  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 643.0k Aufrufe 72 Beobachtet
  • J jomjol
    @watcherkb Hallo watcherkb,
    es gibt noch keine neue h5-Datei. Es gab schon einige Hinweise auf Probleme mit anderern Ziffer, aber bisher hat mir noch keiner neue Bilder zum Teachen geschickt.
    @all: wer Bilder von Ziffern hat, kann sie mir gerne schicken (3-4 pro Ziffer reicht). Ich werde sei dann mit ins teachen aufnehmen.
    Danke und Gruß,
    jomjol
    W
    W
    watcherkb
    #637
    @jomjol du hast Post ;-)
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    • AtifanA
      AtifanA
      Atifan
      #638
      Hi, habe jetzt schon meine zweite ESP32 CAM, aber ich bekomme irgendwie keine scharfen, brauchbaren Bilder hin. Wie macht ihr das denn alle?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • AtifanA Atifan
        W
        W
        watcherkb
        #639
        @Atifan du musst die Linse drehen. Aber vorher muss der Kleber vorsichtig entfernt werden:
        AtifanA 2 Antworten Letzte Antwort
        • W
          W
          watcherkb
          #640
          wie sind eure Erfahrungen bzgl. interner Flash-LED und einem LED-Band? Was nutzt ihr?
          Mit dem internen LED habe ich immer eine Reflektion auf dem Bild. Ob es die Erkennung dadurch verschlechtert kann ich noch nicht sagen.
          • W watcherkb
            J
            J
            jomjol
            #641
            @watcherkb Ich habe die Kamera so lange gedreht, bis die Reflektion an einer Stelle ist, die nicht stört. Ich habe auch eine Lösung gesehen, wo einfach ein schwarzer Klebestreifen an der Stelle der Reflexion klebte, das war auch echt clever.
            Bei den LED-Bändern hatte ich auch immer Reflexionen. Zwar kleinere, dafür aber mehr und bei mir zum Teil auch genau in den analogen Zeigern.
            • J jomjol
              W
              W
              watcherkb
              #642
              @jomjol ok, das mit dem Klebestreifen hatte ich auch probiert, war aber sehr fummelig. Gut dann belasse ich das bei der internen LED.
              • G
                G
                gerald123
                #643
                Hallo jomjol,
                Ich hoffe du kannst mir helfen.
                Ich habe immer wieder das Problem das die Ziffer 3 manchmal als die richtige 5 und dann wieder als eine 6 erkannt wird.
                Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                • W watcherkb
                  AtifanA
                  AtifanA
                  Atifan
                  #644
                  @watcherkb ja aber wie soll man da denn den Kleber entfernen, das ist so klein, da macht man ja eher die Linse kaputt. Wie habt ihr das alle hin bekommen?
                  • W watcherkb
                    AtifanA
                    AtifanA
                    Atifan
                    #645
                    @watcherkb sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                    • pfriedP
                      pfriedP
                      pfried
                      #646
                      @Atifan Ich habe mein Vergrößerungsglas vom Löten genommen und mir ein Skalpell besorgt, beim ersten Versuch habe ich einfach eine Zange genommen und gedreht, hat auch funktioniert. Man muss circa eine halbe Umdrehung machen.
                      • G gerald123
                        Hallo jomjol,
                        J
                        J
                        jomjol
                        #647
                        @gerald123 Hi gerald123,
                        deine Ziffern sehen leicht anders aus, wie die bisher trainierten. Schick mir ab besten 3-4 Bilder pro Ziffer (0, 1, ... 9) und ich erweitere die Trainingsdaten entsprechend. Bitte nicht mehr Bilder, erhöht bei mir den Aufwand, bringt aber keine Verbesserung.
                        Du kannst es mir per Mail schicken. Melde dich per PM.
                        Gruß,
                        Josef
                        • P
                          P
                          passutschi
                          #648
                          Hallo alle zusammen,
                          ich habe die Teile für den Zähler gedruckt und die Software installiert. Läuft seit 3 Tagen ohne Probleme. Darum möchte ich mich einfach mal für dieses sehr, sehr coole Projekt und die geleistete Arbeit der Leute, insbesondere @jomjol, bedanken. Wirklich sehr, sehr cool.
                          Vielen Dank.
                          Passutschi
                          • AtifanA Atifan
                            W
                            W
                            watcherkb
                            #649
                            @Atifan feine Nadel aus dem Nähbereich und dann vorsichtig am Rand weg kratzen und immer wieder versuchen es zu drehen. Irgendwann geht es.
                            • pfriedP
                              pfriedP
                              pfried
                              #650
                              @jomjol Hi Josef, habe gesehen es gibt eine neue Version 😊 wird es die auch für raspi-rolling geben?
                              • pfriedP pfried
                                J
                                J
                                jomjol
                                #651
                                @pfried Docker Image für Raspi-rolling wird gerade erzeugt.
                                sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jomjol
                                  sissiwupS
                                  sissiwupS
                                  sissiwup
                                  #652
                                  @jomjol Hallo,
                                  kannst du bitte noch einen Parameter für das Skalieren der Bildgröße einfügen?
                                  Ich würde gerne mit ein paar anderen Netzparametern spielen, da wäre es hilfreich, wenn
                                  die Eingabe nicht auf 32x20 fixiert wäre.
                                  So etwas wie x-size und y-size.
                                  Wäre super, Danke.
                                  MfG
                                  Sissi
                                  1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                                  • J jomjol
                                    sissiwupS
                                    sissiwupS
                                    sissiwup
                                    #653
                                    @jomjol
                                    hat der esp32 einen OTA aktiv?
                                    Habe /update versucht, aber da war nix.
                                    MfG
                                    Sissi
                                    • sissiwupS sissiwup
                                      @jomjol Hallo,
                                      Wäre super, Danke.
                                      J
                                      J
                                      jomjol
                                      #654
                                      @sissiwup Hallo sissiwup,
                                      welche Bildgröße genau meinst du? Willst du ein eigenes neuronal Netz trainieren und mit den Eingangsgrößen experimentieren?
                                      Die Eingangsgröße für das CNN muss zur trainierten neuronalen Netzarchitektur passen. Wenn du da ran willst, musst du tiefer eingreifen und dein eigenes Netz trainieren und testen. Bin dir gerne behilflich, aber es nicht damit getan, die Eingangsparameter im Python-Code zu modifizieren.
                                      Gruß,
                                      jomjol
                                      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @jomjol
                                        J
                                        J
                                        jomjol
                                        schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                                        #655
                                        @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                        @jomjol
                                        Im Prinzip schon, aber ich habe es über die Arduino IDE getriggert:
                                        folgende Settings in der Ardunio-IDE:
                                        Gruß, jomjol
                                        • J jomjol
                                          @jomjol
                                          Gruß, jomjol
                                          sissiwupS
                                          sissiwupS
                                          sissiwup
                                          #656
                                          @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                          @jomjol
                                          Gruß, jomjol
                                          Ok, habs gefunden. Danke.
                                          MfG
                                          Sissi
                                          33.2k
                                          84.3k
