlüssen als online angezeigt, obwohl nur ein Anschluß genutzt (angesteckt) ist. Alle anderen Geräte werden bisher tadellos erkannt.
                                Bin sehr zufrieden, und deshalb dickes DANKE an @liv-in-sky 👍
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #124
                                  @Knallochse hast du dessen ip adresse (W10 ) geändert obwohl das script schon lief ?
                                  script mal stoppen - den ordner javascript.x.Tabellen löschen - script starten - du verlierst dann die nicht-connected datenbank - die wird aber wieder aufgebaut, wenn in neues gerät dazu kommt - vielleicht steht da was falsches drin - du kannst in diesem datenpunkt (javascript.0.Tabellen.IPDevices.Device_Collection) nicht von hand ändern - das crashed das script - wahrscheinlich
                                  die synolology: wenn die irgendwie mit gleicher adresse in der fritzbox steht (z.b. bei den deaktivierten - unten in der FB übersicht) (wenn das überhaupt geht) , dann kann es da probleme geben
                                  • KnallochseK
                                    KnallochseK
                                    Knallochse
                                    #125
                                    @liv-in-sky ich habe deinen Rat befolgt das Script angehalten und den ordner javascript.x.Tabellen gelöscht. Script wieder gestartet.
                                    Seit dem werden aber leider weniger Geräte gefunden (unter anderem der Windows Laptop.
                                    Ich hab dir mal die nmap Ausgabe und den Code aus dem DP javascript.0.Tabellen.IPDevices.Device_Collection angehängt (beides innerhalb von 1min). Vieleicht kannst du daraus was erkennen.
                                    Und keinen Stress, fahre jetzt erstmal mit Frau und Kind zur Oma, Mittagessen 😀
                                    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24
                                    WARNING: -sR is now an alias for -sV and activates version detection as well as RPC scan.
                                    Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2020-02-15 10:21 CET
                                    Nmap scan report for fritz.box (192.168.178.1)
                                    Host is up (0.00043s latency).
                                    MAC Address: 38:10:D5:B9:33:E1 (AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH)
                                    Nmap scan report for SEC30CDA7AA23F1.fritz.box (192.168.178.23)
                                    Host is up (0.024s latency).
                                    MAC Address: 30:CD:A7:AA:23:F1 (Samsung Electronics)
                                    Nmap scan report for LAPTOP-9TLVSOIH.fritz.box (192.168.178.24)
                                    Host is up (0.10s latency).
                                    MAC Address: 60:F6:77:B1:38:5C (Unknown)
                                    Nmap scan report for homematic-ccu2.fritz.box (192.168.178.28)
                                    Host is up (-0.18s latency).
                                    MAC Address: B8:27:EB:79:91:38 (Raspberry Pi Foundation)
                                    Nmap scan report for 0005CD621A8C.fritz.box (192.168.178.29)
                                    MAC Address: 00:05:CD:62:1A:8C (D&M Holdings)
                                    Nmap scan report for RepeaterEGGarage.fritz.box (192.168.178.35)
                                    MAC Address: 3E:10:D5:9C:C9:64 (Unknown)
                                    Nmap scan report for RepeaterDG.fritz.box (192.168.178.36)
                                    MAC Address: 3E:10:D5:34:74:98 (Unknown)
                                    Nmap scan report for ESP-21AC67.fritz.box (192.168.178.39)
                                    Host is up (-0.14s latency).
                                    MAC Address: A0:20:A6:21:AC:67 (Espressif)
                                    Nmap scan report for Gigaset-L800HX-FA6A26.fritz.box (192.168.178.40)
                                    Host is up (0.010s latency).
                                    MAC Address: 7C:2F:80:FA:6A:26 (Gigaset Communications GmbH)
                                    Nmap scan report for Sylvis-iPad.fritz.box (192.168.178.41)
                                    Host is up (5.0s latency).
                                    MAC Address: 98:B8:E3:EA:0C:6F (Apple)
                                    Nmap scan report for RepeaterEGGaeste.fritz.box (192.168.178.42)
                                    MAC Address: F6:B0:14:B2:40:BD (Unknown)
                                    Nmap scan report for AskSinAnalyzer.fritz.box (192.168.178.43)
                                    Host is up (0.30s latency).
                                    MAC Address: A4:CF:12:92:BA:F4 (Unknown)
                                    Nmap scan report for Netgear-Switch-8.fritz.box (192.168.178.48)
                                    Host is up (-0.17s latency).
                                    MAC Address: A0:63:91:B0:83:66 (Netgear)
                                    Nmap scan report for iPad-Ai2-Heiko.fritz.box (192.168.178.53)
                                    Host is up (-0.12s latency).
                                    MAC Address: 9C:35:EB:24:5D:01 (Apple)
                                    Nmap scan report for IPCAM.fritz.box (192.168.178.56)
                                    Host is up (0.27s latency).
                                    MAC Address: 20:32:33:3B:88:C7 (Unknown)
                                    Nmap scan report for iPad-von-Hasi.fritz.box (192.168.178.57)
                                    Host is up (9.4s latency).
                                    MAC Address: C8:F6:50:06:4A:06 (Apple)
                                    Nmap scan report for ebusraspi.fritz.box (192.168.178.58)
                                    MAC Address: B8:27:EB:0A:C2:CD (Raspberry Pi Foundation)
                                    Nmap scan report for localhost (192.168.178.59)
                                    MAC Address: CC:B1:1A:62:AC:8F (Samsung Electronics)
                                    Nmap scan report for rockrobo.fritz.box (192.168.178.60)
                                    MAC Address: 28:6C:07:F7:07:65 (Xiaomi Electronics,co.)
                                    Nmap scan report for Samsung-TV-Nick.fritz.box (192.168.178.64)
                                    Host is up (0.0057s latency).
                                    MAC Address: 90:F1:AA:73:EF:85 (Samsung Electronics)
                                    Nmap scan report for IPCAM.fritz.box (192.168.178.67)
                                    Host is up (0.12s latency).
                                    MAC Address: 74:EE:2A:1E:CB:B0 (Unknown)
                                    Nmap scan report for iPhone.fritz.box (192.168.178.68)
                                    Host is up (0.0062s latency).
                                    MAC Address: 80:B0:3D:F1:A5:E4 (Unknown)
                                    Nmap scan report for espressif.fritz.box (192.168.178.71)
                                    Host is up (0.021s latency).
                                    MAC Address: 24:6F:28:15:6A:4C (Unknown)
                                    Nmap scan report for ESP-104C05.fritz.box (192.168.178.72)
                                    Host is up (0.0049s latency).
                                    MAC Address: A0:20:A6:10:4C:05 (Espressif)
                                    Nmap scan report for localhost (192.168.178.76)
                                    Host is up (-0.13s latency).
                                    MAC Address: F8:77:B8:BE:8F:CF (Samsung Electronics)
                                    Nmap scan report for RMPROPLUS-4a-2e-b8.fritz.box (192.168.178.87)
                                    Host is up (0.087s latency).
                                    MAC Address: 34:EA:34:4A:2E:B8 (HangZhou Gubei Electronics Technology)
                                    Nmap scan report for IPCAM.fritz.box (192.168.178.89)
                                    Host is up (0.022s latency).
                                    MAC Address: 20:32:33:3A:F3:12 (Unknown)
                                    Nmap scan report for HUAWEI-MediaPad-M5-5a73cc.fritz.box (192.168.178.91)
                                    Host is up (0.0068s latency).
                                    MAC Address: 34:12:F9:DE:F1:BE (Unknown)
                                    Nmap scan report for shelly1-2C6E3A.fritz.box (192.168.178.92)
                                    Host is up (0.15s latency).
                                    MAC Address: 3C:71:BF:2C:6E:3A (Unknown)
                                    Nmap scan report for shelly1-2C7487.fritz.box (192.168.178.93)
                                    Host is up (0.026s latency).
                                    MAC Address: 3C:71:BF:2C:74:87 (Unknown)
                                    Nmap scan report for Samsung-TV-Schlafzimmer.fritz.box (192.168.178.94)
                                    Host is up (0.033s latency).
                                    MAC Address: 54:88:0E:58:9A:4F (Samsung Electro-mechanics(thailand))
                                    Nmap scan report for 192.168.178.201
                                    Host is up (0.16s latency).
                                    Nmap scan report for 192.168.178.202
                                    Host is up (0.24s latency).
                                    Nmap scan report for 192.168.178.203
                                    Nmap scan report for 192.168.178.85
                                    Host is up.
                                    Nmap scan report for HasiNas.fritz.box (192.168.178.86)
                                    Host is up.
                                    Nmap done: 256 IP addresses (36 hosts up) scanned in 12.02 seconds
                                    fritz.box,192.168.178.1,true,for SEC30CDA7AA23F1.fritz.box,192.168.178.23,true,for homematic-ccu2.fritz.box,192.168.178.28,true,for 0005CD621A8C.fritz.box,192.168.178.29,true,for RepeaterEGGarage.fritz.box,192.168.178.35,true,for RepeaterDG.fritz.box,192.168.178.36,true,for shellyswitch25-B8A894.fritz.box,192.168.178.37,true,for ESP-21AC67.fritz.box,192.168.178.39,true,for Gigaset-L800HX-FA6A26.fritz.box,192.168.178.40,true,for RepeaterEGGaeste.fritz.box,192.168.178.42,true,for AskSinAnalyzer.fritz.box,192.168.178.43,true,for rockrobo.fritz.box,192.168.178.46,true,for IPCAM.fritz.box,192.168.178.51,true,for iPad-Ai2-Heiko.fritz.box,192.168.178.53,true,for IPCAM.fritz.box,192.168.178.56,true,for ebusraspi.fritz.box,192.168.178.58,true,for rockrobo.fritz.box,192.168.178.60,true,for IPCAM.fritz.box,192.168.178.67,true,for espressif.fritz.box,192.168.178.71,true,for ESP-104C05.fritz.box,192.168.178.72,true,192.168.178.85,192.168.178.85,true,for HasiNas.fritz.box,192.168.178.86,true,for RMPROPLUS-4a-2e-b8.fritz.box,192.168.178.87,true,for IPCAM.fritz.box,192.168.178.89,true,for HUAWEI-MediaPad-M5-5a73cc.fritz.box,192.168.178.91,true,for shelly1-2C6E3A.fritz.box,192.168.178.92,true,for shelly1-2C7487.fritz.box,192.168.178.93,true,for Netgear-Switch-8.fritz.box,192.168.178.48,true,for iPhone.fritz.box,192.168.178.68,true,for iPad-von-Hasi.fritz.box,192.168.178.57,true,for Samsung-TV-Nick.fritz.box,192.168.178.64,true,for Samsung-TV-Schlafzimmer.fritz.box,192.168.178.94,true
                                      Host is up.
                                      Host is up.
                                      #126
                                      @Knallochse
                                      Gut,
                                      Die .24 ist im nmap scan (manuell?, mit sudo?) drin. Im DP nicht.
                                      Hast du die sudoers korrekt konfiguriert?
                                      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Knallochse
                                        Gut,
                                        KnallochseK
                                        KnallochseK
                                        Knallochse
                                        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                        #127
                                        @Homoran manuelle Ausführungen des nmap scan ohne sudo (läuft im Docker einer Synlogy DS) in der Konsole
                                        In sudoers steht es zwar drin, wird ja aber eigentlich nicht gebraucht
                                        liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #128
                                          @Knallochse welche version von nmap ist das
                                          84.2k
