  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 198.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @zahnheinrich @Homoran
    ist das jetzt im ersten post richtig ?
    #113
    @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
    ich hatte doch nur "gedacht" 😢
    Daher denke ich jetzt auch, dass es ok ist 😂
    • KnallochseK
      KnallochseK
      Knallochse
      #114
      Ich danke allen, die dieses Projekt erarbeitet haben .
      Ich konnte mit meinen bescheidenen Kenntnissen das ganze ohne große Probleme in meinem Synology Container installieren.
      In meiner Vis ist es auch schon gelandet.
      Das einzige, was mir bisher aufgefallen ist: der Laptop (Windows 10) in Zeile 3 wird nie als online angezeigt (einzige Windows Gerät). Ist aber die ganze Zeit mit der Fritzbox verbunden.
      Alle anderen Geräte scheinen bei meinem kurzen Test erkannt zu werden.
      Falls mir noch was auffällt, werde ich natürlich Rückmeldung geben.
      • KnallochseK Knallochse
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #115
        @Knallochse beim laptop wundert mich das - hast du eine firewall oder sowas installiert - oder irgendeinen anderen scanner , der einen ping verhindern kann ?
        KnallochseK Z 2 Antworten Letzte Antwort
          KnallochseK
          KnallochseK
          Knallochse
          #116
          @liv-in-sky habe gerade im Iobroker Ping-Adapter gegengeprüft.
          Da wird mir der Laptop als True angezeigt
            Z
            Z
            zahnheinrich
            #117
            @liv-in-sky
            Noch ein Hinweis zur Installation im Docker Container auf der Synology:
            Der Eintrag in der /etc/sudoers.d/iobroker ist offensichtlich auch nicht notwendig.
            Ich habe die Installation des scripts nochmals auf einer zweiten Synology ohne Änderung der /etc/sudoers.d/iobroker gemacht und läuft.
            MfG Ulrich
            liv-in-skyL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z zahnheinrich
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #118
              @zahnheinrich wenn du das sudo nicht nutzen kannst - im befehl - brauchst du auch keinen eintrag in sudoers
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • Z zahnheinrich
                @liv-in-sky
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #119
                @zahnheinrich
                Dann hat sich mein Verdacht bestätigt :
                @Glasfaser sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                EDIT : Ahh....Habe es gefunden und geändert
                Sehe aber keine Veränderung ... nach dem Eintrag
                @liv-in-sky
                Kann es sein , obwohl man das Script ausschaltet es immer noch läuft .( Im Log kann man den Datenabruf sehen den ich noch eingeschaltet habe)
                Ich mußte Javscript neu Starten , damit es nicht mehr läuft !
                  Z
                  Z
                  zahnheinrich
                  #120
                  @liv-in-sky
                  Na eben, hab es zur Sicherheit nur nochmal geprüft.
                  Man hat ja schon Pferde kotzen sehen, direkt vor der Apotheke...
                  MfG Ulrich
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @zahnheinrich
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #121
                    @Glasfaser bei sowas hilft meist: alle javascript instanzen neuzustarten - manchmal halten sich fehler irgendwie im system - wenn du beim scriptstart von diesem script keine fehler bekommst ist alles ok
                    ich kenn das , wenn ich scripte teste und einen fehler hatte, weil ich etwas ausprobiert hatte , zieht sich der mit
                    der fehler kann auch schon viel früher gewesnn sein
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #122
                      @Glasfaser ..... wenn du beim scriptstart von diesem script keine fehler bekommst ist alles ok
                      Ist mir nur gerade aufgefallen ... ist ja nicht schlimm :)
                      Skript läuft ohne Fehler .
                      • KnallochseK
                        KnallochseK
                        Knallochse
                        #123
                        So, läuft jetzt seit 24 Stunden . 2 Sachen sind mir aufgefallen. Wie schon gestern erwähnt wird der Windows10 Laptop die ganze Zeit als offline angezeigt (ist im Ping Adapter online) und meine Synology DS918+ wird mit allen beiden Anschlüssen als online angezeigt, obwohl nur ein Anschluß genutzt (angesteckt) ist. Alle anderen Geräte werden bisher tadellos erkannt.
                        Bin sehr zufrieden, und deshalb dickes DANKE an @liv-in-sky 👍
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #124
                          @Knallochse hast du dessen ip adresse (W10 ) geändert obwohl das script schon lief ?
                          script mal stoppen - den ordner javascript.x.Tabellen löschen - script starten - du verlierst dann die nicht-connected datenbank - die wird aber wieder aufgebaut, wenn in neues gerät dazu kommt - vielleicht steht da was falsches drin - du kannst in diesem datenpunkt (javascript.0.Tabellen.IPDevices.Device_Collection) nicht von hand ändern - das crashed das script - wahrscheinlich
                          die synolology: wenn die irgendwie mit gleicher adresse in der fritzbox steht (z.b. bei den deaktivierten - unten in der FB übersicht) (wenn das überhaupt geht) , dann kann es da probleme geben
                          • KnallochseK
                            KnallochseK
                            Knallochse
                            #125
                            @liv-in-sky ich habe deinen Rat befolgt das Script angehalten und den ordner javascript.x.Tabellen gelöscht. Script wieder gestartet.
                            Seit dem werden aber leider weniger Geräte gefunden (unter anderem der Windows Laptop.
                            Ich hab dir mal die nmap Ausgabe und den Code aus dem DP javascript.0.Tabellen.IPDevices.Device_Collection angehängt (beides innerhalb von 1min). Vieleicht kannst du daraus was erkennen.
                            Und keinen Stress, fahre jetzt erstmal mit Frau und Kind zur Oma, Mittagessen 😀
                            root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24
                            WARNING: -sR is now an alias for -sV and activates version detection as well as RPC scan.
                            Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2020-02-15 10:21 CET
                            Nmap scan report for fritz.box (192.168.178.1)
                            Host is up (0.00043s latency).
                            MAC Address: 38:10:D5:B9:33:E1 (AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH)
                            Nmap scan report for SEC30CDA7AA23F1.fritz.box (192.168.178.23)
                            Host is up (0.024s latency).
                            MAC Address: 30:CD:A7:AA:23:F1 (Samsung Electronics)
                            Nmap scan report for LAPTOP-9TLVSOIH.fritz.box (192.168.178.24)
                            Host is up (0.10s latency).
                            MAC Address: 60:F6:77:B1:38:5C (Unknown)
                            Nmap scan report for homematic-ccu2.fritz.box (192.168.178.28)
                            Host is up (-0.18s latency).
                            MAC Address: B8:27:EB:79:91:38 (Raspberry Pi Foundation)
                            Nmap scan report for 0005CD621A8C.fritz.box (192.168.178.29)
                            MAC Address: 00:05:CD:62:1A:8C (D&M Holdings)
                            Nmap scan report for RepeaterEGGarage.fritz.box (192.168.178.35)
                            MAC Address: 3E:10:D5:9C:C9:64 (Unknown)
                            Nmap scan report for RepeaterDG.fritz.box (192.168.178.36)
                            MAC Address: 3E:10:D5:34:74:98 (Unknown)
                            Nmap scan report for ESP-21AC67.fritz.box (192.168.178.39)
                            Host is up (-0.14s latency).
                            MAC Address: A0:20:A6:21:AC:67 (Espressif)
                            Nmap scan report for Gigaset-L800HX-FA6A26.fritz.box (192.168.178.40)
                            Host is up (0.010s latency).
                            MAC Address: 7C:2F:80:FA:6A:26 (Gigaset Communications GmbH)
                            Nmap scan report for Sylvis-iPad.fritz.box (192.168.178.41)
                            Host is up (5.0s latency).
                            MAC Address: 98:B8:E3:EA:0C:6F (Apple)
                            Nmap scan report for RepeaterEGGaeste.fritz.box (192.168.178.42)
                            MAC Address: F6:B0:14:B2:40:BD (Unknown)
                            Nmap scan report for AskSinAnalyzer.fritz.box (192.168.178.43)
                            Host is up (0.30s latency).
                            MAC Address: A4:CF:12:92:BA:F4 (Unknown)
                            Nmap scan report for Netgear-Switch-8.fritz.box (192.168.178.48)
                            Host is up (-0.17s latency).
                            MAC Address: A0:63:91:B0:83:66 (Netgear)
                            Nmap scan report for iPad-Ai2-Heiko.fritz.box (192.168.178.53)
                            Host is up (-0.12s latency).
                            MAC Address: 9C:35:EB:24:5D:01 (Apple)
                            Nmap scan report for IPCAM.fritz.box (192.168.178.56)
                            Host is up (0.27s latency).
                            MAC Address: 20:32:33:3B:88:C7 (Unknown)
                            Nmap scan report for iPad-von-Hasi.fritz.box (192.168.178.57)
                            Host is up (9.4s latency).
                            MAC Address: C8:F6:50:06:4A:06 (Apple)
                            Nmap scan report for ebusraspi.fritz.box (192.168.178.58)
                            MAC Address: B8:27:EB:0A:C2:CD (Raspberry Pi Foundation)
                            Nmap scan report for localhost (192.168.178.59)
                            MAC Address: CC:B1:1A:62:AC:8F (Samsung Electronics)
                            Nmap scan report for rockrobo.fritz.box (192.168.178.60)
                            MAC Address: 28:6C:07:F7:07:65 (Xiaomi Electronics,co.)
                            Nmap scan report for Samsung-TV-Nick.fritz.box (192.168.178.64)
                            Host is up (0.0057s latency).
                            MAC Address: 90:F1:AA:73:EF:85 (Samsung Electronics)
                            Nmap scan report for IPCAM.fritz.box (192.168.178.67)
                            Host is up (0.12s latency).
                            MAC Address: 74:EE:2A:1E:CB:B0 (Unknown)
                            Nmap scan report for iPhone.fritz.box (192.168.178.68)
                            Host is up (0.0062s latency).
                            MAC Address: 80:B0:3D:F1:A5:E4 (Unknown)
                            Nmap scan report for espressif.fritz.box (192.168.178.71)
                            Host is up (0.021s latency).
                            MAC Address: 24:6F:28:15:6A:4C (Unknown)
                            Nmap scan report for ESP-104C05.fritz.box (192.168.178.72)
                            Host is up (0.0049s latency).
                            MAC Address: A0:20:A6:10:4C:05 (Espressif)
                            Nmap scan report for localhost (192.168.178.76)
                            Host is up (-0.13s latency).
                            MAC Address: F8:77:B8:BE:8F:CF (Samsung Electronics)
                            Nmap scan report for RMPROPLUS-4a-2e-b8.fritz.box (192.168.178.87)
                            Host is up (0.087s latency).
                            MAC Address: 34:EA:34:4A:2E:B8 (HangZhou Gubei Electronics Technology)
                            Nmap scan report for IPCAM.fritz.box (192.168.178.89)
                            Host is up (0.022s latency).
                            MAC Address: 20:32:33:3A:F3:12 (Unknown)
                            Nmap scan report for HUAWEI-MediaPad-M5-5a73cc.fritz.box (192.168.178.91)
                            Host is up (0.0068s latency).
                            MAC Address: 34:12:F9:DE:F1:BE (Unknown)
                            Nmap scan report for shelly1-2C6E3A.fritz.box (192.168.178.92)
                            Host is up (0.15s latency).
                            MAC Address: 3C:71:BF:2C:6E:3A (Unknown)
                            Nmap scan report for shelly1-2C7487.fritz.box (192.168.178.93)
                            Host is up (0.026s latency).
                            MAC Address: 3C:71:BF:2C:74:87 (Unknown)
                            Nmap scan report for Samsung-TV-Schlafzimmer.fritz.box (192.168.178.94)
                            Host is up (0.033s latency).
                            MAC Address: 54:88:0E:58:9A:4F (Samsung Electro-mechanics(thailand))
                            Nmap scan report for 192.168.178.201
                            Host is up (0.16s latency).
                            Nmap scan report for 192.168.178.202
                            Host is up (0.24s latency).
                            Nmap scan report for 192.168.178.203
                            Nmap scan report for 192.168.178.85
                            Host is up.
                            Nmap scan report for HasiNas.fritz.box (192.168.178.86)
                            Host is up.
                            Nmap done: 256 IP addresses (36 hosts up) scanned in 12.02 seconds
                            fritz.box,192.168.178.1,true,for SEC30CDA7AA23F1.fritz.box,192.168.178.23,true,for homematic-ccu2.fritz.box,192.168.178.28,true,for 0005CD621A8C.fritz.box,192.168.178.29,true,for RepeaterEGGarage.fritz.box,192.168.178.35,true,for RepeaterDG.fritz.box,192.168.178.36,true,for shellyswitch25-B8A894.fritz.box,192.168.178.37,true,for ESP-21AC67.fritz.box,192.168.178.39,true,for Gigaset-L800HX-FA6A26.fritz.box,192.168.178.40,true,for RepeaterEGGaeste.fritz.box,192.168.178.42,true,for AskSinAnalyzer.fritz.box,192.168.178.43,true,for rockrobo.fritz.box,192.168.178.46,true,for IPCAM.fritz.box,192.168.178.51,true,for iPad-Ai2-Heiko.fritz.box,192.168.178.53,true,for IPCAM.fritz.box,192.168.178.56,true,for ebusraspi.fritz.box,192.168.178.58,true,for rockrobo.fritz.box,192.168.178.60,true,for IPCAM.fritz.box,192.168.178.67,true,for espressif.fritz.box,192.168.178.71,true,for ESP-104C05.fritz.box,192.168.178.72,true,192.168.178.85,192.168.178.85,true,for HasiNas.fritz.box,192.168.178.86,true,for RMPROPLUS-4a-2e-b8.fritz.box,192.168.178.87,true,for IPCAM.fritz.box,192.168.178.89,true,for HUAWEI-MediaPad-M5-5a73cc.fritz.box,192.168.178.91,true,for shelly1-2C6E3A.fritz.box,192.168.178.92,true,for shelly1-2C7487.fritz.box,192.168.178.93,true,for Netgear-Switch-8.fritz.box,192.168.178.48,true,for iPhone.fritz.box,192.168.178.68,true,for iPad-von-Hasi.fritz.box,192.168.178.57,true,for Samsung-TV-Nick.fritz.box,192.168.178.64,true,for Samsung-TV-Schlafzimmer.fritz.box,192.168.178.94,true
                              Host is up.
                              Host is up.
                              #126
                              @Knallochse
                              Gut,
                              Die .24 ist im nmap scan (manuell?, mit sudo?) drin. Im DP nicht.
                              Hast du die sudoers korrekt konfiguriert?
                              KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Knallochse
                                Gut,
                                KnallochseK
                                KnallochseK
                                Knallochse
                                schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                #127
                                @Homoran manuelle Ausführungen des nmap scan ohne sudo (läuft im Docker einer Synlogy DS) in der Konsole
                                In sudoers steht es zwar drin, wird ja aber eigentlich nicht gebraucht
                                liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #128
                                  @Knallochse welche version von nmap ist das
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #129
                                    @liv-in-sky
                                    Im Protokoll von Knallochse steht :
                                    Ich denke mal die ist aktuell für die Synology , so wie bei mir.
                                    nmap ist schon die neueste Version (7.40-1).
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #130
                                      @Glasfaser ja - hab ich dann auch gesehen :-(
                                        #131
                                        @Knallochse sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                        sorry zu viele gleichzeitige Threads.
                                        Läuft ja als root und ihr habt das sudo rausgenommen.
                                        Da der manuelle Scan das Ergebnis bringt, ist die Version ok.
                                        • Der manuelle Scan läuft durch!
                                        • der manuelle RegEx findet es auch:
                                        Woran es jetzt liegt ist eine ganz andere Frage.
                                        Wenn nach löschen der Datenpunkte der Eintrag für den Laptop wieder angelegt wird, funktioniert das Script zumindest einmalig.
                                        Ich habe auch solche Kandidaten, u.a. Handys und Tablets.
                                        Habe deswegen gestern auch mal alles neu initialisiert.
                                        Die Handys tauchten nicht wieder auf. Dachte erst es läge am Android10 Update, das ich gerade durchgeführt hatte, aber andere Android 10 Handys waren vorher auch zu sehen.
                                        Habe daraufhin die Handys rebooted, da waren sie sofort wieder drin.
                                        Aber nur ein paar Aufrufe. Ab dann tauchten sie in der Liste nur noch sporadisch als aktiv auf.
                                        Ebenso meine Galaxy-Tabs. Hier half auch kein reboot.
                                        Die sind mal als aktiv gekennzeichnet, mal nicht.
                                        Ich habe keine Ahnung warum
                                        • M
                                          M
                                          msauer
                                          schrieb am zuletzt editiert von msauer
                                          #132
                                          hi..
                                          Habe zwei Sachen, die bei mir nicht richtig laufen bzw. gelaufen sind.
                                          1. Der Regex Ausdruck ist in meinem Fall falsch, da mein Domain Suffix nicht fritz.box sondern mxxxxx.local lautet (Nutze PIHole inkl. DHCP)
                                          Habe dafür das f entfernt, da es wohl nach "fritz" sucht...
                                          myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).[^(]+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(fritz\.\w+)\s+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/gm)
                                          Danach hat das Script dann auch alle meine derzeit 37 Geräte ausgegeben. Vorher waren es nur 14 und bis auf zwei nur IP Adressen.
                                          1. Wenn ich mir die Sortierung anschaue, dann gibt es wohl ein Problem der Sortierung. Es wird wohl, wenn eine IP Adresse gesehen wird oder auf IP Sortierung gestellt ist, nur das letzte Octet sortiert. Da ich ein 23er Subnetz haben und somit im dritte Octet verschieden ist, sieht das ziemlich doof aus. Ausserdem wird im Namen numerisch falsch sortiert (1,2,3,4,5...10,11..20) sondern 1,10,11,2,20,3)
                                          Sortierung IP Adressen
                                          Sortierung Name
                                          Da habe ich aber leider keine Lösung zu...Hat einer eine Idee?
                                          Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                                          HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
