Wasserzähler - Selfmade
@pfried super Tipp, danke dir!
@jomjol : ich denke ich habe das Problem mit dem Ausfall der ESP Camera gefunden. Bei mir war es so dass die Verbindung nach einiger Zeit weg war. Auch der Tipp, auf den Parser-Adapter zu verzichten brachte keinen Erfolg. Seit der Anpassung habe ich bisher keinen Ausfall gehabt. Vielleicht hilft es jemandem auch.
Meine Lösung: die Methode WifiReConnect() in der Zeile 14-21 in der Datei ESP32CAM_Server-GitHub.ino angepasst:
void WifiReConnect() { pinMode(INT_LED, OUTPUT); // Initialize the LED_BUILTIN pin as an output digitalWrite(INT_LED, HIGH); // turn the LED on. if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(ssid, password); Serial.println(""); // Wait for connection // attempt to connect to Wifi network: while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("Attempting to connect to WPA network, SSID: "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); // wait 10 seconds for connection: delay(10000); } Serial.println(""); Serial.print("Connected to "); Serial.println(ssid); Serial.print("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); if (MDNS.begin(host)) { Serial.print("MDNS responder started - Host: "); Serial.println(host); } for (int i=0;i<3;i++){ digitalWrite(INT_LED, LOW); // turn the LED on. delay(500); // wait digitalWrite(INT_LED, HIGH); // turn the LED off. delay(500); // wait delay(0); //to prevent watchdog firing. } } }@watcherkb Ich habe deine Idee in einer Rolling in Github implementiert und bei mir installiert. Danke!
@jomjol hi. Komme nun langsam wieder rein in das Thema. Musste es längere Zeit aussetzen. Ich frage mich, wie ich am besten den Dockercontainer mit deinem letzten Stand Update? Hast du da eine Idiotensichere Methode ohne das mir meine Settings überschrieben werden? Ich habe übrigens die Option mit Bind Source.
@watcherkb sagte in Wasserzähler - Selfmade:
Eigentlich muss du nichts machen, wenn du die config extern eingebunden hast. Einfach den Docker-Container stoppen, die aktuelle Version per Pull runterladen und wieder starten.
Eigentlich sollten die neuen Versionen abwärtskompatibel sein :-) -
Eigentlich sollten die neuen Versionen abwärtskompatibel sein :-)Ich Clone @jomjol 's Git - Master zu meinem Git - Master, wobei ich die Config und Bilddaten uä in einem separaten Branch liegen hab. Relevantes ziehe ich dann vom Branch in meinem Master und pull diesen einfach wieder.
Easy going...
😉An dieser Stelle, danke für die Klasse Arbeit.
(PS. Meine Bilder werden nur bedingt ausgewertet, da der Zähler weiße Zahlen mit schwarzen und roten Hintergrund hat und diese viel zu klein sind. Jedoch ist mir in einem Monat Laufzeit, weder der docker noch die Cam stehengeblieben...)
Easy going...
@Rababersaft Wenn du in deinem LOG jeweils ca 3-5 Bilder pro Ziffer gesammelt hast, kannst du sie mir mal schicken. Dann erweitere ich die Ziffernerkennung um diese neuen Bilder - sollte eigentlich gut möglich sein.
@jomjol said in Wasserzähler - Selfmade:
@Marcel-saß Hi Marcel,
die Ausgabe bedeutet, dass du den "Consistency Check" eingeschaltet hast und der neue Wert (=294.9138) und dem letzten korrekt gespeicherten (=294.4704) mit ist als die maximal zulässige Rate (Parameter MaxRateValue in Config.ini - standartmäßig 0.1).
Du kannst:- über "setPreValue" den letzten korrekten Wert korrigieren, oder
- Consistency Check ausschalten, oder
- MaxRateValue erhöhen, dann ist aber ein Neustart notwendig
Gruß,
jomjol
2.Danke sehr. Endlich verstanden.
Die Werte sind dank Skript von jemanden im IOBroker.
Nur leider immer 0.xxxx (also die Liter) und nicht halt die m³. Zählt ihr dann die ersten Ziffer also die m3 selber im IOBroker hoch oder wie macht ihr das?
Oder gibt es eventl. noch bessere Skripte? -
@jomjol aktuelle Version läuft. Habe noch etwas Probleme mit den digitalen Ziffern. Ich meine mich zu erinnern dass hier noch jemand mit der 8 Probleme hatte. Gibt es schon eine neue .h5 Datei? Ich habe die Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.0.1.h5 die ca. 3 Monate alt ist.
@watcherkb Hallo watcherkb,
es gibt noch keine neue h5-Datei. Es gab schon einige Hinweise auf Probleme mit anderern Ziffer, aber bisher hat mir noch keiner neue Bilder zum Teachen geschickt.@all: wer Bilder von Ziffern hat, kann sie mir gerne schicken (3-4 pro Ziffer reicht). Ich werde sei dann mit ins teachen aufnehmen.
Danke und Gruß,
jomjol
Danke und Gruß,
jomjol
Danke und Gruß,
jomjol
Hi, habe jetzt schon meine zweite ESP32 CAM, aber ich bekomme irgendwie keine scharfen, brauchbaren Bilder hin. Wie macht ihr das denn alle?
wie sind eure Erfahrungen bzgl. interner Flash-LED und einem LED-Band? Was nutzt ihr?
Mit dem internen LED habe ich immer eine Reflektion auf dem Bild. Ob es die Erkennung dadurch verschlechtert kann ich noch nicht sagen.@watcherkb Ich habe die Kamera so lange gedreht, bis die Reflektion an einer Stelle ist, die nicht stört. Ich habe auch eine Lösung gesehen, wo einfach ein schwarzer Klebestreifen an der Stelle der Reflexion klebte, das war auch echt clever.
Bei den LED-Bändern hatte ich auch immer Reflexionen. Zwar kleinere, dafür aber mehr und bei mir zum Teil auch genau in den analogen Zeigern. -
@Atifan du musst die Linse drehen. Aber vorher muss der Kleber vorsichtig entfernt werden:
@watcherkb ja aber wie soll man da denn den Kleber entfernen, das ist so klein, da macht man ja eher die Linse kaputt. Wie habt ihr das alle hin bekommen?
Hallo jomjol,
Ich hoffe du kannst mir helfen.
Ich habe immer wieder das Problem das die Ziffer 3 manchmal als die richtige 5 und dann wieder als eine 6 erkannt wird.
@gerald123 Hi gerald123,
deine Ziffern sehen leicht anders aus, wie die bisher trainierten. Schick mir ab besten 3-4 Bilder pro Ziffer (0, 1, ... 9) und ich erweitere die Trainingsdaten entsprechend. Bitte nicht mehr Bilder, erhöht bei mir den Aufwand, bringt aber keine Verbesserung.Du kannst es mir per Mail schicken. Melde dich per PM.
Gruß,
Josef -
Hallo alle zusammen,
ich habe die Teile für den Zähler gedruckt und die Software installiert. Läuft seit 3 Tagen ohne Probleme. Darum möchte ich mich einfach mal für dieses sehr, sehr coole Projekt und die geleistete Arbeit der Leute, insbesondere @jomjol, bedanken. Wirklich sehr, sehr cool.
Vielen Dank.
Passutschi
